早就羡慕多功能方向盘,网上问了很多卖家,都说这款车不能改。我偏不信这个邪。通过网上大量有关资料的查找,也只是找到些最接近的QQ改装作业,他们基本都是在方向盘内部加装的遥控模块,缺点是需要更换电池,有时不灵敏,怕干扰,线路也复杂些。于是决定用最可靠的办法,就是加装方向盘旋转游丝作为连接。
由于这款车的收音机位置太低,安装DVD 导航操作很不方便(一直使用的是便携式导航仪)。于是决定使用原车收音机。通过在淘宝上与一耐心卖家交谈,获得一些相关知识,找到了匹配的按键和游丝(起初卖家也不确定是否能合适,是否能搞成功)
终于货到了,废话不多说了,下面进入正题
按键和7回路游丝
用了3个晚上的时间对其内部线路板琢磨研究以及改造
夜晚拍摄,手机也不是很好,图片有些不清晰,见谅!
最后的结果就是在线路板上做了几个简单的“小手术”,并没有像网上说的:一上来就拆掉所有电阻及配线。如果拆掉所有电阻的话,背光灯就不会亮了啊!一定注意这点。
11款传奇版的A1原车收音机需要用到6根线来连接,加上喇叭占用一根线,背光灯占用一根线,共需要8根线才可以,此7回路游丝有几个空位,用表测试了一下,都是上下对应连通的,于是很容易的多加出一根线。(图中的白色线是自己刚加上的,并用热熔胶固定)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~华丽分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
开拆前拍照留念(请忽视俺的脚丫子)
先拆下收音机,照片省略之,这点本事都没有的话,建议就不要自己改装了。
以前改接的USB线,把它藏在下面的小盒子里。
打开收音机
找到面板后边的排线,排线一共11根,从右往左命名为1-----11号(此方法与网上其他网友的改法相同,可以借鉴)
3+10 =上一曲 4+ 8 =音量加
5+ 8 =开 关 1+ 8 =暂 停
5+10 =下一曲 3+ 8 =音量减
用8芯铜网线作为连接线正合适(只用6根就可以),用土方法分别接出第1,3,4 ,5,8,10号线。并牢记它们的编号对应的线颜色。看我用了最笨的方法,写在纸上贴在收音机上,并且做了接头,方便以后-----------你懂的
休息一下 马上回来
再用游丝的线路把改造好的按键和收音机分出的插头对应连接起来,为了防止混乱,我把每根线上都做了序号标记。
拿到车上去做测试,插上收音机后面的插头等,拧开钥匙,ON MY GOD! 竟然一次成功了!!!
下面开始拆方向盘
用力扣开喇叭盖子
拔掉喇叭线并用胶带包好(因为传奇版是没有气囊的,所以没有断开电瓶),防止短路。
拆掉喇叭支架
做好方向盘与车体的位置对应标记(防止安装后方向盘不正)
用22#套筒扳手卸下螺丝,这些你都会的-------拿掉方向盘。
请再次忽略俺的脚丫子
方向盘背面
拆掉游丝,只是一个喇叭回路的游丝,奇瑞真会简配啊!
拆掉护盖
露出真面目
用钳子拔掉喇叭游丝顶针线
安装新买的游丝并用螺丝固定,正合适啊
找到刚刚拔掉的喇叭线与游丝上的喇叭线对接(线上都事先做好标记的)
用万用表测得示宽灯的开关线
将按键的背光灯正极插入并固定,这样开示宽灯及大灯时,方向盘上的背光灯也会亮。
将线路整理好后用这扎带捆绑固定
为以后维修方便,在网线上都做了标记。
收音机这端同样固定,偶然发现两个没用的插头,不知又减配了什么?奇瑞啊!-------
对插好插头及天线等
将收音机装回,开机测试一下,收音机正常!
装上护盖
下面的工作就是把按键装到方向盘上了,很简单,直接上图
换下来的所有部件
看到这里应该注意到网上说的缝隙问题,只要注意这些细节,装好后就一定美观————“细节决定成败”
对应标记找正好方向盘装上,拔掉游丝锁销。
紧固螺丝
对应插好所有按键与游丝的插头,并安上喇叭支架。
将背光灯负极与喇叭线搭铁并整理固定所有线路
扣好喇叭盖子,大功告成!
用毛巾擦干净所有地方 再看,再看!
瞬间 “高大上”了,有木有?!
缝隙也做的恰到好处
忍不住上车出去试了一圈,感觉就是爽!
怎么样,谁说A1不能改的,YOU 动心了吗? 还不也折腾起来!!!
