享受德芙般丝滑的跟脚驾驶感受——更换涡轮中冷进气+变速箱油
1 48 发布于 北京 2023-10-03 23:17:04 只看楼主 热门标准
最近论坛里流行的改装是什么?相信大家都知道,那就是涡轮中冷管路改装,然后就是更换变速箱油。眼看着我的爱车也要4万公里了,那反正都是捯饬,我也跟风一起上吧。于是开启了买买买之路,秉持着觐见持家的理念,终于选了一家北京周边的卖家,45元一桶不含邮费的价格还是很香的——到手570元12瓶。锐际的8AT因为没有滤芯,因此还是建议循环机换油,更干净,更彻底,但是相比重力换油多6瓶——追求绝对丝滑的体验,多用6瓶变速箱油算什么!Just do it!
建议喜欢驾驶的,用车频繁的,路况不好的,使用这款福特最高级别变速箱油MERCON ULV,循环机需要12瓶,重力换油6瓶。
有热心车友把台湾出的铝合金涡轮中冷管套件寄给河北的硅胶管厂家“复刻”了一套,这是带钢箍的硅胶版,可以实现台湾版90%性能表现,价格只有1/5,在这谢谢这位“大佬”了又是一通优惠券组合招呼,最终283入手
顺手又买了一对后尾灯刹车全亮感应线,只要将它和大灯串联,就能实现踩刹车时尾灯全亮。价格小贵。
闲鱼又淘了一个锐际和福克斯通用前中网进气撞风口,可以增加机舱进气量,提升发动机燃烧效率。
京东养车买一张循环机换油服务券,单次200元,PLUS会员的我各种优惠券一通招呼,立减21,最后179到手,毛不在多,能薅就行
到店,给京东养车的师傅看了下变速箱油,表示没见过,跟我推荐了下他们自营出的变速箱油,99元一升,一听我的才50一瓶不到就不推荐了
上变速箱油循环机,这玩意用小电瓶供电,我问师傅“不会用用没电了吧”师傅拍胸脯保证“俺们刚充满的电”
开整了,12瓶新变速箱油西药先加进这个机器,一共是11升,别惊讶,漂亮国一瓶是一夸脱,约合咱们这0.9L,所以12瓶只有11L不奇怪
开始工作中,速度还挺快的,我跟大家说,咱们这个变速箱换油不麻烦,但是换油前准备工作比如拆卸油路口等,那可麻烦了,不容易伸手,4S店循环机换油工时费900大洋
这是循环机换出来的旧油外加清洗油,酱油色……
可不能存在这个桶里,需要倒入专门回收费机油的桶中,瞅瞅,这颜色和你家用的老抽像不像
换完了变速箱油,再来换涡轮中冷管,先拆包装大家看看实物,红色很喜庆,和我的车颜色一样。这种高强度的中冷管,在高温强气流经过的管路的时候,不会出现变形,膨胀,吸扁等情况。在高转速激烈驾驶中,如果出现了上述不良情况,那么最直接的影响就是汽车进气量的突然变化,突然变多或者突然变少,直接导致动力输出不良。
原车的橡胶管出于成本、材质的考虑,仅能满足日常正常驾驶的基本需求,属于相对保守的设计,但是对于喜爱驾驶的朋友,绝对是不舒服的。
仔细看改装的硅胶管有很多凸起,这个是钢骨架,可以支撑住硅胶管不发生热变形。原车的管路在高热的环境下,甚至会发生变形,导致涡轮进气压力下降,从而产生涡轮迟滞,也就是我们日常驾驶经常说的感觉踩下油门过1到2秒才会有劲儿。
按照原厂橡胶管尺寸1:1复刻,管径相同,管壁更厚,更结实,耐高温不易变形
原车管软的一比,随便轻轻一捏,就变形了……有人又要说了“厂家工程师没你聪明?不知道用更厚的?”唉,你别说,厂家为了成本一块钱螺丝钉都能节省,这个管子好几十一根,他可不省不行,毕竟一般人开是无所谓的。
开拆,有人会问我为啥改中冷管不改泄压阀,其实我21年就改了HKS的泄压阀了,改装作业在这里https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/20bc921b1d785ea7/97093391-1.html?pvareaid=100189
泄压阀附近的管子改好了,红色还是挺醒目的
底盘护板下方看换号好的中冷管,和我原车飞霞红车漆相得益彰
晒一下我黑色版的HKS泄压阀,SVQ四代,口哨声很销魂
好了,拆中网,准备安装撞风口,先给中网防虫网清理一下,还好装了这个,你们看看才4万公里不到,跑过几次高速,成什么样了,都是虫尸,如果黏糊在水箱散热片上势必造成散热效率下降
在进气口周围有遮水板,把它们按照撞风口大小裁剪掉,然后打磨那两个卡扣,就可以利用原来的卡箍固定撞风口了
安装好的撞风口,不会阻碍自适应进气格栅开闭,而且格栅装有防虫网,也不用担心小虫飞进去,完美
最后一个问题,我改了冬菇头,进气并没有和风道连接,所以下一步准备改一个风箱,和风道连接在一起,不然夏天吸进来的都是发动机舱热气,热胀冷缩的缘故,夏天进气含氧量会少,燃烧效率会下降
改好刹车尾灯全亮的效果,值不值大家自己判断吧,反正不贵
改完已经天黑了,马上驱车上路,用自安平显的A401显示器测试了下涡轮的起压速度,还是非常快的,油门延迟情况得到极大缓解,油门反应很线性,开起来颇有种3.0大排量自吸车的感觉。另外更换了变速箱油之后,低速顿挫也进一步得到控制,变速箱换挡颇为顺滑且积极,不错!真是充实的一天啊,哈哈哈
  • 保养项目
最后编辑于2023-10-03 23:36:46
/3页
