三种排量斯柯达明锐的发动机
1 19 发布于 2009-11-14 14:11:37 只看楼主 热门标准
    斯柯达明锐的1.8TSI发动机来自大连的大众发动机工厂,编号为EA888。是去掉分层燃烧技术后的1.8T涡轮增压汽油直喷发动机。最大功率118kw,最大扭矩250Nm。动力和燃油经济性方面较现在速腾和领驭上的1.8T有了不小的提升。配合6档手自一体Tiptronic变速器,0到100公里加速时间为9.1秒,最高车速210km/h。
    2.0排量的发动机则是一款古董级的发动机了。常年配备于国产大众的主力车型中。虽然经过上海大众一定的改良,满足了国III排放标准,但85kw的最大功率值和170Nm的最大扭矩较原先的没有任何改变。目前任何购买国产大众2.0系列的消费者都不要指望它能给你带来什么出色的动力,它的优点只是在于扭矩高峰在低转速时就能达到,便于城市中低速交通状况下的使用,另外保养费用相对较低还算是一个优点。
    1.6升发动机就是改款后的POLO1.6正在使用的发动机。经过重新设计,变为了直列四缸,每缸4气门的发动机,而非速腾上的8气门单顶制凸轮轴发动机,最大功率从74kw上升到77kw,同时达到最大功率时的转速从6000转降低到5000转;最大扭矩也提高了10Nm,达到了155Nm,此时的转速则维持在3800转。经过这样调教后的1.6升发动机,理论上90公里等速油耗比速腾略低 。
