原先团购了个E路航F7,那个质量就别提了,模糊还漏秒,而且图像还打顿,想想299元东西也就那样。
最后选了这个韩国BlackVue DR400G-HD口红姬 带GPS的1080P高清夜视行车记录仪。拿到手后试了下果然不错,比原来那个强多了(当然价格也强多了),算上32G Class 10 TF卡要2000元。
用点烟器供电还是有很多不便的,最后决定从头顶的阅读灯走线最合适,因为此记录仪输入电压为12V~24V,从阅读灯取电最合适不过了(12V)。
先看看宝贝啦!
外盒
左边图为右边图外盒里的内盒
内盒里装的东东。
口红姬DR400-HD特写,看见Full HD没有,其实从下面的白环处跟左边的部分是可以分开的,它只是个架子,记录仪是插在上面的,可以360度垂直转动的,也可以方便卸掉。
再看看下面的布线工具及配套物品
使用工具
万用表少不了(必要的测试还是要的)
另购了一根电源线(舍不得把原装线剪了)
一些用得到的宝贝
从这里下手,用一字改锥从前面把灯的透明塑料扣板弄下来(不要连下面的底座一起撬哦),很好卸的.(这张图片是网上借用的)
卸下来是这样的(这张图片是网上借用的),看见两个孔没有?用十字改锥将里面的螺丝卸了,就可以将底座拿下来了。
阅读灯座卸下来后是这样的,是左边有三根线的那个插头,它是连接控制顶灯的,三根线中间蓝红相间的线是正极,左边棕色的线是负极。最好用万用表测一下。
我的是这样接线的,用免破线卡子从阅读灯的蓝红相间线(正极)和棕色线(负极)上接出两根线(用上面另购的记录仪的电源线剪了一段接的),为了安全,我在电源线正极线(白黑相间线)上串接一个保险丝(见上图,由于我购的保险丝线比较粗,所以我又从另购的行车记录仪电源线上剪了一段焊接了一段,外面用热缩管封好),电源线和免破线卡子引出的线我用公母对接插头(见前面的图片)连接(便于拆卸)。然后用绒布胶带裹好线束后,装回阅读灯。电源线可以顺着从雨量传感器的那个线从顶板上面穿入阅读灯。外部的线可以用随机带的3M卡子理一下。
另:用了一段时间后发现用免破线卡子接出的两根线有时有点接触不良(开始还以为机子有问题呢),当然也可能是我买的免破线卡子不行,现在已经改为直接从电路板上焊接,这样连接比较妥当。在车上焊接不方便的话(我是用从点烟上接逆变器直接在车上搞的
。),可以直接卸下来焊接二个公母对接插头(看我前面的图,那个连接很可靠),然后到车上直接插上就可以了。焊接方法见下图
完工后车内和车外效果如下:
白天和夜晚的效果图如下:
顺便看一下它的播放软件,很棒哦!视屏跟地图(可切换卫星地图)可以同步显示。
总体感受是价格稍贵,但效果还是不错的,对比度和色彩还是比较好的,它的镜头是可以手动垂直方向360度旋转的,也就是说可以对着车内拍,它带有GPS(仅作记录轨迹和校正时间之用),可以将TF卡插入电脑或手机上用常用的播放软件播放记录的视频(mp4格式),也可以在电脑上通过它自带的回放软件回放,而且能同步在国歌地图上进行路径轨迹回放,作为出去旅行的沿途风光记录是非常棒的。不足是机子本身没有回放功能和显示屏(但它有视频输出接口,可以用前图中的视频线,连接到其它显示器(屏)上,比如可以连接到带视频输入接口的GPS导航仪屏上,但它只能作为实时监控用,没有回放功能。),它的所有配置设置都是通过电脑或手机在TF卡中的文件设置的,这也是它的不方便之处,但在如今智能手机横行的年代,也就不是问题了,一般也是开始设置一下,谁会经常去调整设置呢。而且这也是它可以做的如此小巧的原因之所在,另外要是能配个偏光镜就完美了,这样可以把前挡的反光过滤一下。
