公路的坡度用正切表示,就是高度与水平距离之比,
铁路用千分之几(‰)表示,公路用百分之几(%)表示。
而不是大家通常理解的角度!!!
二级城市道路纵坡不超过5%,高速公路平原<3%,山区<5%,
最差的山区道路约为10%。
汽车一般能轻松爬上15%的坡度;最好的6×6军用越野车可爬60%的坡。
一般大家碰到的最大的坡是地下停车场的坡,10%--15%,一般是12%
粗略估算:坡度*0.56=角度,最大的坡15*0.56=8.4度
所以千万不要再问轿车能不能爬30度坡之类的问题了,
也不要说我曾经上过35度的坡之类的大话。
附个公路工程技术标准里的坡度表:
各级公路最大纵坡 表3.0.15
公路等级 ┃ 高速公路 ┃ 一 ┃ 二 ┃ 三 ┃ 四
地 ┃平原┃山岭┃平原┃山岭┃平原┃山岭┃平原┃山岭┃平原┃山岭
形 ┃微丘┃重丘┃微丘┃重丘┃微丘┃重丘┃微丘┃重丘┃微丘┃重丘
最大纵波 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 3 ┃ 5 ┃ 4 ┃ 6 ┃ 5 ┃ 7 ┃ 6 ┃ 8 ┃ 6 ┃ 9
附:世界上最陡的道路
鲍德温街(Baldwin Street)是新西兰南方城市但尼丁的一条街道,被誉为是世界最陡的街道。位于市中心东北方3.5公里,属于但尼丁东北山谷区(North East Valley)。
鲍德温街是一条短而直的街道,大约350米长。它起自琳赛溪的山谷,向东沿着讯号山(Signal Hill)而上。较低的一段的表面是沥青,坡度普通,但这条死胡同较高的一段坡度陡得多,而且表面是混凝土,以混凝土覆盖的原因有二:一是为了便于维护(在这种坡度暖和的日子沥青会流下斜坡)。二是为了冬天结霜时的安全。鲍德温街最陡处的坡度约1:2.86(19°或35%),即每走2.86米,高度就提升1米。
侧拿相机把鲍德温街拍成平的:
停在鲍德温街的车:
如果有同学发现那里的道路比这个还陡,请致电吉尼斯世界纪录总部。
吉尼斯记录联系方式: (电子邮件) 010 68509858(电话)
看回复很多同学有异议,再贴个图,香港西盘营正街,坡度为1:4,即25%,
换算角度为14度。
回复主楼
