因版主要求,潜水多年后,交出这份作业,主要谈谈近两年使用的感受及一些心得,供广大对R8感兴趣的车友参考。
1月3日更新
感谢各位车友对此贴的支持,由于回复量比较大,无法一一回复各位车友,所以这里我整理了下集中回答一下几个大家问的问题。谢谢。
1.关于玩赛道的一些说明
场地:上海的话有2个赛车场,一个是天马赛车场,一个是上海奥迪国际赛车场(简称天马&上赛)
费用:1)天马跑1节是400也不知道500(本人很少去天马,只是听朋友说,上次去还是200一节的,近期好像涨价了)。2)上赛跑需要在承办方那里买一张上赛专用的车证,贴在挡风玻璃上,车证是永久的,800也不知道1000一张(我买的时候500,现在也涨价了。。。)另外就是费用了,有包年和一节一买,前者现在好像是2W一年(在这一年里只要开放赛道日,就可以去跑,随便跑,哪怕你跑满一天也可以,这种比较适合对赛车很执着的车友,想练赛道车技的车友)后者是800一节好像(这种比较适合不大跑赛道,只是想去体验或者偶尔玩玩的车友)一节的时间是20分钟
时间:天马好像是每周都有开放几天,只要是没有什么比赛。上赛的话是1个月有2-3天,具体要看承办方的通知
娱乐性:天马弯多,直到短,适合中等马力的车,大马力车发挥不出全部的性能(因为直到太短,4档基本就到头了,R8)。上赛直到长,弯道有低中高各种速度的弯,可以发挥车80%的动力(这是对于业余的车友,职业的就是把车往死里推了)
赛道规则:玩赛道不是马路上,有很多规则。1)最最重要的就是要对赛道比较熟悉(第一次去的朋友可以找个对赛道熟悉的带带你,或者自己慢慢兜几圈)不熟悉的话安全隐患很大。2)每次上赛道要经过的PIT LINE(维修区通道)里面限速是60,不要超过60,不是开出了P房就可以油门到底,只有到始发线才可以踩油门(绿灯的时候),如果违规,提醒几次,再有的话会被取消上赛道的资格。3)出发前请检查自己的车况,包括胎压,油量,刹车等等,一是为了安全,二是,如果在赛道上没油了,或者不是因为事故或者滑出赛道造成停留在赛道上的事情发生,是要被罚款的。4)上赛道前,请务必带好头盔,不带是不能上的。你可以借100/次,也可以自己买,每次自己带去。5)如果赛道上出现红旗、或者黄旗,说明前方有事故,请放慢车速!必须在你当圈,立刻下赛道,进维修区,等待赛道清理完毕,事后好像是可以弥补给大家的。6)www.umpower.com 这是上赛承办方UM的官网,这里有各种详细的资料等,大家可以参考。天马的话大家可以去官网,百度一下就有。
保险:上赛道前,要签一些免责声明,就是出事了是自己负责这个,而且上赛道,出了事情保险公司是不赔的。
体会:这里我写一下个人对赛道的体会。赛道开车不像马路上,你不会堵车,你不会等红灯,很多朋友会觉得在赛道上只要拼命踩油门就是快,其实不是,赛道玩,每个弯,都有它的最佳入弯点,以及最佳刹车点,你到刹车点没刹车,或者晚刹车,就很有可能冲出赛道,你到入弯点,没有入弯,那么车子就有可能甩尾,或者推头,上赛道真的体现出车技,考验对车的整体操作感,你会发现你的车在路上不能体会到的感受,比如急加速的推背感,大直到的油门到底速度往上飚的感受,进弯出弯被甩来甩去的感受,等等等。引用苹果的一句话:如果你迷上了赛道,那么你就真的迷上了赛道。哈哈哈
最后,还是要提醒各位,玩赛道有风险,大家量力而行,尽兴就可以了,不要认为自己都是车神,我能控制住,舒马赫,马萨,哈密尔顿这些对赛道背的滚瓜烂熟,闭着眼睛都能开的都会滑出去,甚至像塞纳这种神级别的车手都丧命,何况我们这些业余的呢,所以还是慢点,稳中求快,快中而不失稳,是最好的。
2.关于SHELBY GT 500
很多朋友喜欢这款车,这里给个传送门,这是照片中这辆车的主人的作业。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-102-8062299-1.html
3.关于R8的问题
详细油耗: 近期我会清除行车记录,做次一箱油的油耗测试,大家尽请期待~~~(平时要上班,可能会使用比较长的时间)
添加剂:我加油一般不加添加剂,只有保养的时候加一些清洁剂什么的,我觉得添加剂没什么作用(个人观点)只是觉得心里舒服了
变速箱:近期没出现过问题,进档顺畅许多,我将继续关注
2年来车子使用情况比较:与2年前刚刚开到时候比,除了觉得进档时候顿挫感有点提升,马力上面我没有什么感受,大概是我保养做的比较勤快(3000公里一次,跑次赛道我就换机油机滤)
4.一直是静态的照片,这次放几个动态的
与458 0-400米加速比赛视频
与911T 0-400米加速比赛视频(打滑就是在弹射,911T)
与GTR 800HP ROARING & 04
R8 V10 上海赛车场小直道观赏视频
福利!!800HP GTR 赏析
12月31日更新
第一次发作业就上首页,很激动啊,感谢小编以及版主推荐,我将继续更新此帖,为广大R8车主以及对R8感兴趣的车友提供疑问解答,以及分享日常使用的一些心得体会等(p.s.毕竟不是专业4S出来的,如果所回答的问题有所出入请大家多包含),提前祝更为车友元旦快乐!!!谢谢
12月28日更新
周末了,没事放点毒,哈哈哈
朋友的800HP GTR,骚包啊~~~
12月26日更新
上周把车从4S拿了回来,4S查了又查没有发现任何问题,只好无奈的先开回来,目前使用下来变速箱一切正常,没有发生任何问题,开段时间再看看吧。
前两天去了TRACK DAY放几张图大家一起随便看看吧,赛道上的R8还是很漂亮的,哈哈哈(自夸下)
有兴趣的朋友可以去,http://www.umpower.com/viewthread.php?tid=9487&extra=&page=4
这里有那天上赛道的其他车友的一些照片,大家随便看看哈
12月19日更新
这两天开车总觉得,1档很冲,冷车时候,转速总是在1K转上下不停抖动,好像要熄火的感觉,然后有一天去洗车,洗完车,尽然不能挂倒档了。。。。我急啊,拼命挂,之后报警灯亮了,没错,变速箱报警灯亮了。。显示“你可以继续驾驶,但是变速箱有些功能受到限制” 我慌了。。。于是把车扔那3小时,再发动,奇迹般的可以挂档了,努力开到车位停好,想起咱版主说,30000公里的R8需要对变速箱进行保养,还好车没到2年,还差1个月,于是扔给4S去查了,车子扔那2天了,现在还在查,反正如果出现问题,4S是可以质保的,也就是可以赔偿的。所以广大R8车主不用担心,只要2年内,车没有事故,保养在4S全部做的,只要出现机械问题,一般情况4S都是帮你修好的,我在想我的车会不会换变速箱。。。。。我将继续更近这个问题(德系车,问题也不少啊。。。我以为只有英系车问题多)
11月12日更新:
今天休息没啥事,又想起点东西,所以又想来和大家分享
关于日常使用的一些小技巧(给已经有R8的车主一点参考)
1.尾翼的问题,R8的尾翼是自动升降的(除GT版,还有所谓的中国版是固定的定风翼)在时速超过103KM/H时会自动升起,在时速低于37KM/H时会自动关闭,尾翼的作用大家都知道,增加下压力,增加刹车性能与过弯能力,缺点就是会损失一点速度,懂F1的朋友都知道DRS,就和那个差不多的意思。重点来了,有时候明明速度没到,或者没有手动开启,为啥它自己会开呢,而且没办法收回,是不是坏了。。。其实不是,这是电脑自己开启的,原因是发动机仓的温度过热(这个问题夏天特别严重)电脑它自己开启尾翼帮助发动机散热,然后为什么关不上呢,因为你还是在开车,你开的过程中温度不一定会降下来,那怎么办呢?其实不用担心,不要强制的去按尾翼的那个按钮,没用的,根据电脑的英文提示,只要在下次发动车的时候,温度已经降下来,那尾翼就会自动关闭了(发车的时候就会自己关)大家不用过于担心不是坏了,我个人就在夏天的时候碰到过几次,这是正常的。
2.关于陶瓷刹车和普通钢盘刹车
陶瓷刹车优点:热衰竭(刹车性能)很慢,形象的比喻就是,钢盘在上赛只能坚持最多4圈,之后刹车就过热了,刹不住 了,会错过最佳刹车点,还有可能造成危险,而陶瓷刹车可以坚持8到10圈。其次优点就是基本终生不用换刹车盘,这个是一劳永逸的。
陶瓷刹车缺点:刹车性能没有钢盘的好,刹车温度没有起来,在赛道上就没有用等于,而钢盘升温快,刹车性能很快能达到顶峰,缺点就像上面说的,衰竭的也快。另外钢盘比陶刹便宜很多。但是卖车的时候有个陶瓷刹车还是能卖出很好的价钱的,只要买你车的人只注重外表,忽略性能。哈哈哈
3.关于与同等车以及运动型车的一些对比
小牛:品牌上不用说,肯定小牛有优势,调教也不一样,04的时候R8可以和LP550-2是一个水平的甚至还能赢,但是到了大后段(速度300以上)小牛就可以超过R8了
430、458:04的时候轻松赢过430,输给458,1个车身(没有用弹射)我相信到后段会越拉越远的,法拉利对458的调教还是相当给力的,V8给出了比V10还多的HP。。
SLS:04情况基本一起过线,关于SLS,是现在和R8最有竞争的车,因为价钱差不多,性能差不多,品牌差不多。。所以大家如果对这两款车纠结的话,我给出一些意见。首先SLS,头太长,赛道上很容易推头,日常使用上前方视线比较差,需要把座椅调的很高,R8就不会,4驱,赛道上操控很好,唯一的缺点就是,没有像SLS那样的鸥翼门。。其实这个门。。真的开起来不方便,且不说女人开容易走光吧,从驾驶室出来,男人长的高一点很容易撞上那门,而且进去也吃力。还有就是价格优惠很大,SLS我朋友拿下来车价只有195W(现在是没了,前段时间恶心竞争的时候)比R8在优惠的基础上又优惠了10几W,综上我还是选择R8.。。车友们要自己看了- -我只提供意见
911、911T:911基本无压力,但是911T就根本没法与它相提并论,甚至说458都不是对手(04),我和911T 04的时候输了5、6个车身,而且它用小弹射,我是地板油,差距很明显,所以保时捷还是很有王者风范的,不走外表路线的低调车,赛道上也是,基本我们这些外观流,3,4圈就要下来了,保时捷总是在这一节结束才全部下来(一节赛道时间是20分钟)换算下来算他3分钟一圈(其实根本没那么慢),也要将近开了7圈啊- -。。。神话一般,果然耐CAO。。。
GTR:性价比高的出奇,R8基本无法同日而语,而且GTR改装也是很专业的目前在国内,我朋友就改了800HP(现在已经赛用了),和他04的时候R8起步稍微快了点,但到2档的时候- -神话来了,大概最后要拉开7个车身左右(与原厂的GTR 04输了1个车身)所以GTR改装起来相当可怕,ROLLING START 到200KM/H以上时已经拉开了将近10个车身。。但是GTR的软肋也有,就是不耐CAO,变速箱很容易坏,另外就是中后段(230KM/H)很乏力,毕竟只有6个缸- -。。。所以大家也可以作为参考
C63,M3:不做评论,马路上大多数比较要事情的车- -。。也有开的很温柔的车友,一般马路上穿插跟车超车,我没输过,赛道上,弯道直线我没被超过- -。。(我这里指的都是原厂,没有动过的车哦,如果又63、M3的车主对我这段不开心的话,请包含,我也有朋友有63,M3,我们真的是测过的)
名词解释:04 0-400米加速比赛(流行与美国,中国只是偷偷的在暗搓搓的地方玩,交警是要捉的,这里也不建议大家玩,而我玩的04都是正规的,是允许的,这种是在某种特定展览会上或是活动上才有的,也曾经去过几次朋友组织的,这个安全隐患很大)
Roaring Start: 两辆车或多辆车,在相同档位,相同速度的情况下(一般是1档,30KM/H)由其中的一辆车给出指示(一般是按3下喇叭),然后一起加速,直到差距明显的出来,或者有一方认输。
两者的区别在于,04地方短,比的是禁止加速时间,Rolling start比的是动态加速,以及最高时速也可以比,没有距离的限制。
4.关于运动模式
R8有运动避震和运动模式,开启这两个后避震会变的更硬,更利于过弯,加速,减少风阻,而运动模式其实就是加快换挡的时间,大家可以在有需要的时候开。
5. 关于弹射起步
R8也有弹射起步控制系统,这个系统可以说是个双刃剑,优点,可想而至,提速最快,缺点,很容易造成变速箱过热,甚至损坏变速箱,所以想玩的朋友,建议,最多1年用1次,不然车很容易坏。当然了,没有必要,最好比用,弹射的使用方法是:第一步,按住ESP稳定系统,直到全部关掉ESP稳定系统,注意:按一下是没用的,只是关了一节,要长按,把全部的都关掉!第二步,将变速箱跳到手动拨片模式,左脚踩住刹车,踩到二分之一,又脚踩油门,将发动机转速拉到5千转左右。第三步:松开左脚,这时变速箱会报警,亮黄灯。别去管它。这只是告诉你温度过高。然后就是享受推背感吧!!(注意:一定要记得及时换挡!!!不要错过最佳换挡时机,别让发动机转速超过8千转!!容易爆缸!!)最后分享一下我和朋友用P-BOX在机场后头测下来的0-100米加速时间最好的是官方数据3.7秒!!!这是实测的!(弹了2次,车其实没有那么脆弱的,大家可以放心)
6.关于R8版本的区别
现在市面上的R8基本有三种。
一种是V8版本的(2007款)
一种V10(2010款)包括敞篷和硬顶的
还有一种是比较特殊的,所谓的中国特别版(其实就是国外的GT版)
详细参数啊什么的不做解释了哦。。。这里是汽车之家。。。哈哈哈
2014款R8做了如下的版本更新
在原有的3款版本的基础上,增加了1款,叫R8 V10 PLUS。。也就是对发动机调教上的区别而已
大家是购买现款还是等新款,就看各位喜欢了我这里稍微提一下新旧款的区别
最大区别就是变速箱的不同,从6速单离合,变成了7速双离合,最大的感受就是进档会很有很大的改善,顿挫感减少,进档快,这也让新款比旧款在0-100米提速上,快了0.1秒。。。。嗯。。。0.1秒。。几乎感觉不到。
然后就是灯组的变化,说实话我还是喜欢原来的泪眼,现在的A4、A6、A5的灯真的太丑- -。。我不喜欢(个人观点)
最后就是加了个顶配的PLUS,当然新款肯定比旧款会贵,贵个10,20W这是肯定的,到时候就看进中国的价格了
然后就是上市时间,基本2013年底,可以对中国有配额就相当好了- -。。
所以呢。。。大家看着办吧。。。
以上就是我闲来无事又和大家分享的,再有心得我会持续分享,直到把车卖了的那天,哈哈哈
进入正题
订车篇:
2010年在上海永达订的(上海只有永达和东昌好像可以卖R8,其他店都没有代理权,具体现在不知,当时只有这2家可以),当时订车只选配了碳纤侧翼,毕竟外观最重要嘛,其他的陶瓷刹车啦,赛车座椅啦,车内全碳纤等,都没选择,理由是:不实用 。当时也考虑过458,但是销售说要等1年以上,有点HOLD不住,还有就是价钱,毕竟多出了100W,综合下来还是订了R8。车价是232.8W,加了碳纤侧翼3W,购置税21W多,保险4W不到点,总共价格是260W左右(具体记不清了,毕竟现在也优惠很多,大家也别太在意价钱)。订好车,之后就是漫长的等车阶段
提车篇:
2010年12月,SSSS通知车已经到天津港,当时就按难不住内心的激动(1年里打了无数个电话问车的进度,毕竟嘛,你们懂的。。)想冲到天津去,但最终还是没去,理智最终要,哈哈哈,于是2011年1月,经过报关,运输,等等等的手续,终于提了车,内心无比的激动。交了余款,检查电脑,合影,送花,开车走了。这里有一件很2的事情和大家分享,由于之前没有驾驶超跑的经验,在发动车后,习惯的松开刹车,可是车怎么都不动,于是4S店告知,这车没有怠速,只有踩油门才会走,倒车也是。。。这才明白,原来是序列式的变速箱(之前功课没做足啊,惭愧啊惭愧)。在提车过程中其实有一点不开心的事,就是车到手的时候我看了看路码表,已经100多公里,于是和4S交涉,4S是说有什么检查啊,进关要开啊什么的,港口开回来的,当初由于兴奋过头也没多追究,后来4S也象征性的送了店礼券什么的。
日常使用篇:
车到现在已经快2年了,2W9千多公里,对于一款超跑来说这个公里数算多的了,这里我就大致提一提比较重要的几个点。关于停车:一般路面停车没有问题,但要注意的是后方有长条铁杠子的停车位,如果太靠后停会卡到底盘下面的保护壳。地下停车库是大家比较关心的问题,由于R8没有地盘升降,进一般地库还是慢点比较好,不然也容易蹭底盘,但相比小牛啊,458啊这些,那通过性简直是强很多,需要注意的是,出地库,如果是上坡路,需要含着油门,不然会溜车,这个需要考验一下脚下功夫,开习惯还好,新手刚开,很容易造成熄火,或者溜车,这点特别需要注意。关于油耗:R8真的是平时可以上下班买菜的超跑,就我这2年开下来,一箱油基本在650元左右(98号,上海现在9块一公升)可以开450公里左右,油耗基本在13-21/100KM之间徘徊,比起其他超跑,这简直是神话(大家有兴趣的可以看TOP GEAR有一季里的一期节目,让大牛啊,SLR啊,马丁啊,430,R8啊一些超跑只加1加仑油看谁跑的远,最后R8赢了,虽然当时是V8版本的)综合下来,R8真的很省油了(只要不要老是一脚油门,一脚刹车的)关于保养:2年来我已经做了5次保养,其中1次大保养,4次基本保养,大保养用了1W多,其他基本在5千,6千左右,也就那些常规的,但绝对不要在4S换刹车片啊什么的,真的贵死,外头我订一套普通的刹车片6Q5,4S报价1W2,真是坑爹!我已经换了1套刹车片了,在1W5千公里的时候,理由么大家懂得,下面我也会提,现在我准备换第二套刹车片了!轮胎后轮比较贵,如果是原厂的倍耐力P0,4000左右一条,前面3Q7左右一条,赛用的就另外算了。关于舒适度:开过小牛,坐过430等,综合下来R8最舒服,内饰也最精致,奥迪风格很突出。
赛道使用篇:
买了超跑,当然要去赛道玩玩,除了大家知道的1年1度的超跑嘉年华,平时赛道日也会上上,赛道上就和路上不同了,R8强有力的性能只有在赛道上才能体会到,一次赛道下来,伤的最多的大家都知道就是轮胎和刹车,所以我已经要换第二套刹车了,赛道开车,一定要对赛道熟悉,不然很容易出事故,这里就不多介绍了,但建议玩一次赛道就去做一下机油机滤的更换,这样才能最大程度的保护发动机,延长寿命。
其他:
1.回头率,不用说了,基本男女老少都会看一眼,毕竟中国懂车的不是很多,很多人没见过发动机在后面的车。。。。哈哈哈
2.改装的话,建议ECU不要刷,自然吸气的车,ECU刷了没什么大用处,感觉不到。。。也就存在数据上,这点看大家喜好了。其他的话建议换换排气,毕竟R8的音浪。。。不怎么DI。。。
3.关于自动档和手动档的感受,我是一直用拨片开的,自己进档,舒服,如果让电脑进档,很明显的顿挫感就会出现,所以会用拨片的还是建议用拨片开,感受会比使用自动档好。
下面就放点平时拍的照片,照片里出现的shelby gt500是福特野马区版主的,也是很好的朋友,大家随便看看吧,内饰啊什么的,其实网上都有,这里就随便带过了。
感谢将此文看完的车友。。。你们耐心真好。。。哈哈哈
