原帖由 长来长网 于 2010-11-08 22:46 发表在 1 楼 抢沙发也不发表点看法?
原帖由 明锐绿动 于 2010-11-08 22:44 发表 我的明锐绿动版,提车两月多了,最近发现左前方氙气大灯不亮,右前方氙气大灯亮,再看仪表盘,有个故障灯亮红色报警,一查说明书,是大灯故障警示灯,(氙气灯提车是就有的)。然而有时发动车红色故障灯又不亮,一开灯光,嘿,左右大灯居然都亮起了,但经常也遇到故障灯亮起,…
绿动版是氙气大灯??你选装的随动转向氙气大灯还是4S店帮你改装的?
有故障码是不正常的。。应该是你后加装的氙气大灯导致的吧。。用4S店电脑进入中央电控系统,勾选氙气大灯模式或者修改相应编码即可。
原帖由 星星喝摩卡 于 2010-11-08 23:21 发表在 4 楼 绿动版是氙气大灯??你选装的随动转向氙气大灯还是4S店帮你改装的?有故障码是不正常的。。应该是你后加装的氙气大灯导致的吧。。用4S店电脑进入中央电控系统,勾选氙气大灯模式或者修改相应编码即可。
原帖由 明锐绿动 于 2010-11-09 09:16 发表在 5 楼 买车时候就有的,属于增加配置。谢谢1
增配的应该是随动转向的氙气大灯,,一套好几千呢。。。
看这个样子应该是4S店私自安装的氙气灯泡。。。需要修改编码
原帖由 allian 于 2010-11-09 11:49 发表在 9 楼 4S店私自家装的劣质产品,找他换!
