【明锐保养有道】四年老明锐感觉身体被掏空,大保健走一个!
1 425 发布于 2016-11-20 12:51:53 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
  2012年11月入的明锐逸俊,兢兢业业服务四年,没有掉过链子,没有在路上扔下过我,一直按厂家要求进行常规保养,两年出保后就在外保养了,当然前一段时间车子五万公里还是会回4S店换了刹车油、防冻液、火花塞、后避震胶套及节气门清洗等项目,哇,材料费贵不说工时费更是让人头疼啊!所以一般常规保养如换机油及三滤就自己动手解决了,话说PQ35平台的老明锐真的很方便动手,经常摸摸车,动手洗洗车,即省钱又锻炼了身体,何乐而不为?!这不,车子距上次保养又到了8000公里,不多说了,大保健走一个!
一、换机油三滤。
 我车子一般都按8000公里保养一次,机油、机滤购自某东自营,江湖传言太多,真假不知,买菜车不用这么讲究了,话说加地沟油的危害有多大?请大神们指导指导。
小心脏,1.4T DSG,厂家保10年16万公里,使劲操,坏了再换,目前还正常,自我小安慰一下。
本次大保健劳保用品,车子带套,用的全合成5W-30,某东自营购入,真假不知。
先加满玻璃水。
抽油机,某宝入,看着还行,希望能坚持用一段时间,捞回本!
可以直插220V电源
吸油管直接插入,小心点,千万别掉里面,不然真悲剧了。
抽出了大概3.8L,酱油色。
然后更换机滤,扳手拧开即可,换上新的。倒入新机油,很简单,没拍照。
拧下的旧机滤,机滤里面还是有较多的旧机油,套好袋子,别流得到处都是。
曼牌,某东自营,真假不知。
秒拆空滤,旧的还不是很脏,算了,没几个钱,还是换掉。
用纸巾搽搽干净里面的浮灰。
新空滤上身,看着就舒服。
完工!
二、外置空调滤芯很有用,我两年前就装了,车内从来就没有什么异味,每一万公里换一次外置滤芯即可,很简单。
拆掉胶条
外面的挡水罩,拧下图中红圈内梅花两颗螺丝,拧下较容易,装上有点费劲。
拆下的旧外置空调滤芯,可以看见阻挡了好多树叶脏东西什么的。
新的滤芯,大众车专用的,双十一购入,20元。
换上新的,按照前面步骤装回挡水板。
副驾驶下面,拆下发泡挡板,就是要瞄着腰,如果是太胖的筒子时间长了有点难受。
还不是很脏,可以看见外置空调滤芯起到了很大的作用,这个内置滤芯还是用了6000公里的。
换上新的内置空调滤芯。
三、发动机舱清洗。
发动机仓清洗,做好电池、点火线圈的保护就可以开始,只要不用高压水直接大量冲洗,放心搞!某宝购入材料,十分简单,再用家里浇花的喷水壶冲洗干净就可以了。
用到的东西。
清洗前
简单保护一下
洗完后干布搽干净,发动车子,热车几分钟。
等水干后,喷上这玩意。
看看效果!
看看效果!
局部效果!
局部效果,看着还行,很有成就感!
四、更换雨刮。
基本上半年换一次,某猫买的,价格便宜,一对不到30,刮不清楚了就更换。
停车后钥匙不拔,右侧拨杆向下拨。
雨刮会自动打到这个位置,方便更换。
立起雨刮,玻璃面垫好毛巾,防止取下雨刮时雨刮臂弹下来,那就悲剧了。
新的雨刮,看着质量还行,便宜,随便换呵呵。
打到九十度,即可方便取下雨刮。
安上新的雨刮器,复位即完成,耗时5分钟。
五、更换后备箱气压撑杆。旧的撑杆虽然还能撑起,但抬起比较费劲,趁着双十一购入新的撑杆更换。
购入的新杆。
使用到的工具就一把一字起子,插入这个钢片,向上翘起即可分离球头和气杆。
分离球头和杆
搽搽干净上面的油泥。
取下一边撑杆,后备箱无法支撑,只能借用儿子的跳杆顶着,一定要固定到位别砸到头。
加点黄油
安上了一边,撑杆支撑力很大,竟然单独把后备箱盖给撑了起来!同理安装另一边即可,全程耗时10分钟。
最后编辑于2017-06-01 16:10:35
/22页
