首先声明,不推荐开通这个选项,安全驾驶,请系好安全带!
熟悉5053的TX应该了解,17模块就是仪表模块,是没有长编码帮助的
我的1.6逸俊自动,17模块的初始编码是110A00
通过GOOGLE,搜到国外有MKVI也就是国内的高尔夫6的17模块代码帮助,在17模块的BYTE1里,BIT0是brakepad报警激活,BIT1是安全带报警,BIT2是玻璃水报警,BIT3是多功能显示激活,BIT4-7也没有帮助(为了省事我就不打英文的原文了)。
这样的话,分析一下我们明锐的代码,BYTE1是0A,换成二进制是00001010,右边第一位是BIT0,按照国外的那个介绍的帮助,也就是说我们的仪表是激活了BIT1是安全带报警和BIT3是多功能显示。
所以,要想关闭安全带报警声的话,就把你的17模块的长编码的BYTE1的BIT1位,手工修改成0吧,(就是说17模块的长编码修改成110800)这样就清静多了。。。(感谢车友PENFUN的验证)
其他17模块的代码欢迎广大能人多多研究,暂时我没动过17里别的代码,请改代码之前做好备份!比如玻璃水报警,好像缺少传感器,所以激活了以后,直接报警……
引用的代码截图如下:(我的模块不是这样的,估计连国内高尔夫6也不是这样的,但是BYTE1应该内容一样)
最后再次声明,我发这个帖子是要说明5053有这个功能,可以关闭/激活这个,讨论的也是5053的代码,看懂看不懂的,欢迎关注。
我没教育人开车不系安全带,要是讨论开车该不该系安全带的,还有关心是系上得死还是不系得死的,请另外开帖。
