本人车型为10款日产骊威手动劲锐标准版,11年9月入手至今未更换过制动液,此次第一次获得家家众测资格,非常感谢家家众测工作人员,感谢他们信任鼓励让我获试用资格,同时借此机会更换制动液。家家众测作为个车品试用平台为我们车主提供了一个良交流场所,也让我们无数车主成为汽车之家的铁杆粉丝。
之前在骊威论坛看到有大神@SD2756自己更换刹车油,心痒难耐,于是依葫芦画瓢,自己准备工具材料,开工:
1.准备材料工具:凯帕斯制动液1升,众测产品。
8-10开口扳手或梅花扳手一只,后轮鼓刹8毫米前轮盘刹10毫米。单人操作用开口扳手方便,两人操作用梅花扳手省事,但放油管不插到底容易滑出来。
6毫米塑料管1米,为放油管,
50毫升或100毫升注射器一只,抽废油用,转遍家门口附近药店诊所没买到这么大的,只好买了一只20毫升的,多抽几次吧,实在没注射器也行,就直接从后轮往外排,费点事。
接废油塑料瓶个要求有100-200-250-300毫升刻度,这个可以用矿泉水瓶子自己画刻度
加油用漏斗一只, 没有漏斗加油时不好操作。
2.更换过程:平地停好车辆,取出千斤顶及轮胎扳手,卸左后轮就可以看到刹车鼓内侧放油嘴,把油嘴橡胶保护帽拿下来,套上塑料管,管子另端自然放到接废油瓶子里,松开油嘴螺丝,废油就从管子里流出来,但不多,到车头用注射器将油壶里废油抽出150毫升,切忌要抽空,再用漏斗加进去新油,加满,这时就可以到驾驶位踩制动踏板,踩10下就到车头观察油壶,油壶要空时及时在油壶添加新油,我个人感觉用力踩20大概能排出100毫升废油,第一个后轮排出约300毫升就可以,排第一个轮子时有总泵和油壶里废油要多排些,这时油管里油清亮了,紧固油嘴螺丝,盖橡胶帽装回车轮,再去放右前轮,同样过程概放出150毫升就可以,再将右后轮放出200毫升左前轮放150就差不多了,这时新油都加进去油位大概在上限,至此换油结束。
3.出去试车,感觉制动比以前稍硬点,也可能主观感觉,在试车时有意识踩出ABS来把ABS泵里制动液也换换。
4.注意事项
第一就要及时观察车头油壶里油位,切忌不能放空,要及时往里面补充新油;
第二放油顺序:车辆制动系统交叉分组,左前右后一组,右前左后一组,先放哪组无所谓,但要成组放且先放后轮;
第三就是放油管套在放油嘴上,先向上弯曲再拐弯回来放到废油瓶里,这样可以保证排出油直接封住放油嘴,因为在踩放制动踏板时,废油管里油基本进二退一,这样可以避免放踏板时空气被吸进去;
第四如果是两个人操作,一个人就可以观察放油管里放出废油的颜色,当油色变浅且清亮时,说明废油已排空,都是新油了,这个轮子就好了,一般一个车1升制动液用还能剩约100毫升,一个人换不方便观察,就只好用这种大概分配的方法也能换好,把一升新油全加进去,剩下留着也没用。
第五换出的废制动液颜色都很深了,说明吸收水分后性质有变化了,建议4年以没有换过车友还是及时换换吧。
最后再次说明以上内容仅供那些喜欢自己动手保养车辆的车友参考,没有时间或没有精力车友完全可以找个修理厂请人给换,可以不必费这些心思。
过程照片:
总体来说我对这款产品评价如下:
1.刹车油换好之后感觉到车子刹车灵敏度有所提升,刹车线性感比之前强;
2.包装简陋,外壳非常软,档次感一般;
3.刹车油气味比较重,有点刺鼻;
后期我会继续对车子行驶刹车状态进行更新,希望各位车友能够给予指导。
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
