这样吧,我先提前说一下,因为在大家的评论里,我发现了某宝的某些商家对大家的不公平,唉,真是遗憾,我也在另外一家改有损的,效果不好,退货过程非常漫长,我这家给我的态度还算不错,我和店主也聊了聊,他们很多同行还互相恶意竞争,行业混乱,但愿大家的灯都没有出问题。反正经过无损改有损,我觉得无损效果确实确实不如有损,而有损,也太太太麻烦了,截止我写这段话,我还没完全改完。改前做好思想准备,改无损可能灯光上下抖动且不好退货,毕竟你都用了的,改有损很可能废灯,不过灯碗灯罩灯底其实都有单独卖的也不贵。另外我还得说下也有些很好很好的卖家,我没有买他家灯,但是这次修改的工具他都免费借我,免费呀!他家店东西也特别好!大家仔细看回复中我有介绍他,呵呵,不知道这样说违规不!哈哈,反正我老实人,有啥说啥了。
稍微普及一下透镜的知识,不对的大家指正。据我所了解,凡是国产的都是高仿的,进口小系日货国内代工正品,海拉3,5,6都是进口,很多都是拆车件。大家可以找下有篇***,其他网站的,介绍的很详细。
先感谢各位大哥的帖子,尤其是gold大哥发的各种精华,学到很多。
一直看帖,还没有发过什么……总是一个人默默改装,两手脏脏来不及拍照……
之前改的有电动前座椅,轮胎换大一圈的,换逍客CD,cng角提前器,行车记录仪,雷达,暴闪LED雾灯,高亮倒车灯,晴雨挡,倒车镜雨挡,反光门碗门把手(强烈建议不要买,因为3个月准掉色),无损海拉5等等等等…………后来无损退了,因为我的无损安好后,上下晃荡,我不喜欢,太追求完美不太好。大灯总成来回换了3回,总是抬不起远近光,才发现车应该是有点变形
,于是鼓起勇气改有损……
某宝购得精刚海拉5套装,精刚55W安定器,天使眼,汉雷灯,螺丝套装,定位板(租),H7凸模(租),电加热带等等一些东西,电钻钻头(4mm)挖孔器(6cm)也得有,其他工具用到了再说吧。开始搞起来!还没完工,边干边更新吧!
最后一个万向球有点麻烦,最好先用热风枪或者塑料焊枪从远光后面向里吹一下,热了后,扣住反光碗,左右两侧一起向上抬,使其脱离底座。
小心点,我比较担心把反光碗弄折了
固定完了就打孔,4毫米的,我用4.2太紧了,不过也能打。很容易打偏,具体打出来的效果得后面才能知道了
刚好挖孔器的中心螺杆能进入定位板的中心孔,估计专门这么设计的,然后开始从灯碗内部向定位板打过去,一定要注意安全,注意安全,注意安全!
因为还有个小灯的孔突出在那,所以打孔时需要点技术,让挖孔器转起来再一下打下去……打出来的东西会卡在挖孔器里……应该是用钳子紧住里面转一下就转出来了,我用螺丝刀弄了半天……最后功夫不负有心人,终于打完了,因为一开始不知道怎么固定打孔,第一下打飞了,所以有瑕疵。
中午下班了继续整
固定透镜
固定完透镜,发生很多事情,其中一个最重要的是发现打出来的大孔边上,有之前的突出的灯座,影响了氙气灯尾部固定旋盖的安装,于是又进行了打孔……另外4个小孔还是有点歪,有个透镜卡着费劲,于是用钻头在孔边上打磨,妄图扩大孔,有一定效果。大家在打小孔的时候第一是注意一定要把定位板固定死,固定死,固定死!第二是尽量来回多来几下,免得透镜放上去过于紧。
插上以后顺时针转十几度的方向,卡紧完毕……不知道这个过程说的是不是啰嗦了,反正我卡了半天
然后就该连线,装灯底壳,试灯了
把反光碗往灯底壳上装,注意先上调整螺丝(我还在螺杆和球柱上了点油)再使劲按到球柱上,这样会比较好按。具体先码好所有的线,放上去比一下,看看有没有比较长的螺杆,我有一个比较长,有点顶,所以我先把调内外的螺丝带了几圈,然后把调上下的螺杆拧到底,按住两个反光碗中间平的那一块(掉色不怕,这块会被挡住),稍微一使力就进去了……
到这……发不了更多图了
剩下要做的比较麻烦,孔打偏了需要修改,螺杆长了需要砂轮打掉……先确保灯光是平的……再调整高低内外封灯。发不了图了,说下要注意的问题吧!
安定器我是安在大灯下面的,有想法的可以买个支架,还不知道怎么固定
安上后要不断调整的,不断拆装灯碗很麻烦,做好准备
装饰罩很容易留下指纹,目前没有好的解决办法
先调整切线水平,再调整高低左右
