daybreak8772 2013-1-6 12:11:43 发表在 主楼
机油:SL级(及以上)10W-40或5W-40(高寒地区)原厂手册标注容量3.5L~4L ,推荐用油黄壳HX6,请注意在加机油的时候加3.7~3.8L即可,加多了耗油噪音,也不能太少,少了的话平路驾驶没问题,如果连续爬坡就不行了
变速箱油:GL4 75W-90 容量1.8L正负0.1L,所以买两升就可以了,推荐福斯合成油,现在在某宝官网做活动41一瓶,一次用两瓶,原厂变速箱油74一桶2L,所以福斯合成变速箱油性价比还是不错的
刹车油:DOT4 容量500ml 推荐博世这个型号的就可以了,某东500ml装的好像要53块,如果考虑以后备用的话买1L备用也是可以的
防冻液:-25度或-35度,容量6.5kg,在这里要说一下,原厂规格是发动机组装时完全填充满的用量,而有鉴于发动机冷...
daybreak8772 2013/01/06 12:11:43 发表在 主楼
机油:SL级(及以上)10W-40或5W-40(高寒地区) 原厂手册标注容量3.5L~4L ,推荐用油黄壳HX6,请注意在加机油的时候加3.7~3.8L即可,加多了耗油噪音,也不能太少,少了的话平路驾驶没问题,如果连续爬坡就不行了变速箱油:GL4 75W-90 容量1.8L正负0.1L,所以买两升就可以了,推荐福斯合成油,现在在某宝官网做活动41一瓶,一次用两瓶,原厂变速箱油74一桶2L,所以福斯合成变速箱油性价比还是不错的刹车油:DOT4 容量500ml 推荐博世这个型号的就可以了,某东500ml装的好像要53块,如果考虑以后备用的话买1L备用也是可以的防冻液:-25度...
daybreak8772 2013-1-6 12:17:54 发表在 板凳
??占个位,回头发一下我更换过或我知道的各个配件的零件编号
副驾位头部拉手料号:S12-6906010
09款A1金麒麟陶瓷片型号:PL0342
07款A1金麒麟陶瓷片型号:PL0143
助力泵高压油管料号:S12-3406100
助力泵压力开关:T11-3407030BB
燃油加注软管:S12-1101315
刹车开关型号:?A21-3720010
其他零件料号可以自己上网去查:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1hl=zh-CNie=UTF8rurl=translate.google.comsl=entl=zh-CNu=http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12-101171.aspxusg=ALkJrhjb1gh11OkukNPCT0DcN29JHnxKkg
09款473F机头发电机编号:S12-3701110BB 芜湖杰诺瑞生产(如果是这个厂家的发...
daybreak8772 2014/09/22 16:38:15 发表在 87楼
1.0的不是,1.0的是QQ发动机,SQR371F
daybreak8772 2014/09/23 14:36:36 发表在 92楼
A1不是液压离合,没有分泵
daybreak8772 2014/09/23 14:48:10 发表在 94楼
A1只有波箱油,没有离合器油,A1的离合器不是液压的,怎么就听不明白呢
daybreak8772 2014/09/24 00:11:20 发表在 97楼
这个能不能换我没拆过,没有发言权,只能自己看了
这贴真是太好了!!!楼主牛!我今天刚买的二手的A1,还在担心保有量这么小,以后维修是个大问题,一上来看到这个贴子,我心里踏实多了:有这样的能人在,维修心里就有底了。 其实我最担心的是看到车上的环保标副本上打的竟是国二标准,我很诧异,08年的车,就算是07年生产,最低也应该是国三啊,怎么是国二?我太意外了,怕以后检车过不了
