手机发帖好痛苦,写了一大堆,一转身黑屏再打开没了
一入精英坑似海。胎压数显没有,后门音响没有。动手折腾吧,谁让你穷呢。
胎压监测模块主机型号:SC-3609100A
胎压监测传感器型号:SC-3609200
我开始还以为主机和传感器应该是型号一样的,还找了好久。
某宝上全套加线束680和安装120
弄好800大洋,不符合我这样的***丝定位。
我都买精英了,你还标这么贵我怎么会买。
某鱼上价格就合适了,主机150,4个传感器120,还都是包邮!
某宝无损转接线束卖150,贵!自己搞,把价格打下来。
精英车友群一起沟通,汽车之家各个比亚迪车型论坛搜索资料。
某宝购入12P接头延长线
还有模块主机接头
这里有个坑,老款的比亚迪车型胎压监测系统是接入舒适网1的,我第一次做线束也是按这个方案制作的,也就是G19接头上的2/3端口,结果装入网关直接导致多功能按键失灵了,害我一度以为买到假的胎压模块主机了。
经过多次测试,才确认宋pro是接入动力网的。
也就是6/12端口,按新方案重新焊接线束。
新方案如下图,有动手能力的可以根据我这个图示做线。
线束成品
上车安装先拆手套箱,手套箱拉开,左右两边各一个旋钮,90度逆时针旋转,再拉出来。两个旋钮拉出来后手套箱就可以拉出来了,右边还有一根弹簧绳解开。手套箱放一边。
找到网关,把上面G19插头拔下来,把转接线束装上去。监测模块主机可以用一个6mm的螺丝拧到网关下面的一个螺丝孔。
上ON档电(不踩刹车、离合,不启动车辆,按启动按键,仪表点亮),然后断开蓄电池负极线,等待5秒,再接上负极线,此时组合仪表出现胎压报警显示
收到传感器后直接去轮胎店扒胎装传感器,再做个动平衡。花费120大洋。
弄好以后就开出去溜达吧,不要着急。群里有车友开两圈就自动匹配的,也有车友着急的直接去4S匹配的。我开到第二天才自动匹配上,开了20km。
仪表正常显示胎压。就是云服务可能因为云服务网关给精英车型转化数据的原因。一直显示正常不显示数据。或是有其他原因,有懂的大神可以指导一下。谢谢
本次更换费用:150+120+23+35+120=448
总成本500不到。
【2个月左右过去,某鱼二手拆机胎压监测主机售价80带插头。价格又能下来一大截,精英车友福音】
