qdbc2010 2015/08/06 22:22:43 发表在 沙发
此主帖已经被qdbc2010设为精华帖帖子标题:更换前刹车,保养刹车分泵精华理由:过程很详细
06款伊兰特GLS 2015-8-6 22:40:09 发表在 板凳
此举英明
qdbc2010 2015/08/06 22:41:33 发表在 地板
自吹自夸
苏派一族 2015/08/07 20:43:30 发表在 5楼
如果自己换前刹车盘可以吗?需要专业工具吗
06款伊兰特GLS 2015/08/08 08:15:24 发表在 6楼
千斤顶跟拆螺丝的工具就行了,顶活塞就拿个螺丝刀用刹车片顶住撬一下就行了
苏派一族 2015/08/08 08:22:26 发表在 7楼
我是要换前刹车盘啊兄弟,不是换刹车片
06款伊兰特GLS 2015/08/08 11:15:20 发表在 8楼
一样的啊
yilante562 2015/08/08 22:02:26 发表在 10楼
这活值钱,必须顶起来!
06款伊兰特GLS 2015-8-8 23:25:40 发表在 11楼
活塞不回位基本都可以通过保养修复的
画家梵高 2015/08/08 23:42:37 发表在 12楼
分泵芯如何拆出来?
06款伊兰特GLS 2015/08/09 08:31:17 发表在 13楼
你是指分泵里面的活塞是吗?拿着分泵用力的在地上敲就出来了
盱情家一 2015/08/09 11:01:23 发表在 14楼
就怕没出来,搞报废了
yj顺子 2015/08/31 14:10:42 发表在 17楼
好贴
06款伊兰特GLS 2015/08/06 22:17:17 发表在 主楼
图片顺序有点乱,凑合着看,这是拆下的活塞,有点生锈,导致轻微刹车不回位,拖刹,用细砂纸打磨里面反面分泵,里面很脏,清洗拆下轮子,准备拆刹车片,拆掉分泵下面的螺丝就可以拿出刹车片这是右前轮,同样拆出分泵清理,用钳子夹住刹车油管,防止刹车油泄漏浪费已经拆了分泵准备清理刹车片,小马的,145大洋拆出来的刹车片清理分泵时间长了,分泵活塞必定会出现锈迹,导致回位不良,拖刹,磨损刹车盘,浪费动力活塞反面左前分泵更换刹车灯泡右前刹车,还行露个脸,装好刹车片,换刹车油排空气,检查分泵是否漏油,最后一切正常左前刹车片磨损已经到了报警状态了,由于左边分泵回位不良,所以出现左右轮刹车片磨损不一样拆出来的刹车,里面有...
安徽蒙城伊兰特 2015/10/16 14:24:27 发表在 19楼
楼主你好!我的就是分泵归位不太好…右前轮起热…之前我朋友帮我拆开稍微用机油清洗了一遍…好些了!可还是会热…我是06年的伊兰特16W公里了…请问需要换分泵吗?还是清洗就可以?我过年回家要开长途,有点儿小怕
