ahwbh 2017/02/25 16:37:10 发表在 沙发
我上回子也是想这样装的,拆开阅读灯呆了,线头太多,最后走点烟器后面硬接的
风飞沙20161 2017/02/25 16:20:09 发表在 主楼
10劲锐款阅读灯取长电,实现24供电怎么接线,谢谢
SD2756 2017/02/25 18:39:28 发表在 4楼
红线接B,黄线接黑线 C。
风飞沙20161 2017/02/25 19:13:33 发表在 5楼
你好,就是说阅读灯的黄线是12V长电,黑线是零线,你看我这样连接是不是就可以使记录仪24小时监控了,主要是我没车库,晚上停外面,前些天有人偷我车轮,有防盗螺丝没偷走
SD2756 2017/02/25 19:18:12 发表在 6楼
是这个意思,不放心可以拿个灯泡接上试试,不过要确认记录仪是12v的,我感觉你那防盗螺丝比这记录仪管用。
电瓶的电是不够用的
你最好,能停在固定的地点。在对面墙上,拉电源线接个隐蔽的摄像头。
天涯流浪狗 2017/02/25 20:03:57 发表在 9楼
电瓶的电是不够用的你最好,能停在固定的地点。在对面墙上,拉电源线接个隐蔽的摄像头。
我心飞翔hm 2017/02/25 19:35:18 发表在 8楼
万用表测下。不行就找个12伏灯泡挨个试下
李家玉ljy 2017/02/25 18:05:09 发表在 地板
A和B是一个长亮,一个解锁亮灯锁车灭灯
风飞沙20161 2017/02/25 20:26:27 发表在 10楼
只是晚上,不会停几天不用车的,应该可以吧?用12V电输出是5V的
天涯流浪狗 2017/02/25 20:50:33 发表在 13楼
汽车电瓶设计和普通电瓶不同的,是不存多少电量的。普通电瓶可以夜市点灯,放电。没事,汽车电瓶是没有什么电量,主要是保证启动电流。在电量低和电瓶状态不良的情况保证启动电流,保证启动汽车。所以,电瓶真正坏启动不了汽车是一下子的。可能前一天还能启动汽车,正常的很。汽车电瓶经常放电,对寿命不利,循环充电次数很少。你这样用,即使电量够。电瓶寿命也会影响。
