看中奔驰车的扎实做工,和良好口碑,个多月钱买了这部奔驰A180。
原车是5.8寸小屏,看的实在有些不爽啊。所以提车就在4儿子那改了8寸大显示屏,带凯立德导航,同时加了倒车摄像头。花了3K大几啊。。
因为本人开机技术一般,呵呵,就算是装了倒车摄像头,在小区停车,或者开车出去,总觉得还不够用。4儿子师傅说现在有一种360度全景影像的,有4个摄像头,可以同时看清车身周围所有的景象,立马心动了。
然后,就是在万能的TB搜啊搜,看到有很多家卖360全景的,看的差不多了就拍了一套回来。
但是,,问题来了,TB卖家都是外地,不包安装。找了本地几个美容店,都说没搞过这高级玩意,不敢装。。灵机一动,想着找一下本地有没做这个360全景的,看他们有没有安装服务呢。 一搜,还真找到几家,然后跟每一家都联系了下,选了其中一家比较热情,关键是安装方面,非常专业,还发了些安装图给我讲解,恩,就是他了。
第二天师傅就上门来安装了,直接上安装图吧。
首先是拆门板,取下后视镜总成。
门板上有2个螺丝,要先取下那个镀铬亮条的哦。然后就是卡扣了,师傅还是很有经验的,很轻松就取下了门板,我专门看了下,一个卡扣都没有弄坏的。然后是松开后视镜总成的3个固定螺丝,要用T20扳手哦。
两边后视镜总成取下来后,师傅开始拆镜片,安装左右摄像头了。
师傅说了,摄像头打孔位置,一定不能影响后视镜片的调节,而且要尽量靠外面,这样全景的效果才好。孔打好后,师傅又用锉刀打磨,非常细心,赞一个。。
最麻烦最耗时间的是穿线,一定要顺着原车线束走呢。
左侧摄像头安装好后效果:
接下来是后视摄像头了,师傅解释说我在4儿子加的倒车摄像头,是不能用作全景的,只能舍弃咯。
左边的这个是之前加的倒车的,右边这个是全景的。
后视摄像头走线,师傅专门避开了侧安全气囊走的。
然后是前视摄像头安装,这个卖家发的是奔驰车标专用的,看效果:
前摄像头的视频线,师傅专门用汽车绒布胶布厚厚的缠了一圈,然后仔细沿着发动机仓边缘走的,最后用扎带扎好,通过防火墙进入驾驶室。
这样,4个摄像头就安装完了,线也都走到中控台这块来了。
然后就是中控区的安装
看师傅先取下两个出风口,然后眨眼的功夫,主机就很顺利的取出来了。师傅先查看了4儿子加装大屏的接线情况,摸清楚后开始接360全景主机的电源这些了。
主机最后被放在了手套箱上面,固定好。全部安装完成,最后就是全景调试了。这部分帮着师傅铺布了,没拍照,反正就是在地上用卷尺量好位置,然后铺4块布,再用全景带的遥控器进行操作的。
下面是调试完成后的效果。。哦,,左边拼接的不好,是因为我把左边车门打开了,摄像头位置变了。。
这是在小区道路上的,右边前后有台阶和出口,非常明了,真的像是站在车顶上看的一样,呵呵,不错不错。
弄完都很晚了,没有再拍更多的效果图,过些天再上。
