广告
修理厂的阴谋 拉高速的大危害
5616 64 发布于 2013-06-30 00:17:28 只看楼主 热门标准
其实只要大概了解下发动机的结构就知道拉高速是利大还是弊大了。。。。
要想新车的发动机保持的好,靠的是平稳驾驶而不是什么拉转速,拉高速。
补充一下,新车的活塞环和汽缸壁之间是需要磨合以达到最佳的匹配度,但这种磨合不是用拉转速和拉高速这种暴力磨合(很容易使缸壁受损造成大的刮痕),而是通过平稳驾驶使汽缸均匀受力逐渐达到最佳的匹配度。
新车拉高速带来的直观或者潜在的危害:噪音变大;发动机寿命减少;缸壁如果刮痕过大的话,造窜气烧机油。。。。。
再转一个对发动机工况的鉴别贴子:
一个人开车开的好,你听发动机声音就可以了,基本上始终很均匀。如果你坐一辆车,一会儿就想睡觉,那是因为发动机声音非常单调,你也感觉到不到速度的变化,如果能做到这一点,发动机负荷是很低的,所以.......。
车速越不均匀且慢,驾驶技术越差,对车和对路面的损坏越大,大家看看城里十字路口等红灯的地方就知道了,路面的沥青都是凹凸不平的,车子也一样,只不过你不能直观和立即看到。
补充下:
只要知道一点就行了,发动机缸壁和活塞环的硬度不一样,必须一个硬一个软,一般是缸壁软,活塞环硬但相对较脆。
如果有显微镜看的话,磨合最完美最光洁的缸壁也布满了无数极细微的刮痕,这是必然的。而且刮痕的严重程度和发动机的负荷程度成正比。
随着行驶里程的增加,无一例外,活塞环会将缸壁的磨损的越来越严重,也就是间隙越来越大,当这个间隙达到一定的程度时,总有一天将会烧机油窜气等等,这时发动机必须要大修或者报废。
而我们能做的就是用不同的方式尽量延缓这个时候的到来,如定时更换机油、采用更高级别的机油,用平稳的驾驶方式、添加剂等等。
而暴力磨合舍本逐末,有违常理。
最后编辑于2013-06-30 00:19:47
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/4页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
