话说从去年10月份开RS,对没有自动大灯功能是耿耿于怀啊!有人说这功能没啥用,但是也许是我开了一阵子迈腾B6,也许是我经常跑京沪高速(新修的京沪高速有三个隧道),感觉自动大灯还是非常有用的。
问过上海的斯柯达4s店,不给开。于是乎捏,在论坛里狂找,开通的人挺多,但是也没有RS的详细作业,虽然不是什么高深的技术,但是万事开头难,对没拆过线路的新手来说,更多的还是要战胜心理上的恐惧。
RS的行车电脑里本身就开通了自动大灯功能,只是J519的20针脚上没有接线罢了。再次鄙视一下上海大众,一根线,一个开关,你能省多少钱!!!所以,RS车主只需自行购买带auto档开关并接线就可以了。我本来是想换个开关的,tao宝上看到很多昊锐或者途观的开关大小都不合适,未遂。后来看到ygbmwz同志的http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-9660888-1.html
1.8t作业深受启发,RS有日间行车灯,自己平时基本不用示宽灯那一档,遂决定立刻实施自己开通自动大灯+离回家功能。实施过程参考了ygbmwz同志的作业,再次表示感谢。
准备工作:
1,手电筒,最好是LED的,或者是白光的。(如果是一个人搞,还得能放在地上的,或是能叼在嘴里的)
2,缝衣针或回形针
3,剪刀
4,如果需要开通离回家功能,则需自备5053线和笔记本电脑,并安装VCDS软件(最好是10.6.4版,有中文说明比较方便,虽然有些错别字,呵呵),tao宝上买的,120一套。
首先将油门刹车踏板上方的泡沫板拆下,如图
拆的时候要注意,右边油门踏板上方有一个销子,泡沫板是插在销子上的,需要将泡沫板右边先向左移,从销子上拔出来,不然会弄坏泡沫板(我就已经弄坏了,不过好像没什么影响,装上去的时候卡的还是蛮紧的)
然后就可以看到黄、白、黑三个线盒。如下图。黑色线盒就是我们要拆的。由于黑色的在最左边,拍起来不方便,以黄色线盒为例。红圈里面的卡子向里按,然后按照红色箭头方向搬开白色的卡扣,线盒就拆下来了,切记,是黑色的线盒。
由于一个人施工,大家做的时候就知道了,我反正是躺在驾驶室的迎宾踏板上的,非常累,就没有拍照片,不过拆下来就很简单了,先将扎线带剪断,线盒里面有两个卡口,仔细看,在线束旁边,将两个卡口同时向外扳,就可以将接线盒取出。接线盒分两部分,中间用插销插合,纵向错开,就可以看到10-30的针脚,将19针脚挑出,插入20针脚,组装好线盒,重新插入底座,完成。
此时,将车钥匙打到on,通电,灯光控制开关打到示宽灯一档,大灯亮起。
如想开通离回家功能并调节光感灵敏度,需连接电脑。插口在刚才接线盒的左边,紫色接口。如图
连接好后,打开软件,点击选择模块。
然后点击中央电气系统。
然后点击编码控制。
在弹出的对话框中,选择下拉菜单中的第一项。
然后点击长编码帮助。
在弹出的对话框中选择Byte17,bit4为自动大灯,打勾,bit5为回家功能激活,bit6为离家功能激活,均打勾。
后面的设置均可参考上面ygbmwz同志的帖子,这里不再赘述。
最后点击执行后,退出。
如想修改光感灵敏度,则选择下拉菜单第三项,其中Byte1,原值为30,由于是16进制,所以灵敏度为48%,有人调节为10,也就是16%,我还在试验阶段,目前设置为15,也就是21%,看看效果。
可以看到,行车电脑设置中已经有了离回家功能,需要在设置中勾选开启离回家功能,就OK了。
改完之后将车子开出去测试了一下,自动大灯,离回家功能均正常。还顺便清理了一下以前的故障码,收工。
这算是自己改车的第一步吧,以后还想刷ecu,那是后话了。希望这篇作业能给想改自动大灯和离回家功能的RS车友一些帮助,谢谢大家。照片拍摄器材为HTC G14,质量不好,凑合着看吧。
