很久没来论坛了,爱车5年了,跑了8万多公里,空滤和空调滤常换,也很简单。但清洗节气门第一次,并且自己动手的,和大家分享一下!
网上购买空滤和空调滤,各50元左右,节气门清洗剂15元左右,比在4儿子省不少。
上图了:
打开引擎盖,用螺丝刀取下空气滤罩子
取出旧的脏的空气滤,装上新的,操作很简单。如果用的时间或里程不长,可以吹干净接着用!
安装新的空气滤之前,继续取下空气滤底座,进行节气门拆卸清洗。
底座由几个蘑菇头卡子固定,不用螺丝刀,各个用力提起来就行了。但要先把边上链接的管子拔除。
底座取下就看清楚节气门了。先把电源插头拔下来,用平口螺丝刀从插头后面挑一下卡子,就可轻松拔下来了。然后用t30螺丝刀取下4颗螺丝,节气门就可以拆下来了,立即用干净布挡住进口,避免灰尘杂物掉进去。注意下面有个绿色垫圈,别丢了。车太脏的,建议先搽下灰尘,免得取下时边上灰尘掉进去。
下面就是用清洗液洗节气门了
冲洗出来的,跟煤炭水一样脏。记着把里面顶开清洗,用纸巾擦洗干净。
这样就干净了
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/0.gif)
以后就安装回去,注意螺丝别拧滑斯了就好!……
然后是空调滤盒了:
在中控台副驾驶位置下面,身材不好难以完成啊!
取下这两颗螺丝,用手就可以,不用螺丝刀。
然后取下档板,塑料的。
露出空调滤的安装卡槽了,取下拉槽板,空调滤就可以拉出来。
脏得不能再脏了
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/10.gif)
之后把新的装上去,安装好卡槽档板就可以了,记着把螺丝装上就行了!
手机发帖,不容易呀……
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
