上面 下面都是漏的
那为什么会漏呢?听师傅讲是由于之前付水壶没水,加之水箱压力不大,所以之前没漏 (不过有很深防冻液痕迹,因为是二手车所以不清楚之前的使用情况),补充之后由于水箱压力增大,水箱便招架不住了,这也是由于爱温的特性导致水箱容易腐蚀!我一个表哥的雅阁也是因为换的爱温腐蚀水箱才换的新水箱
加爱温的朋友请经常观察爱车的水箱
以下是换水箱过程!
新水箱,德国合资品牌加仕,听说质量还可以,价钱合适260,原厂电装的换不起要8百多还不保质量,先用着看看吧,这个保一年质量
拆拆拆,各种拆,还算好拆的,拆下前保险杠,拿下顶端水箱框架,水箱就可以拿出来了,最前面这块是冷凝器
水箱全景,可以看得出到处是防冻液的痕迹,水箱也老化了,这个水箱也是换过的,不是原装水箱,之前不知是什么情况更换水箱?不过应该是4S店换的 是10年的货 车是09的
有图
之前换过水箱 但前面又没有被撞的痕迹!无解
这是放出来的爱温防冻液,传说中的高档货
这颜色不敢直视
下面开始冲洗发动机水道
直接将水枪插入通道 注意是插入!不好意思,又意淫了一下
冲洗时要把出水管处的节温器拆下来,不然不通!
看!冲出来的水,颜色慢慢浅了,之前黑黑的没拍到,顺便把暖风水箱里面也冲洗了,很干净了
干净了!师傅做事很认真,我欣赏!
下面开始装水箱了!
位置很合适!赞一个,水箱性价比高,做工很精致
来,加点花生牛奶
先加个4升防冻液进去,因为水箱里面有自来水跑个几天再换换,南方普通防冻液足够,加的几十一瓶的防冻液很好了,红色液体辉门牌,还可以,之前骐达也是换的这种,
中间有个小插曲,因为变速箱油散热管老化,导致重新装上去时漏油,重新配了根油管,不知耐不耐用,原装配件好像没有,在外面配了一节汽油管,先用着
还是原装的管子 、卡子看着舒服些,有机会再换!
水箱换完之后,明显散热好很多!因为之前风扇老是容易启动,不过好像也是因为爱温的原因(温度上升快,)同是付水壶也是少了水,导致风扇转得很勤!
现在好多了,风扇很少转,转的时间也比较短,现在心里舒服了!其实爱温的防冻液也是因车而异吧,我觉着只要不是对性能有特别要求,还是不要换的好,毕竟我身边有3个这样的案例了(水箱烂得快)!而且这东西也不便宜,有的地方换装的时候也不是很到位,这东西个人觉得有点折腾
最后有个问题想请教大神们有没有换过这种火花塞的?电装三极的 , 听说是装大排车的!
