事情发生在1月26日,即小年那一天的上午10:30。本人开车自东向西,对方车辆自南向北方向同时经过一个没有红绿灯路口,绿化带阻挡视线,且我沿东向西来时刚经过下穿桥上来,绿化带更是阻碍我左方视线。且路口有信号灯,但是不亮。具体位置如下图
本人看左边无果后注意右方,然后再向左方张望时,发现对面面包已经占据我的整个视线(距离大约2-5米之间),急踩刹车(因从下穿桥上来时一直没有踩油门,所以踩刹车比较快)还是发生碰撞。小雅正前方撞入面包车的右侧面位置,将其撞翻。估计双方碰撞时车速在都60KM以上。小雅将面包车向前推行6米左右停住。
首先报平安,本人没有受伤,一点点伤都没有;安全带一直系着(从来都系安全带,且从来要求副驾驶也系安全带),把我完全拉住,因为是爆燃式,所以报废了;前排双气囊爆出,但是没有碰到我,白爆了,气味十分难闻;双侧车门打开正常,但前门有些干涉,因为叶子板变形;
对方车辆侧翻,车内3人,驾驶员无事,有一名乘客头部被异物划伤,血流不止;后来经过检测,除车门和骨架损伤外,发动机也无法启动
小雅车头损伤还是比较严重的,水箱肯定保不住,发动机稍微有些接触,后听说支架有变形但是没有到发动机下沉的地步,溃缩区完全溃缩,防撞梁弯曲,但主车架貌似没有受损。
后经交警判定,对方车辆主责,因我小雅车速也较快,所以我也有次要责任。
在这里请车友们记住几点:
1.安全带时时刻刻要系的。哪怕是市区。因为这次我撞的金杯面包有1.7T重,小雅1.1T,重量不对等,如果我不系安全带,结果肯定是要么头碰到前档头破血流而且会被气囊重击,若速度再快,可能我会飞出前档;如果是他侧面撞我,小雅会很受伤,很大可能发生侧翻甚至翻滚,即使侧气囊爆了保护我,也会因为我没有系安全带让我身体在车厢内来回翻滚,造成身体多处骨折。
因为很多车友在市内都不系安全带,殊不知很多较重的载重车,比如渣土车有50T以上,以30KM速度撞向你,就像60KM以上2T车撞你一样,不系安全带会是非常致命的。
所以建议所有车友将那个所谓的安全带插扣销毁,要求上车的副驾驶一定要系安全带。请对你和你身边的生命珍惜
2.车速的重要性
这次事故如果不是车速快,完全可能发现对方并减速,可能还不至于撞翻。10次事故9次快。。。。
3.遇到无交通指示灯时的四岔路口,行使车辆必须让右方车辆先行,自己必须避让。所以交警判定对方负主要责任,因为我在他车的右方。这点很多司机都不知道,甚至是误解的。
4.小雅是安全的车,当然也要由安全的人来开。
