最近大家都有看武汉的士缺少ABS导致刹车距离变长的问题吧,有ABS的车型56公里刹停是14米,没有ABS的的士要21米,时间上要长1.04秒,可见ABS的重要性
而在A1上一直以来存在的问题就是ABS灯会亮导致ABS失效,而11款直接就烧ABS泵,而这个问题归根结底是由于U槽漏水导致ABS泵线束插头进水导致失效,当然也有轮速传感器开路或是短路导致的ABS报警灯亮,此故障为使用中正常损坏不在本帖讨论之列
大家可以了解一下A1的技术参数,A1上的ABS是包括了ABS+EBD,ABS大家都知道是怎么工作的,对这个EBD大家相对陌生,那么我们来看下百度百科上是怎么解释EBD这个词的:
EBD的英文全称是Electric Brakeforce Distribution,中文直译就是“电子制动力分配”。自动调节前、后轴的制动力分配比例,提高制动效能(在一定程度上可以缩短制动距离),并配合ABS提高制动稳定性。汽车制动时,如果四只轮胎附着地面的条件不同,比如,左侧轮附着在湿滑路面,而右侧轮附着于干燥路面,四个轮子与地面的摩擦力不同,在制动时(四个轮子的制动力相同)就容易产生打滑、倾斜和侧翻等现象。
而之前有人提到ABS灯亮就随他亮吧,反正不影响使用,我们不妨深究一下,A1的制动是X形回路,也就是说是左前和右后是一路,右前和左后是一路这样交叉的,如果ABS失效,那么这个EBD也是同时失效的,这样在湿滑、冰雪路面四个轮子的摩擦力是动态的,不是完全一致,每个轮子对制动力的需求是不一样大小,而失去EBD的作用就会严重影响制动性能的发挥,所以如果ABS灯亮了,请大家及时去维修
我摸索的两条解决办法大家可以参考:
1、U槽完全封好,不漏水,这样就水就没有机会漏到ABS泵线束插头上,也就没有渗水的可能
2、把ABS泵和线束插头用锡纸包好封住,即使漏水也漏不进去,这里我要提到的是为什么锡纸而不用别的,这点我是有考虑的,之前我也是备受ABS报警灯亮的困扰,总是吹干完事,还打过黄油,效果都不好,我就自己琢磨怎么用东西档一下水,最开始是打算用塑料雨布,但是考虑机仓温度很高即使不自燃也会导致雨布老化没有实施,某天灵光闪现,锡纸不就可以解决这个问题么,即可以塑形,又耐高温不变形,又阻燃,这是再好不过的材料了
大家可以基于我以上两点方法自行取舍或是“升级”
