daybreak8772 2013/01/06 12:11:43 发表在 主楼
机油:SL级(及以上)10W-40或5W-40(高寒地区) 原厂手册标注容量3.5L~4L ,推荐用油黄壳HX6,请注意在加机油的时候加3.7~3.8L即可,加多了耗油噪音,也不能太少,少了的话平路驾驶没问题,如果连续爬坡就不行了变速箱油:GL4 75W-90 容量1.8L正负0.1L,所以买两升就可以了,推荐福斯合成油,现在在某宝官网做活动41一瓶,一次用两瓶,原厂变速箱油74一桶2L,所以福斯合成变速箱油性价比还是不错的刹车油:DOT4 容量500ml 推荐博世这个型号的就可以了,某东500ml装的好像要53块,如果考虑以后备用的话买1L备用也是可以的防冻液:-25度...
Tiger5088 2016/05/16 15:19:04 发表在 122楼
大神有后备箱液压竿的链接吗?310N的,某宝没找到!
非专业人士888 2017/06/05 09:19:09 发表在 124楼
有哪位大神知道A1方向机油封的型号?
aw3p6rtna 2019/05/05 23:39:08 发表在 127楼
你好,请问我是09款,1,3AMT,怠速抖动,加油门,消失,请教
