学习了
daybreak8772 2013/1/6 12:11:43 发表在 主楼
机油:SL级(及以上)10W-40或5W-40(高寒地区) 原厂手册标注容量3.5L~4L ,推荐用油黄壳HX6,请注意在加机油的时候加3.7~3.8L即可,加多了耗油噪音大变速箱油:GL4 75W-90 容量1.8L正负0.1L,所以买两升就可以了,推荐福斯合成油,现在其某宝官网做活动41一瓶,一次用两瓶,原厂变速箱油74一桶2L,所以性价比还是不错的刹车油:DOT4 容量500ml 推荐博世这个型号的就可以了,某东500ml装的好像要53块防冻液:-25度或-35度,容量6.5kg,在这里要说一下,原厂规格是发动机组装时完全填充满的时候的用量,而有鉴于发动机冷却系统的...
最新更新:
助力泵压力开关:T11-3407030BB
燃油加注软管:S12-1101315
只要有配件就好 刚换了一个后减震 现在左前减震也响了(主要是路况差 都小炮弹坑 超载大车太多压的)
都国际化了 为什么不在国内下大力度推广 真想不通 身边不止一个朋友说“一开始都是很相中奇瑞A1的 " 但最后一个买了雨燕 一个买了长城M4 一个买了晶锐 我觉得就是奇瑞公司政策性的问题导致的 好像主动放弃国内市场似的
真心希望我们的奇瑞A1队伍 发展 壮大
daybreak8772 2013-1-6 12:11:43 发表在 主楼
机油:SL级(及以上)10W-40或5W-40(高寒地区)原厂手册标注容量3.5L~4L ,推荐用油黄壳HX6,请注意在加机油的时候加3.7~3.8L即可,加多了耗油噪音大
防冻液:-25度或-35度,容量6.5kg,在这里要说一下,原厂规格是发动机组装时完全填充满的时候的用量,而有鉴于发动机冷却系统的结构,在平时我们用放水孔放防冻液只能放出4升来,因而图省事的可以只买4L更换即可,推荐品牌:长城FD-1或...
daybreak8772 2013-1-6 12:17:54 发表在 板凳
占个位,回头发一下我更换过或我知道的各个配件的零件编号
副驾位头部拉手料号:S12-6906010
09款A1金麒麟陶瓷片型号:PL0342
07款A1金麒麟陶瓷片型号:PL0143
助力泵高压油管料号:S12-3406100
燃油加注软管:S12-1101315
其他零件料号可以自己上网去查:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1hl=zh-CNie=UTF8rurl=translate.google.comsl=entl=zh-CNu=http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12-101171.aspxusg=ALkJrhjb1gh11OkukNPCT0DcN29JHnxKkg
