其实在写这篇文章之前,离我加装自动泊车的时间已经过去了一年多了,在这一年多时间里陆续加装了全车脚窝灯、门板警告灯、原厂自动雨刷、自动大灯、旗舰版MIB信息娱乐系统等功能,我是比较喜欢加装原厂功能的,怎么说呢,都说买斯柯达车的人十有八九是懂“内涵”的人,所以我车买回来后就自己一个人在慢慢倒腾。
加装之路很辛苦,不单单说是钱的问题,更多的是技术和零配件,抛开技术不说,因为都是大众集团的,技术上万变不离其宗,但有时候配件真的很不好找,如果不幸在碰上几个无良商家囤积居奇哄抬价格,真的很打击你的信心,但要永远相信道路是坎坷的,结果是美好的。
也经常有人说花钱买折腾,装一些无所谓的东西,有这些钱就上顶配了,我认为不然,加装改装玩的就是一种心情,当你用心去解决一件事的时候,其中经历了无数坎坷各种困难,依然不抛弃不放弃,最后在你坚持不懈下成功了,看着满手老茧、破皮还有那黑眼圈时你觉得做一切都是值得的,开车时看着你改过的东西,心里满满的都是自豪感,也能深深的体会到做任何事、对任何人都要用心去做,用心去坚持。
在这里我也特别感谢下“全新明锐速派MQB改装群”里面有很多志同道合的朋友和我一起走改装之路,尤其群主“雨人”被誉为“活雷锋”做好事从来不留名,人品简直好的不得了,有时候人家几乎倒贴给我们找配件,遇到问题找不到解决方法比我们还急,调试软件到半夜的是常事,完了第二天人家又早起去上班,根本不图经济利益,就是纯粹一种奉献精神,也不是我在奉承别人,遇到他的人没说一个不好的,同意我上述观点的请在回复里为他点赞。
大片开始:
M10批头,这个必备,拧后视镜用
其他必备工具
全套配件:一对高配镜子,9线,带照地灯、高配按钮、新的车门控制单元。
拆门板过程略,因为太简单了,在这里着重说几点,门板最底下又一个T型塑料固定装置,拿钳子旋转90度即可,然后用塑料翘板小心把门板7个卡子敲开,然后把门板从下往上提,门板就下来了,一定要注意门板上的插头,把它们安全拔掉再完全分离门板,鲁莽行事会造成插头及开关不可逆损毁。
拆掉的门板
门板拿下后
拆下旧的按钮
新旧对比
装上新的
先把后视镜插头从车门控制器上拔下来,完全把后视镜线束和其它线束分离,注意原厂线束都是有线束勾的,小心取线,不要弄坏线束勾,接下来拆后视镜,用M10批头拧松,螺丝拧一半,然后一手把旧镜子托住,防止螺丝下来后后视镜坠地损坏,另外一只手徒手拧剩下的螺丝,这样后视镜就能安全下来了。
后视镜成功拆下后再开始拆模块,这一块我没拍照,也是很简单,先把车门控制器上面插头全拔了,注意插头上的固定弹片,不要硬拽,弹片压下去或者拉出来才能很轻松的取下插头,一定要切记勿用蛮力。控制器有三个固定脚,上面1脚,下面2脚,拆的时候用手托住控制器底部往上一抬,2脚就会和门板分离,然后顺势就能拉出来,万不可生拉硬拽,切记切记!
换新的模块顺序又是相反的,先把顶部1脚放进去,然后轻微用力抬起控制器把剩余2脚安进去,然后松手,控制器自然就会牢牢卡住。有的车友往往是先安装2脚再把剩余1脚硬生生的摁进去,一个是固定不住,一个是可能损坏门板固定孔,这个必须要注意。
然后不要急着先安装后视镜,应该把所有插头都插新模块,再插后视镜插头,连电脑进5053里面把编码编好,检查下后视镜功能正常与否,确认无误再安装后视镜。
后视镜安装也有技巧,先安装这个泡沫板,如图所示,塞到车门里面,最后安装后视镜,这样就会准确无误的安装好。
原车拆下的后视镜,已经和外壳分离了,分离过程略。
编码中
还是编码
编码后反复测试,因为我安装了门板警告灯,所以给我的编码并不适合,造成后视镜无法正常工作,后来在雨人帮助下顺利完成,后视镜完美运行
安装成功后
折叠的样子
折叠的样子
因为安装了MIB,所以很方便的在MIB里面控制后视镜的工作方式。
可以选择锁车后自动折叠,或者遥控器长按折叠,这里我选锁车折叠。
安装好的按钮一览图
特别鸣谢雨人
THE END
