新明锐除味初具成效,希望能分享经验给各位
1 36 发布于 2017-10-06 01:14:05 只看楼主 热门标准
首先交代一下,我的车是2817版新明锐,车是去年9月买的,生产日期是去年5月,中控棉不在斯柯达召回列表内。
车开了一年也没有写任何东西还是因为人懒。。。提车那天除了兴奋,欣赏外观外也没什么特别的。第二天上车,刚开车门那会儿只是觉得新车味比较大,很正常,按照大家的常识,新车都有味儿,得散。无非就是暴晒啦,通风啦,摆点柚子皮这种的。我也是老大粗,没有在意,想着让它自然散味儿就好。现在一年过去了,新车味儿没散完,气味但是重了一点,每次开车门都是一股强烈的塑料味儿,混合着皮革味儿,还有橡胶味儿,反正主要就是塑料味儿。所以上车第一件事就是降床,风档开到最大。因为这事儿总觉得不对劲,查了论坛,才发觉异味原来是个大概率事件,这没查不要紧,一知道了这情况心里就有了疙瘩,心理的因素也帮忙放大了车的异味儿,你们懂的,这五味杂陈,省略一万字。。。总结一下就是,这就是德味儿啊!反正这次的经验告诉我,大众的车以后不要买。不要说因为明锐是买菜车就应该有些问题,我觉得大众减配已经突破了道德的底线,下台车我买通用或者日系车,大众。。。咋们拜拜了。
回到正题,车底子还是不错的,底盘刚性不错,可惜了。说说我怎么修车。
(没耐心的直接跳到这里看) 首先,我翻阅了绝大多数网络资料,我的判断是,如果车不臭,那就是沥青板的问题。中控可以缓一缓,毕竟现在4s已经订不到进口棉了,而且拆中控必须4s来,太复杂,外面的汽修店这块手工很难保证。所以,解决的办法就很清晰了,就是找个做隔音的商家,铲沥青,贴丁基板,思路就是这样。今日一早就赶到商家,立即开始作业。这里剧透一下,明锐有两种沥青止震板,一种是深灰的,另一种是白色的。前者是元凶,质地软,稍微加热后即可直接铲除,气味大。后者质量比较不错,表面有漆面覆盖,较硬,需要热风枪加热。作业顺序:第一,四门沥青铲掉,贴3m止震。可以加一层新雪丽,没啥鸟用,主要是关门声厚重点。第二,重点来了,新明锐大家可以观察下,后备箱其实是味道散发最重的,可以肯定这里是重灾区。我之前也翻开板子闻过,当初只觉得是备胎的橡胶味儿而已,没引起注意,事实证明我错了。因为。。。备胎下面有三块灰沥青,这家伙隐藏的太深了,加热铲下之后,我凑过去闻了下,答案揭晓了,一股橡胶混合沥青或者说油墨的味儿,和备胎味儿很接近,所以当初就没发现!灰沥青除了备胎下面,在轮拱上也有,后备箱盖一侧也有,就这四个地方。其余还有一块长条的白色沥青,白色的我闻了,没味儿,质地稳定。所以,黑色的坚决铲除,白色的不用铲,用丁基覆盖即可。中间插曲,那灰沥青加热的时候味道真呛人,辛苦作业的师傅了。后备丁基贴完后,加新雪丽覆盖,可以降低微微的噪音,同时也隔绝车厢的温度。后备箱做完之后,当即味道就改善了80%,凑近一闻,立即没味道了!好了,改做底盘了 整个座椅拆掉,地毯掀开,检查!黑心棉没味道,后座座椅下,长条白沥青,没味儿,地板也是白沥青,没味儿,扶手箱两侧白色沥青,没味儿,中控下面我记不清了,应该没有。所以整个底盘,白色沥青部分我选择了直接用丁基覆盖。首先,沥青没啥味儿。第二,铲的话也伤漆面。第三,时间也长。第四,丁基板粘性很大的,密封覆盖我觉得是可以的。所以这一部分白色沥青我都是直接覆盖掉,加铺新雪丽,这部分我不会妄下结论,可以长期观察。最后,中控没弄,还是那句话,其实中控施工难度最大,而且我拆了中控边上那块塑料盖板,里面的隔音棉我闻了,确实没啥味道,这还是我开了十几公里后停下的状态,有味道的话应该很容易能闻出来。再有,前排放脚的部分,把地毯掀开后,也能看到中控棉,拉出来闻闻,也是没啥味道。所以,中控这块儿,我这次不弄。观察一下,如果长时间内都不在有异味了,那棉就是好的。
最后,整个后备箱加底盘一共需要4到5个小时的施工时间。这个必须找手工好的店做,钱不要省。我的装好后,还是有一点小瑕疵,有两处轻微裂开了点。其他均完美,没有任何异响,非常好。密封性我会继续观察。底盘路噪减轻了一点,变得稍稍厚实了。最后的最后,大家关心的异味,话不说绝对,至少90%都没了,心里还是觉得这钱却是花得值得!所以特此分享这些经验给有同样问题困扰的朋友,让大家不用再走弯路。
认证就不弄了,真心懒得牌照,你要觉得我是广告,可以绕行,觉得有用的顶一下,让更多的人看到。
铲下的灰沥青我收集了一袋,不明白啥味儿的同学我可以到付寄一块给你。下次去保养的时候 我也带着,他妈的大众的领导应该自己吃了它。
/2页
