07款A1,5年了,晒一下近段时间处理小问题:
1、雨刮不动。那天下着暴水,半路上雨刮突然停住不动了,到桥底后下车一看,能听到马达的声音能随转速发出不同的声音,确认不是电机的问题,只好挂二档慢慢的把车开回家,这时才深刻体会到雨刮的重要性。下面是处理过程:
以前拆过雨槽,拆后就是这个样子了。
两年前处理过漏水,花了我三个小时,现在又要拆了,积了很多的树叶了,旁边就是空调入风口,想到就是呼吸经过这里的空气,并且是没有空调滤芯的,不知奇瑞的设计师是怎样想的。
就是这个位置,掉下来了,把它重新合回去
挥刀自宫
空滤5年了,淘了个新,自己换上了
很脏的发动机仓,有空要清一下了
2、清洗节气门
拔卡扣要注意了,由于老化的原因,一个不小心,断了一个扣,还好影响不是很大。
这是另外一面,如不拆下来是看不到这一面的,是不是很脏呢
换个角度看清楚
如果要清洗彻底,需要接回电源接头,再压下油门,那个开关才会打开,这样才清得更干净。
清洗后的效果,记得要用专用的节气门清洗剂
这个是铁垫片,由于它是铁的,所以装回时要注意,不要让它掉下来
3、经常锁不了车,锁了又弹上来,确认是闭锁器坏了,TB后动手更换,我拆
没多少螺丝
就是这样子了,喇叭准备下次也换了
就是它坏了
换上新的,试了一下,OK
四、换胎
前轮是175的,后轮是185的,准备也换成马牌的,静音较好,价格也适中。
加上后备的,是两个的啊
信不信由你
实际之前换过仪表总成,还是4W多没有算进去,另外还换了机油(长城的175)、机滤、燃油滤清器、要提下的是,大家最好检查一下离合开关,因为奇瑞的设计总是,那个触杆很容易压了进去不会弹出来,结果是踩离合后出现汽车抖动的现象,像换档进没有加够油门一样,建议把那个触杆拉出一些或换个新的。其实它是一个常闭开关,压下去就是断开了。
看了这么多的图片,如果还不晕的话,再玩个游戏,应该就有感觉了吧!
小学二年级的作品,支持的顶一个
