2010年1月买的维拉克斯,当时买车非常纠结,自己比较倾向于大切诺基3.7、丰田霸道2.7、路虎神行者、帕杰罗3.0、汉兰达3.5这几款车,当然最心仪的还应该是大众途锐,对于工薪阶层来讲可望不可及,只能欣赏,不在考虑之内,于是开始了艰难的选车之旅,霸道2.7,平时有时会开4.0的那款,感觉加速非常犀利,2.7的又是4缸,噪音比4.0的还要大,动力也是大马拉小车,不理想。放弃!帕杰罗的外形过于狂野,方头方脑的样子不是很喜欢,放弃!大切若基内饰过于粗糙,其实内心还是恋恋不舍,考虑自己平时用车大部分在市里开,越野只是偶尔为之,忍痛割爱!路虎神行者当时试驾的是柴油版的,车龄可能已经很长了,就像座在了旧的北京吉普里,车内零件都快散掉了,国内柴油油品也让我担心不已,冬天加油站排队加油的场景让我历历在目,放弃!汉兰达,哎!都好,当时汉兰达坡事件闹得很凶,在网上看到视频,确实这款车的攀爬能力实在有限,其中一段视频大发都上去了,汉兰达费好大劲也是只是原地打滑,无法前行,应该是国产化后没有进行综合设计,只进行了简单的物件改变,导致整车重心发生偏移,与原设计大相径庭的结果,毫不犹豫放弃!
当然,我知道我真正需要的首先要是一辆7座的suv!
当偶然机会看到维拉克斯时,不禁眼前一亮,当时那辆车的颜色配上大气的外形一下子吸引了我!
我的wl
试驾后感觉动力还好,用不温不火来形容特别恰当,内饰做工在韩系车里算是上乘的.
我感觉不逊于汉兰达的内饰,最重要的是他很安静,也是我最在乎的,除了现代的品牌弱些,我感觉性价比还是较高的,看着满街跑的现代车,其实大家都感受到现代汽车自身品质的发展步伐要大大超过他品牌的影响力。韩国人的造车理念发生了翻天覆地的变化,这很值得我们反思。
wl的音响很一般,在2011年8月份进行了改装,喇叭换成了赫兹的,原车机头没有换,做了四门隔音,加装了重低音功放,选的是弗莱德,放置在了副驾驶座椅下。
空间正好,冬天散热不用说,夏季时开启脚下冷风,完全可以满足降温需求。低音音箱采用无源赫兹8寸喇叭,音箱放置在后备箱中,使用第三排座椅时可以移动。
这个位置第三排座椅完全可以打开
我的wl
今年12月份感觉车的门板有异响,找到维修点,打开车门板,发现改装时固定的螺丝已经有松动,原来螺丝用的是直径3mm的,这次进行了加固,换成了不锈钢5mm螺丝,长5cm,非常结实,异响消除了,正在观察中。
维拉克斯油耗还算不错,平均在12-14之间(极少情况会达到16-17),原车轮胎245有点窄,而且轮胎很软,被扎过4次了,有一次同时2个胎中签,幸好随车带了补胎工具。
这家伙非常实用,应急情况时可以在不卸轮胎的情况下补胎,当然切记还要自备气泵,注意这种方式只可以应急,有条件时还是要冷补或者蘑菇丁补,会比较安全踏实。这套工具在网上购买的,35元左右,也很实惠。力气小的人自己又更换备胎应该很困难,当然使用这种应急补胎方式也有技巧,要注意扎眼不要太大,胶条能塞进去就好,千万不要镗大了,否则以后正式处理时会由于眼太大而无法修补,如果真到这一步只能采用蘑菇丁修补了,好是好,价格每次要100元,比普通冷补方式贵好些。
维拉克斯的导航一般,今年4s免费进行了升级,感觉效果不如手机的导航新。
ABS/ESP故障灯亮过几次,后来找到4s,进行了软件升级,至今再没有出现过这个问题。
维拉克斯内部用料以及做工还是不错的,在改装音响时卸下座椅,发现座椅非常真材实料,特别重,布线也很整齐。尤其隔音棉很厚,要近5厘米厚。门内金属板隔板也很厚,比较实在。缺点是车漆太软,容易刮花,与德系车没法比,天窗的做工不很实在,有点粗糙。
维拉克斯的操控性应该算是较为中庸,公路行驶非常舒适,遇到较差的颠簸路面时底盘的整体性还好,总体感觉还是偏软,拐弯时侧倾可以接受。加速性能还是不错的,如果需要快速起步,可以试着将油门控制在适当的位置,而不是一踩到底,反而觉着提速很顺很快,油门踩的很深发动机迟滞反而会影响起步的效果。大家是否有同感?
高速行驶车内非常安静,得益于维拉克斯厚道的隔音降噪措施,和发动机自身噪音就小的优势。原装轮胎感觉质量不错,轮胎花纹浅,偏重于公路行驶,侧壁用手按时感觉很软很有弹性,说明含胶量高,当然耐磨性会差一些,毕竟优点和缺点会相伴相随,此消彼长。
平时也会开丰田霸道,感觉车内噪音要比霸道小,内部空间感觉wl也要更宽敞些,尤其是第三排座椅,175的个头在里面丝毫不会感觉到局促,非常实用,要优于霸道的第三排。在公路行驶舒适度也要优于霸道,至于越野性能应该不可相提并论,霸道终究是一款较纯正的越野车。
wl的四驱系统,不属于专业越野,采用的是离合器传动,要比crv的粘性耦合方式先进。
一次和朋友去新疆,碰巧一辆wl(别人的车),一辆霸道,从乌鲁木齐到巴音布鲁克草原正在修路,要趟河水、翻越险坡,草地丘壑、还要走鹅卵石路,wl的表现大大超出我的预期,没有丝毫问题,看来只要不去搞极限越野,wl完全是可以胜任的。
新疆之行的wl
wl和霸道
优美的风景
路途中遇到可爱的卖雪莲的小朋友
美丽的巴音布鲁克草原
我的wl还在2年质保期内(2012年1月就要到期了),前期的车辆保养一直都在4s店完成,用的是sk机油(自己选择的5w-50),售后介绍说这款是sk最顶级机油,每桶要将近500元,但是对sk的机油还是感觉不踏实,一直到第5次保养,我选择了网上购买机油,一直心仪美孚,于是购买了美孚5w-30 sn级别全合成机油4升+1升,价格350元+89元(记得不太准确了)。小桶机油一次用不完,4升大桶又不够用,强烈建议售后应该针对车型定制机油,一桶了之。
待续......
2012年春节来临,前些天爱车有些脏,好歹要干干净净过大年,洗车点外观洗的还行,车内饰差些,干脆找了一处地方自己冲洗,没想到给wl带来了灾祸........
看到发动机舱落满尘土,等到发动机温度恢复到常温时,拿着水枪冲洗发动机机舱,水箱、电瓶、机盖子、隔音棉......,洗完后启动车辆,一切正常,将车开回小区,夜里就停在了小区内家门口,夜幕降临,室外寒风凛凛,天气温度-6度左右,转天开门上车,踩住刹车,在P挡按下点火开关,发动机正常启动,与以往不同的是紧接着发动机舱就发出刺耳的声音、、,当时自己判断可能是头天洗车后发动机水汽没有彻底蒸发,夜里低温时在传动皮带上上冻、结冰,随着皮带转动,冰与皮带摩擦发出的刺耳声音,大概20秒后,挂入D挡,哗啦啦啦啦的声音立即消失,经过现场反复测试,在P挡和N挡位置异响就会立即出现,而在D挡和R挡位置异响立即就会消失。立即就排除了开始认为的皮带结冰的原因,反复琢磨,故障声音好像是起动机着车后没有正常脱开,还在带电启动的声音,立即驱车赶到4S店进行维修............。
待续...........
对不起大家了,回来的晚了,让大家久等了。
故障后驱车赶到4S店,登记维修,师傅很认真,打开车内保险盒(驾驶室侧面,方向盘下面)进行了检查,拆的乱七八糟,惨不忍睹!
原车的线路布局很合理,线束也很齐整,插接件严丝合缝。
保险很整齐,不同颜色区分相应的规格,易于辨识,不容易混淆。
后对机舱保险盒进行了检查,发现50A的继电器插孔内有水渍,用* *吹冲后,启动发动机,在各格挡位测试均正常,故障排除。此次故障确定是由于保险盒进水后漏电引起,维修师傅非常认真,耽心内部电器元件氧化影响性能,决定还是给我免费更换,由于该器件极少损坏,4s店也没有配件,立即从韩国下了订单,维修告诉我,等货到了以后,会立即电话通知我更换,不过时间会长一些,反正也进行了处理,不影响使用,就等吧!
大约20天后,接到4s电话,通知配件已经到店,随时可以来更换。
这个是旧的
维修人员操作很娴熟,由于是整体更换,保险都是自带新的,所以这个过程只用了20分钟就搞定了,拆下后仔细看看保险盒,发现塑料做工真的很好,拿手掂量,特别沉,估计接线端子及接插触头真材实料,至少没有偷工减料吧。
这个是新的
听维修讲,买新的至少要3000余元,哈哈。。。
还有就是要提醒广大wl车主,4s店在保养时会提示做空调的清洁,其实就是往空调管道喷些雾状东西,开始我估计费用不会高,结账时发现贵的惊人,加上工时费用好像要将近300元,关键是效果一般,洗完也没什么感觉,所以建议大家这一项可以不做。
还有就是车辆正常行驶3-4万公里一定要记着清洗喷油嘴,及时清洗对车辆的动力系统有好处,会有明显的加速感,而且清洗后雾化效果好,燃烧充分,所以会节油,但建议不要在4s店清洗,4s店只是采用 给发动机打吊瓶的方法,说实话清洗的效果太一般了,建议找一些专业维修店,一般会拆下喷油嘴手工清洗,我感觉效果非常好,清洗后保持的时间也长,各位切记!!!!
