小一使用76000公里、5年时间;检查发现助力皮带破裂严重,空调皮带有少许破裂;论坛攻略了几天,觉得正时皮带更换还是比较精细,工具也不齐,还是上修理厂吧!于是从小马哥那里买了盖茨6件套;小马哥发了个隔日到,给力啊!全程学习加帮衬维修师傅去了,没拍照(其实有时间,就是懒
)。更换时间大约3个半小时,调整完毕,跑了一圈,车子感觉有劲多了,发动机声音也好听!这皮带,和原装的厚度、长度都很契合,真值了。
总结如下:
1、惰轮磨损几乎可以忽略,可以不换;
2、涨紧轮轴承有少许磨损,要换;
3、发动机皮带无破损,但是考虑橡胶件,还是应该换;
4、正时皮带无破损,维修师傅说再跑3万没问题;实际检查了一下,确实正时皮带很结实、耐超;
注意事项:
1、正时皮带保护盖分为上下两个,且螺丝头有标号,不能随意装配(标号为8的短一截,要装在下盖),特别是发动机皮带轮处,装错螺丝要挡轮缘;
2、发动机皮带轮紧固螺丝一定要拧紧,不好拧,要想办法;
3、跑1000—2000公里左右,要检查一下皮带松紧程度,最好到修理厂重新调整。
最后说一下,自己更换的话,需要一套套筒扳手,带加长杆!右前轮可以不拆,但车体需要升起来!
