关车明锐车的噪音与密封,在没有买车时就在关注这个问题,也没少看TX的作业,于是在TB上看,总结大家的经验后,计划了一下方案以及材料费用等,基本可以控制在100元以内,所以,就开始了折腾……。
材料:小D条 18米 用于四门 后备箱 前机盖
大D条 2米 用于后备箱隔板
止震板40*25CM 4块 用于后备箱
静音棉 2平米 用于后备箱隔板 后备箱
此次作业,基于TX同们对静音与密封认识与感觉做的方案。我认为做全了,效果不见得好,就如音箱一样,封死了,声音就更大更闷。。如果音箱一面没有封上,反而声音小了许多。。。所以,我是按照这个道理来做了,只在关键部位做。。。建议如下:
一是后备箱隔板密封和静音,据同学们说是最有效、成本最低的办法,就一根大D条解决问题。(推荐)
二是后备箱重点区域静音、降噪。(推荐)
三是后备箱密封。(可不做)
四是前机子盖密封。(可不做)
五是四门密封。(推荐)
作业如下:
1、后备箱隔板密封作业和静音作业
此次静音、密封,首先介绍最有效果的办法,就是在车的这个位置加一个大D密封条。
明锐大掀背比一般同档位三箱车的噪音大,我想主要原因就是这里,区别也是这里,MM的这里有一个很大的空隙。用大D条正好……,先在这里做密封——,
带3M背胶的大D条,共2米,用完后,剩下10CM……正好……
把后箱背放下,取下后隔板,直接在车内作业……。
要看好起点位置,不要留有空隙为好……。然后就开工了……
最初粘的时候,先不要用力按实,只要粘上就可以了,然后试一下效果,等没有问题了,然后再用力按实粘住……。
隔音条粘好的样子……。
下面接着把用剩下的大D条,密封后座背与隔板处……如下:
剩下的大D条……比划一下,够用……
比划一下后,剪下一断,因是四 六分别放倒的座背,所以分两次粘……
粘好后,效果不错……。
整理好,这个作业完成,用时20分钟……。
剩下的大D条……约10CM左右——,
--------------分割线-------------------
极力推荐:为了提高隔音效果,下面介绍一下后隔板隔音……这个作业目前我还没有看到其他TX做过,应该算是第一人吧。。……
把后隔板拆下来,这个作业在晚上休息的时候就可完成——因为是在晚上,且在客厅,照的效果一般……。可以看明白……下面是以前车上的后备箱垫……
这是隔音棉……一面带有胶……很好用。像海棉,但不是……共2平米。
因为板大,所以分两次粘,好作业……。量好后,就裁剪隔音棉……
粘上后,把原板带的坑也要按出来,坑有静音作用……。
再粘另一块……
以上,是隔板粘好后的安装效果……。只粘下面,——(图片跑光了,技术太差)
