大家都知道VV的大灯是蜡烛,在过道晚上都拼不过人家的日行灯,一直想弄个亮一点灯泡,在网上看了最简单的方法说换欧司朗夜行者二代H4的 ,于是8月的一天我就在网上买了一对欧司朗夜行者二代140元,装上晚上试灯感觉跟原车差不多亮。
9月份看到看到邻居家车换氙气灯(没有加透镜),我回家上网一查,骊威换氙气灯要加透镜不然灯光话很散,在一查想换带透镜的大灯总成一对灯的话要1800.基本上都是买的副厂大灯回来自己加的透镜。还有就是把车开去专业灯店现场改灯,在群里问了一下,一对的话也要1600左右。在网上看看一套透镜氙气灯也就7百左右。再在网上看了人家装灯的帖子,觉得唯一的难点就在拆灯罩 我们的VV灯罩是冷胶封的 还比较难拆,楼主我心一横还是想自己拆自己装拆坏了就买个副厂的大灯总成一装。现在把我装透镜的经过整理出来与大家分享。因全程是我一个人施工操作有些图片没拍 。废话少说先上买配件的图:
楼主一直很纠结的就是本来想上恶魔眼跟天使眼的 还有就是日行灯 就是怕坏 灯罩封好了坏了再拆就很麻烦 最后决定还是没有弄。胶我是买了2种后来证明是正确的 先上连接图跟透镜:
买回来的宝贝也没有接线图 其实很简单 直接挑好插的插口插 呵呵 先测试一下灯跟透镜是否点的亮还有就是远光跟近光是否动作。
第一步开始拆原车大灯 先拆中网 就是上面的卡扣先拔掉 然后手伸到中网下面洞洞里往外拉 第一次拆要用点劲 坏不了,前脸我拆了半天 卡子跟下面的螺丝全部拆了就是不下来 下图给你答案
红圈的地方有个暗扣 往外翘 里面有个自攻丝 2边都有拧下就下来了看看前脸。
第二步开始拆大灯罩。现将拆下来的大灯的镜面用保温膜包起来防止弄出划痕 本人自做一个烤箱 纸箱扣个洞加电吹风机最好要准备2个 呵呵我就弄坏了一个,还有就是一字起子一个 大点的没事 记住还要带手套不然你的手会受不了
。由于拆第一个灯罩没经验 这个吹风机有保护装置到了80度就停机 所以重中午吃过饭就开始拆一直到晚上9点还是没拆下来,后来想想估计是温度没到那个点 人家专业的都是 用烤箱 90几度 。第二天去买了个大功率的电吹风机又问同事借来热风枪,终于在上午吃饭前把右边的灯罩给扒下来了哦。先加热30分钟用起子尖头先把外围的弄松 再加热 后起子尖头申到大灯罩边缘里口俏一圈 最后再加热一次 基本上罩子就下来了哦 左边一个我一个小时就弄下来了哦
第三步装透镜 我是买的透镜可针对H4车型直接无损安装,无需破坏灯碗 很简单
上张防水垫的图
装好了透镜上好灯泡就是封罩了哦 先用刀片把罩跟大灯体的残留胶给清理掉 再用电吹风机将变形的灯体边缘的边整理好先上蛇胶 要用手搓一下原来的嫌粗 正好放在凹槽里 后用电吹风机对着胶加热 使其变软后把大灯罩盖在上面用力压个几分钟 就好 放一段时间后 再用卡夫特胶把边缘补满 。
第四步就是上安定器布线 布线要注意套管 还有就是防水跟安定器的散热
第五步调灯光 直接上图
最后晒晒装好后的样子
第一次发这么长的帖子 还特地先把图做了一下 感觉还是有点乱 还有就是中途拆灯罩缺好多图 不好意思 请谅解 呵呵
