整个龙年春节洋溢着喜气洋洋的过年气息。当所有人都沉浸在欢度春节的气氛当中时,自己却在默默地修着车。。。
正好大年初二时分,发现同一天不同时间两个近光灯跑都坏了。要是其他无关紧要的功能出现故障,还能勉强拖一拖,可是汽车灯泡损坏,晚上根本看不见,只能快马加鞭地想办法修好。D60自从19年底提车以来,近光灯泡已经换了3次,好像自己已经成了换灯泡的老师傅。
于是在修车店买了两个欧司朗的H7 55W的灯泡,共计30块钱,然后准备好一把一字螺丝刀,便开始自己更换起来。下面就说下自己亲自换灯泡的步骤和一些经验教训:
1.需要拆掉一大半的前轮罩和一个下护板。D60由于时分体式的大灯,换灯泡非常麻烦,需要用一字螺丝刀将子母扣拆除,拆的时候需要特别小心,子母扣坏了就无法固定轮罩了,一边拆了大概7-8个,两边共计拆了有14-15个。
2.拧出灯泡盖板。由于操作空间特别小,在狭小的空间要用不小的力气将灯泡密封盖板拧松拔出。
3.取出灯泡。D60近光灯泡采用插拔式结构,盖板拧松后,直接将坏的灯泡取出即可。
4.换上新灯泡。将新的灯泡拆入插口内,此时最好试下灯亮不亮再进行下一步操作,否则装好了发现还是不亮还得重拆一遍。
5.将灯座固定在特定位置。D60灯座需要装入灯罩内,然后顺时针旋转到特定角度,听到“咔”的一声,再确认下灯座手把保持在水平位置才算装好,这步都是盲操作,所以需要特别小心留意。
6.重新安装轮罩。这步需要特别注意,子母扣最好放在一起清点清楚。装轮罩的时候每个位置的子母扣不要遗漏,不然轮罩会松脱。
本次更换大概花了2个多小时。相关总结经验如下:
1.D60灯泡不亮不会有故障灯,需要自己平时多观察,多检查来发现灯泡不亮的故障。
2.本次已经是自己换的第三轮灯泡了,也不知道是车本身的电流问题还是灯泡的质量问题。下次如果再坏,自己得考虑更换LED的灯泡了。
3.D60换灯泡难度较大,建议小白车友还是去修车店更换,因为需要拆装护板和轮罩。
4.灯泡价格2个30元,用的国产的欧司朗H7 55w型号。之前是飞利浦的,但感觉一般。就是自己换起来特别费时间。
以上便是自己维修更换D60两侧近光灯泡的详细步骤和方法。从下午3点多修到傍晚5点多,因为要拆轮罩和护板,真是太不容易了。
灯泡买了2个就30块钱,时间花了2个多小时。并且D60灯泡不亮不会有故障灯,这是个设计问题。另外本次已经是自己换的第三轮灯泡了,下次如果再坏,自己得考虑更换LED的灯泡,这样可能使用寿命更长久。
