【十月大征集】第十一篇—爱车如何保护漆面
1 74 发布于 2020-10-22 17:58:07 只看楼主 热门标准
        随着气温逐渐变冷,自己很是不想动手洗车,再加上这几天天气阴郁,时有大风,吹的人身上凉凉的,就更不想动手了,看着小窝脏的一塌糊涂,懒并心疼着,锃亮锃亮的蓝色漆灰突突的不像样子了,看着无爱了。那么及时的洗车就是对自己爱车的养护,对车漆的养护。众所周知,汽车漆就是喷在汽车上的一种保护膜,它是涂料的一种,使车身不容易被腐蚀,更是给人一种美观的评价,不同的汽车漆有不同的效果。
锃亮时的风采
         就着这个话题,我再给车友们普及下车漆性能的特点:漆膜丰满度好,光泽高,硬度高,附着力好,漆膜具有优良的机械性能,有极好的光泽保持性、耐候性、耐磨性,具有良好的耐酸、耐碱、耐酒精、耐汽油性能。油漆只要在太阳的照射下不管什么颜色的油漆,颜料都是会退色的,有很多关于涂料颜色的东西在太阳下都可能退色。怎么办呢?这时添加剂就很重要了,油漆里一般加的是光稳定剂、抗氧剂。添加剂是很昂贵的,添加剂的好坏决定了这种油漆给人的感觉如何,但也没有不退色的油漆。应尽量使车身均匀的退色,不能使车身不同部分出现不同程度的退色。
锃亮的车漆能当镜子
汽车漆分类:
汽车漆主要分为几种:普通漆的主要成分为树脂、颜料和添加剂;金属漆多了铝粉,所以完成以后看上去亮;珠光漆是加入云母粒;云母是很斑斓的效果。假如是金属漆加上清漆层,油漆看上去就是耀眼。
喷涂方法:
色漆
珍珠银粉色漆喷涂分三遍喷涂:第一遍喷涂为雾喷,走枪速度可比较快,使修补区域或全车犹如薄雾般的薄喷涂,使涂料能与中涂漆涂膜黏合。第二遍喷涂遮盖中涂漆或腻子红灰层,显出颜色,注意不要有银粉色漆色斑、发花等问题出现,走枪的速度可稍快。第三遍喷涂是修正第二遍喷涂时产生的色斑等喷涂不均匀。总体来说,求把修补区域或全车的颜色遮盖均匀一致为标准。
罩光清漆
1、等色漆喷涂后闪干5~15min,使部分溶剂挥发,涂膜变得干燥后才喷涂,可用手指轻轻触及涂膜而不沾上颜色时即可喷涂罩光清漆。如果色漆表面比较粗糙或防止有灰尘。可用除尘布与压缩空气边吹边擦一遍。擦完后用脱脂剂脱脂(行业内称为除油剂除油)
2、罩光清漆的第一遍喷涂以雾喷为主,不能喷涂过厚,以稍许能出现光泽的程度喷涂,喷枪的运行速度可稍快。
3、第二遍罩光漆喷涂是装饰用,要喷出亮度;注意平坦性、光泽度。用双程(来回)喷涂方法重叠地喷涂,喷枪运行采用正常或稍慢的速度。
继续锃亮锃亮的
分类
一种是单工序一种是双工序
单工序:就是素色漆;双工序就是金属漆;
金属漆只是能够提供颗粒,因为里面含有铝粉或是云母看上去好看,但是它没有硬度跟光泽所以单独使用是不可以的,必须是要在金属漆上面喷涂清漆才能有光泽跟硬度,到达保护的作用。所以说为什么素色漆一遍就可以成型,就是因为它是带颜色的清漆从而省去了喷涂清漆的步骤,两个汽油漆的作用基本一样,就是多一个工序的问题,提供了更好的视觉效果。
还是可以照顾人的镜面效果
        下面再和大家聊聊汽车漆的进化过程;近50年来,汽车面漆无论是从基料还是面漆颜色和施工方面都有很大的变化。主要表现在基料方面由硝基磁漆到氨基醇酸磁漆,底漆用自干型醇酸树脂磁漆到热塑性丙烯酸树脂磁漆,其中热固性丙烯酸树脂磁漆和聚氨基耐污性等都得到了很大的提高,这就使面漆的保护性能得到了提升。同时,面漆颜色方面也越来越多样,各类型汽车外观也更加丰富。到上世纪90年代,全球地区环境保护方面越来越受重视,汽车面漆开始向水性汽车面漆转变。汽车面漆主要是磁漆,多数为高光泽,有较好的机械性能和耐候性。高档汽车和轿车车身主要采用氨基树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、聚氨酯树脂、中固聚酯等为基料,选用无机颜料如钛白、酞菁颜料和色彩鲜艳、耐候性好的有机颜料等,此外还添加一些助剂达到满意的外观和性能。现阶段,中国还基本使用溶剂型汽车面漆,一些西方发达国家已经采用了水性汽车面漆。
镜面
对车漆简单的防护和保养:
        对于浅度划痕我们可以预防为主。在漆面崭新的时候就对它加以保护。如在车身表面上一层镜面釉,镜面釉是以高分子聚合物为主要成分,它直接作用于汽车漆表面,在清洁后的车身上用抛光机或手工操作将镜面釉通过振动挤压进汽车漆内部,形成如同网状的保护膜,它大大提高了漆面硬度,同时,耐高温抗紫外线的特性更好地保护了汽车漆,如果定时洗车打蜡的话,镜面釉效果可保持一年之久。另外,对那些浅划痕的车辆,还可以用抛光的方法进行快速处理。用抛光轮配合抛光增艳剂,除去汽车表面附着的氧化层,拉平细微划痕,同时药剂渗入汽车漆发生还原变化,不但浅划痕去除了,汽车漆面还得到了翻新。根据车况不同,这一过程只需30到40分钟时间。第三,如果车身的划痕已经露出了底漆,就要做局部补漆的处理了。对于这种划伤,建议去有划痕快修业务的补漆中心。他们使用的是专用的修补漆,划哪儿补哪儿,避免了大面积喷涂的费时费力,修补漆干燥速度快,色彩能与原车漆面自然衔接,毫无色差,完全没有修补痕迹。
上次被蹭后,在4S修补后的效果,基本没有色差!
侧面,黑色包围上面一条蹭痕,修补后效果
局部修补效果
局部
特写
还是特写
继续特写
正面整体效果
前门下面
前门下面特写
前门下面局部
前门到后门全景
总结经验:
1. 浅度划痕可先用砂纸打磨,清除其杂质和锈迹,再通过漆面还原、上蜡处理,最后用抛光剂对其进行抛光处理,直到漆膜平整光亮为止。
2. 中、深度划痕是无法用研磨的方法修复的,小面积的凹度不超过5mm,可通过填补腻子找平,再做补漆处理。如果划痕处金属外露,则要先清洁表面涂层铁锈、焊渣,打磨平整,再涂抹具有防锈效果的氧化中和剂,喷涂底油,并重复喷漆、晾干、打磨的过程。
光洁明亮的效果
最后再和车友说说平时的保养:
        1、车辆使用过;前、中、后,要及时地清除车体上的灰尘,尽量减少车身静电对灰尘的吸附。
        2、雨后及时冲洗;雨后车身上的雨渍会逐渐缩小,使雨水酸性物质的浓度逐渐增大,如果不尽快用清水冲洗雨渍,久而久之就会损害面漆。
        3、洗车时;应待发动机冷却后进行,不要在烈日或高温下清洗车辆,以免洗洁剂被烘干而留下痕迹。平常自己动手冲洗车辆要用专用洗涤剂和中性活水,不应使用碱性大的洗衣粉、肥皂水和洗涤灵,以防洗掉漆面中的油脂,加速漆面老化。
        4、擦拭车辆时要用柔软的抹布或海绵,防止混入金属屑和沙粒,勿用干布、干毛巾、干海绵擦车,以免留下划痕。擦拭时,应顺着水流的方向自上而下轻轻擦拭,不应画圈和横向擦拭。
        5、对一些特殊的腐蚀性极强的痕迹;要及时清除。对此,必须用专用清洁剂清洗,不要随意使用刀片刮削或用汽油消除,以免伤害漆面。
最美侧颜
最后分享几种漆面养护手段:
1、打蜡,打蜡一般状况下,每两个月或一个月上蜡一次,常用会对车造成一定损伤,蜡的种类不同,蜡中含有研磨颗粒,选蜡时不要选用劣质的蜡。打蜡时,手的力度要均匀,并和打蜡的方向保持一致。
2、封釉处理,是利用专门的机器将车辆保护剂挤压进车漆内部,形成保护层,给车辆穿上一层保护衣服,可以免遭辐射、风沙,还可防油防污。基本上每年一次就行了。
3、镀膜,是用镀膜机把液体蜡均匀喷到车的表面,形成一层保护层。对车的保护比打蜡的效果要好,可以保持一年以上。
4、抛光,汽车在行驶的过程中,会在表面对油污、灰尘、化学粉尘进行吸附,并使表面漆面发生氧化,对表面进行研磨抛光,处理漆面。
5、漆面透明保护膜、漆面透明保护膜也叫隐形车衣,是一种高性能新型环保薄膜。它具有强大的车漆保护性能,能与原来的车漆很好地融合在一起,完全隔绝外界的漆面伤害。而且它的保护时间很长久,一般都在3~5年以上,省时省力,相对的价格也贵,全车做一次得要一两万,所以,更多的是豪车才会选择这种保护方式。
6、镀晶,镀晶是四种汽车美容中最高级的一种,可以有效的防护划痕,抗氧化、抗摩擦、不褪色,增加漆面硬度,防紫外线和防腐蚀作用,隔绝灰尘,水分子等等比前面三种都有比较强的效果。持续时间也较长,但是施工的时间也会相对较长,一般在1-2天之内,并且在价格上会贵不少,有效期一般在1-3年不等。
最爱这个“洞”
靓靓的标
大脚
最美的大屁股
        啰啰嗦嗦说了这么多,就是和各位车友分享下洗车和保养车漆的小技巧,谁让咱很喜欢小窝呢?买上就要爱她,人勤快点,啥事都能成,希望各位车友的爱车在自己精心的保养中能为自己更好的服务!
共4页
1 23 4
