经过一个下午的改装,2010款爱车也终于加装成功胎压监测。处于安全性能考虑慎重起见,时间耗时2个小时。总的来说动作小点,拆解工具箱细心点,应该问题不大。
然而正准备发帖上图时,接任务来抚州抗洪救灾。所以作业没有完成,回家后准备及时上图作业
没有,安装前
装备如下工具
到修理厂借来的六角工具
开工建设了:拆中央面板。注意细心,动作小点,挺简单
然后开始拆手箱,主要目的是为了,方便ABS泵连接线直接牵入驾驶室。
拆侧边
空调出风口,吹下风的
手箱盒拆下来之后的效果
被拆下来的手箱盒子
进线部位在这个下方,用手可以摸到线束孔
连接ABS泵的线被牵出来的效果
打开引擎盖,在左边位置找到ABS泵
红色位置为接线开关位置
接线完工后
代码根据09款代码该为0004353
可以显示,按2秒后听到叮一声响后,显示消失。路测结果放气开出去一公里,回来没胎压显示。什么情况还不知道。有高手,欢迎指点,谢谢
安装完胎压监测已有3个月了。
今天终于发现起作用了。在送朋友的赶火车时候,一路上狂奔,结果到达接人地点时,发现胎压灯常量。
下车查看发现右前轮没气。5分钟迅速换好备胎,走人,送友上车。
途中庆幸自己太聪明,结果红灯都跑过去了
