【说点真的】结合自己的D60多角度讲述用车避雷避坑细节
1 6 发布于 2022-02-06 20:39:48 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族更多精彩内容戳这里
相关车型:上汽大通MAXUS D60 2019款 1.5T 自动智享版 5座
前言
喜提爱车总是令人激动而又兴奋。购置一台车对于绝大部分人来说,都是一项不小的开支。它会陪伴着车主经历风风雨雨,会载着家人跨过千山万水,会带着亲朋好友体验旅途的各种美好风景。爱车是一个好伙伴,甚至是家庭必不可少的成员。正因为如此,绝大部分车主对爱车都会精心呵护,不敢丝毫怠慢。但对于新手来说,不论是买车、用车、改车都会碰到一些坑,如果对车辆知之甚少,很可能会被带入坑中,从而花了本不该花的钱,有些甚至适得其反,反而对车辆造成了伤害。
本文就从买车、用车、养车以及改车四个方面来讲述可能遇到的各种雷、各种坑。有些是自己被坑的经历,有些是车友碰到过的典型案例,希望对于新手车友能有些许帮助,如有不到之处请批评指正。
从买车提车到现在,已经两年多了,D60作为一款中型SUV,颜值在线。
尾部一眼望去很硬朗
侧身线条大气,勾勒地很饱满
目前开了2年多,有36000多公里了。从买车到用车也遇到很多坑。接下来与大家分享下;
一、买车避雷避坑指南
1.选车、购车的坑
①在选择心仪的爱车时要明确自己的预算,坚持自己的底线,货比三家。不然到4S店,听销售人员说,被销售人员牵着鼻子走,会显得非常被动
②再者不要急着交定金。如果买车表现出迫切的心态,销售人员十有八九会进行各种诱导,说这款车是爆款,订车得排很长时间,让你先交定金。这时候千万不要激动付定金。
③如果确定想要了就和4S店多要些赠品,尽可能地多要,比如行车记录仪、贴膜、脚垫、挡泥板,甚至可以多要几次保养。
不要表现出急着要买的心态,不然交了定金,后悔药都来不及
货比三家很重要,哪家实惠就去哪家,同时也可以更多地了解各个4S店的套路。
不急着交定金,等确定好价格优惠以及赠品后再交定金。
2.贷款买车的坑
这里并不是指贷款买车不好。选择贷款买车可以预支一部分的钱就可以把车开回家,后面再按照月供还款,这时候一定要看清楚弄明白贷款费率,多和市场上的费率做比较,和4S店软磨硬泡,想尽方法降低贷款费率和服务费。主要以下几点:
①免息贷款的坑:免息贷款套路多,比如一辆车裸车价已经优惠了好几万了,在看到了免息贷款就会觉得很划算,但是有的4s店里可能不能同时享受两个优惠,也就是说,要么是免息,要么车价没有优惠,这时候一定要把总费用算算清楚。
②捆绑消费:享受贷款优惠就得加装潢等等,这时候就要多涨几个心眼了,不要多花冤枉钱。
③承诺要写进合同:很多时候服务商把售后服务等等说的天花乱坠,如果不写进合同就等于没有。
贷款买车不能说不好,但要综合对比总费用。
以自己的爱车D60为例,家家APP可以看到车主的真实成交价,是个很不错的参考,可以依据家家的车主价格进行砍价
各个4s店的销售价格在家家APP上也一目了然
还可以通过家家的口碑来看一辆车的综合评价好坏,都是非常好的参考素材。
3.保险的坑
车险与车捆绑销售,这时候就要注意了,车险无非是交强险、车损险以及三者责任险。交强险是国家强制的,车损险和三者险一般也要购买,其他杂七杂八的保险就看需求了,一般家用车用不到,可以酌情考虑,不要什么都买。
车险是爱车的一个基本保障,除了交强险、车损险、三者险之外,其余的附加车险一定要慎重,如果真是有需求,可以酌情按需购买,不要推荐什么就买什么。
二、用车避雷避坑指南
1.玻璃贴膜的坑
①新车买来一般都会贴膜,买车时送的贴膜有好有坏,不论好坏,贴好后一定要仔细检查,不能出现明显气泡,不然后期气泡起来后会很难。
②如果自己花钱贴膜尽量找一些靠谱的商家、口碑比较好的店,贴好后需要仔细检查,不能有气泡。
③另外有的主副驾玻璃贴膜会导致晚上后视镜视野较暗,需要叮嘱贴膜店将三角窗一块裁剪掉,自己的D60就是没注意,后面自己亲子动手裁的
自己D60的车膜是花了600块钱让修车店贴的,用了2年多,没啥明显气泡,感觉还可以
由于贴膜材质原因,到了晚上后视镜那块看上去比较暗,会有安全风险,自己就裁掉了一块。
很多材质不好的贴膜时间一久容易气泡,看上去非常难看,也很难撕下来。
2.雨刮液的坑
雨刮液最主要的作用就是清洁风挡玻璃,普通的雨刮液就行。值得注意的是尽量不要使用自来水。一来自来水里面有杂质,会导致玻璃磕伤;而来大冬天自来水容易结冰,导致雨刮电机损坏,需要更换电机,这个代价就比较大了。
D60雨刮位置
打开即可添加雨刮液。尽量不要使用自来水,一来自来水里面有杂质,会导致玻璃磕伤;而来大冬天自来水容易结冰,导致雨刮电机损坏
车友用自来水当雨刮液的后果,雨刮水壶结冰,电机损坏。
3.方向盘套的坑
关于方向盘套,相信很多车友买车了之后都会安装方向盘套。大冬天手摸着方向盘比较冷,装个毛绒方向盘套可以起到一定的保暖作用。但这里需要注意的是,需要选用适合自己爱车的方向盘套,一定不能太松散,不然开车急打方向时容易导致方向盘套打滑,从而引起安全隐患。
自己的D60方向盘套是买了皮质的然后一针一线缝上去,比较紧致不会打滑。
缝线清晰可见。
有些方向盘套套上去比较松散,手也握不住,会造成安全隐患。选择时,一定要选用适合自己爱车的。
4.仪表装饰品的坑
我们都知道副驾仪表台里藏有安全气囊,很多车友会把装饰品固定在仪表上,有的甚至是铁质的饰品,殊不知一旦发生安全事故,装饰品就会如子弹一般弹向人脸,对人造成无法估量的伤害。所以仪表上尽可能不要摆放任何装饰品。
D60的仪表台上自己用3M胶固定了一个手机支架方便导航使用
副驾仪表上没有粘贴任何装饰品
这种摆放玩偶的方式极其危险,万一气囊弹开,摆件就会像子弹一样弹到人脸上。
5.行车记录仪安装位置的坑
行车记录仪本身是记录道路情况以及在事故发生时留存证据。一般行车记录仪安装在前挡上方,最好的位置是在内后视镜背面。这样一来可以使得行车记录仪的摄像范围更广,二来也不会影响驾车视野。
自己行车记录仪安装位置,位于内后视镜背面
这种装在侧面会遮挡一部分行车视野,最好装在内后视镜背面。
三、养车避雷避坑指南
1.常规保养的坑
①按照保养手册进行保养即可,不要过度保养,也不要延期保养。
②选用正规品牌机油机滤,切勿贪小便宜,因小失大
D60是1.5t发动机
机油也就常规机油
5W-30半合成机油
原厂机滤
打开包装
自己D60保养手册上过了首保是1万公里或者6个月保养一次,其他项目也是参照保养手册,自己都是去的服务站保养。频繁保养不仅浪费钱而且对车没有任何帮助;延迟保养或者长时间不保养会使机械性能大打折扣,油耗增高,寿命缩短。
切莫贪小便购买不正规的机油,否则会导致发动机损坏而追悔莫及。建议选择正规商家正规品牌以及适合自己爱车的机油机滤。
2.更换轮胎的坑
①一般来说4万公里对角线对调轮胎,8万公里更换全部轮胎,轮胎上都有磨损标识,到了磨损标识线就需更换。
②如果因为事故意外导致轮胎破损需要更换一侧轮胎,清务必注意同一轴上的两条轮胎需要保证品牌型号一致,花纹一致。
D60轮胎,前轮磨损比后轮严重,马上4万公里了,到时候自己需要对角线调换轮胎。
磨损标志
3.刹车保养的坑
刹车片一般轻微驾驶可以使用8万公里,重度驾驶可以维持到4万公里。服务站往往在刹车片只有轻微磨损时就建议客户更换,因为刹车片更换的费用还有人工较高,频繁更换不仅浪费钱,还会使得老的刹车片没能得到有效的利用。
D60刹车盘
3.6万公里,刹车片厚度仍然很厚
四、改装加装的坑
1.外观的改装
①关于车身颜色的改变必须进行备案;车身广告是允许的但是必须不超过车身面积的30%;车身贴花也是允许的,但不能超过车身面积的30%,否则需要去相关主管部门备案。
②其次,外观改装还包括一些车辆配件的改装。氙气灯、迎宾踏板、行李架、明显的后扰流板、轮毂、轮胎大小、排气管等,这些是不允许的,但是出厂标配安装的除外。像侧裙、夸张的尾翼、轮毂、排气管、车顶灯、底盘高低等这种改装是根本不允许的,更不会允许办理备案。
③对发动机、变速箱以及刷行车电脑(ECU)等对车辆性能做出的改装属于违法,这个需要切记
非法改装案例,非法加装前唇以及车身颜色改动超过30%
非法改动排气,以及扰流板。
非法改装尾排、底盘、灯光,要求现场拆除
2.内饰改装
内饰部分的改装比较宽松。不少车友或多或少会改动些内饰,比如更换脚垫、更换车椅套,加装中控大屏、导航等等,范围比较广,只要不影响车子本身的结构,大部分是合法的,根据个人喜好来就行了。
①这里需要注意的是对于座椅改装,很多车友会装个座椅套,以为一来可以保护原厂座椅皮,二来增加舒适性。但很多座椅套质量较差,味道刺鼻,装上去不仅不好看,反而坐着不舒服,味道刺鼻也会引起皮肤呼吸道过敏。
②另外对于加装脚垫一定要选择跟爱车配套的脚垫,不然不仅外观不好看,甚至脚垫和刹车油门踏板干涉,造成安全隐患。
自己D60改了座椅皮,原厂的是布艺座椅,看上去档次感较低
坐着也不舒服
去改装店将座椅拆除换皮
布艺扒掉可以看到泡棉
完成装车后效果
后排效果,总体还是不错的
美中不足是主驾驶尺寸没量好,皱了起来,过段时间有空得去弄下。
此种座椅套加装案例不仅和车内风格不搭而且材质到了夏天做的也很不舒服
有的座椅套就像是三无产品,自身的材质就不好,仔细一闻还有一些异味,这些物质挥发出来就对人体健康有害,而且在夏天高温的时候,车内异味有很大一部分就是座椅套散发出来的,所以,还是少用为好。
自己加装的脚垫,依照车辆型号购买,比较适配
后排效果
后备箱也装上了尾箱垫,总体还是比较耐看的。
像这种质量不好的脚垫用了一段时间后悔产生变形,容易卡住油门或者刹车,应该立马更换。
总结
本帖从买车、用车、养车、改车四个方面讲述了可能遇到的各种雷、各种坑。一些是很容易就踏进去的,还有一些是车友们的真实案例。希望对于新手车友能有些许帮助,如有不到之处请批评指正。
