hanjumiao11 2016/12/09 15:12:12 发表在 板凳
你要拆开看撒,我11款才换了的
golddisk 2016/12/09 16:40:43 发表在 4楼
据我所知,伊兰特气门室垫共三个型号,我买过22441 26801,固定螺丝孔是整圆,跟07款的不一样。后来买的22441 26250,螺丝孔是半圆,跟我的车上的一样。所以我猜测26801是05款用的。
沧海一声苦笑 2016/12/09 16:57:33 发表在 6楼
十分感谢您的回复,刚才大体上对比了一下,和气门室盖的形状基本...
ekunanren 2016/12/09 17:29:23 发表在 8楼
更换气门室垫子,螺丝千万不要压的太死,均匀的对角上螺丝,就像给缸盖螺栓上公斤的顺序差不多,螺丝压的死死的肯定漏油,另外在凸轮轴拐角处和缸盖拐角稍微打点氟胶,一点点,千万不要多
golddisk 2016/12/09 17:25:03 发表在 7楼
我的是07VVT,第一次买回来拆开气门室盖发现不一样,没办法原样装回去了。第二次买的还没换。
ld17240100 2016/12/09 20:21:58 发表在 12楼
我换过几次气门室盖垫,每次没有多久就又滲油,后来干脆把气门室盖一起换了就好了
沧海一声苦笑 2016/12/09 20:30:58 发表在 13楼
有没有总结一下原因,是手法问题还是气门室盖变形严重?
沧海一声苦笑 2016/12/09 20:03:02 发表在 9楼
十分感谢提醒。但我不想打胶,我认为只要把接触面处理干净,没有油污,气门室盖和缸体缝隙保留至和原车一样,慢慢均匀上紧螺栓,就应该没有问题。现在只是想法,还不知实际操作起来会怎样呢。争取做到完美!
沧海一声苦笑 2016/12/09 16:35:28 发表在 地板
拆开?型号不对再装上!再重新买垫。你可别逗我了!必须型号正确了才能开拆!以免费二遍事!
ekunanren 2016/12/09 21:58:34 发表在 15楼
负责任的告诉你,漏油的胶垫再清除干净还是漏,材料被油寖的过性了,必须更换,要是都像你这么处理大家早就都处理再按上了,干嘛还要换呢,另外除了4S以外市面上肯定买不到纯原厂的气门室垫子,副厂的垫子拐弯处只有打氟胶才不漏,经验之谈
泽雷随 2016/12/10 18:58:26 发表在 18楼
若你的垫子是原车带的,劝你别换,打开取下垫子用无纺布擦干净,将盖子以及机体的两个密封面也擦干净,再装
