看到好多车友换胎总换到不是原厂规格的,问题倒不大,主要是大一点规格的胎磨车架,在这里觉得有必要说明一下A1轮胎的一些参数。原厂规格是175/60 R14,这个规格在市面上是很少见的,原车胎是佳通128花纹,而这个花纹已经于2012年下半年停产,所以现在只有新出的佳通220花纹,佳通的优点就是耐磨,当然缺点也很明显,胎噪大,很多车友换胎都不会选择佳通的,那么我们还能买到其他哪些牌子的同一规格胎呢?
下面我就列举一下175/60 R14这个规格的几个品牌的胎:
朝阳RP26花纹,此花纹为耐磨型,主打出租市场 参考价格235
三角TR286花纹 经济耐用型 参考价格230
BCT S600,这个胎也是耐磨型 参考价格200
普利司通B250 参考价格320
韩泰K415 经济实用耐磨 参考价格280
佳通220 比128花纹性能要好噪音未知 参考价格290
玛吉斯 UA603 这个胎是给QQ6做配套的,缺点跟佳通一样,偏硬
横滨 AE01 参考价370
回力轮胎 R699 参考价220
如果还有其他厂家的,欢迎各位回帖补充
另外再来讲下非标规格的胎,一般就换185/60 R14、175/65 R14、165/65 R14,这几种规格会跟表速有点区别,100公里时185会比表速快2.12公里,175/65会快3.19公里,165/65会快0.88公里,185和175那两个规格会有磨车架的情况,但是也不是所有的都会磨,也跟轮胎的胎而花纹有关,我安装的185/60 R14马牌CC5就不磨胎,而有车友装的175/65朝阳的会磨车架,这几个规格各有优缺点,185的优点在于过弯稳定性要好一些,再加上是82H的胎,轮胎最大承重要比175的高几十公斤,安全性更好,缺点在于比原厂175/60要多耗半个油,而175/65的优点就因为胎扁平比高通过性要略好一些,缺点就是误差比较大,比185/60的还容易磨胎,而165/65的优点在于省油,缺点就是稳定性更差,市区低速代步比较多的车友可以考虑这个规格,与原厂规格的误差也最小
在此我强烈不建议使用175/65 R14这个规格的胎,比185/60 R14还容易磨车架,过弯稳定性与原厂胎一样不如185稳,同样弯道下185在60公里过弯OK的话175就觉得有点把不住方向盘了,只能速度再低一点才能达到同样稳定性,价格与185相差不大,已经失去了“升级”的意义
