11年11月败入了手动逸杰的小明,开着一直都还不错。期间也有后备箱漏水,追尾挂擦等事情,其他的还真没给我添什么乱子,都任劳任怨。当初就是银子不够看着手动和自动的1W左右的差价望而却步,以驾驶乐趣和省油为借口买的手动。开了快一年了,也慢慢感受到开手动还挺不错的,就是对原版的塑料手球不舒服,方的阁手!看了很多朋友的帖子,决定败入速腾真皮的手球,在此感谢LWG03303228&我为帝豪而来 的帖子以及给我的帮助。上图!
拆!因原来感觉换挡不顺畅,拆开过一次,看大了么,里面黄油是我加的,加了跟没加一个样,所以这次拆防尘罩没啥难度,知道里面卡口的位置,就方便多了,上2下2。
接下来就是撬铁环了,看人家的帖子,说需要点暴力拆解的方法,我也跟着暴力了一下,的确要用点力气才能撬开。
撬开了,发现档杆是呈月牙状的,当时还怕手球装上去位置不正呢,这下问题就完全解决了。哈哈
接着就是拆原配的防尘套了,也要用点力的,说实话,真心难弄啊,弄了好几分钟才弄下来。还有帖子说速腾的比明锐的容易些,我可没发现,都很紧!弄好了我才发现,这一步其实要格外小心,一定要用一把好一点的起子,我的撬开后,速腾的皮套漏了个小洞,明锐的没问题,后怕后怕!因为两个防尘罩不通用么,一定要换成原车的。
速腾的防尘罩和原配的手球拜拜,暂时用不到了。
在连接防尘套和手球的过程中,出问题了!!看有车友的帖子说用个可乐罐刚好尺寸够,很容易安上。不过按此方法弄的时候,可乐瓶空的,比较软,根本用不上力啊!崩溃了崩溃了,不会就这么报废了吧。。。突发奇想,家里有个神器!一大卷地震队用的纸卷。上初中的时候人加给我当草稿纸的,谁让我不学习呢,用到了大学还没用完。把可乐瓶剪的只剩上面一个小口,插到卷纸里面的口里,在把手球塞进去,用力的压啊压啊压!咯噔一下,进去了,不过感觉还不是很紧,后面再怎么弄也不行了,就这样吧!如果真掉下来了,换真皮的!插一句,把防尘套和手球对牢的时候,位置要对牢,明锐手球连接防尘套的口要大一点,速腾的圆球连接处要小一点,我是对好后,用绳子缠了几圈,可能会出现有褶皱,把褶皱弄平,再套卡口的。
弄好了,也就快大功告成了。接下来就是用铁环把手球和档杆固定。大功告成!固定环我用的是原车的,1是可以虐待性的加紧,2是怕万一防尘套和手球如果脱开了,还要再拆开一次,没固定环就麻烦了,留着备用。
看一下成果吧,装好后,只开了一次,摸起来的确很舒服。要比原配的低一点点,很容易上手。
暂时不折腾其他的了。没文采,只能把过程讲述一下,讲究着看吧。
楼主,能申精么?
