你了解自动档的车怎么开吗?(转载于贵州论坛_玄灵子***)
1 8 发布于 2010-12-31 20:53:42 只看楼主 热门标准
你了解自动档汽车吗?
自动档变速箱驾驭技巧全解密自动变速箱的结构与工作原理与手动变速器完全不同。自动变速箱采用了大量的传感器来反应汽车的运行状态,经电脑分析、处理,通过主控制阀体(油路板)来控制换挡时刻,从而使汽车获得良好的动力性、经济性和操纵性。
SX4自动变速箱的挡位设有P、R、N、D、3、2、1七个挡位,都可以在不踏下制动踏板的情况下轻松挂入:
P挡:驻车挡
在P挡时,自动变速箱处于空挡,驱动车轮被机械装置锁死,防止溜车现象的发生(应和手刹配合使用)。只有当车完全静止时,才能挂入P挡,否则会造成变速箱损坏。
R挡:倒车挡
轿车完全静止方能挂入倒车挡。
N挡:空挡
当车辆处于静止状态,方可将变速杆掛入和移出N挡。注意:行驶中若意外将变速杆拨至N挡,此时应立即松开油门,待发动机转速降到怠速后,再换入某一前进挡。
D挡:正常行驶挡
根据节气门开度和车速,变速机构可在四个前进挡之间自动上下换挡。
3挡:坡度挡
3同样是前进档。这个档位下变速箱在1、2、3档间自动切换,不会升入4档。可在交通不太通畅的时作为限制档使用,可以避免3档和4档间的跳档情况,从而提高了发动机的制动效果。
2挡:长坡挡
此档时,变速箱就在2档上,用于湿滑路面起步,或者慢速前进时作为限制档使用。长距离爬坡和下坡时应选用该挡,根据节气门开度及车速,变速机构在1、2两个前进挡之间自动上下换挡,3、4两个前进挡被闭锁,避免挂入不必要的高速挡,进一步提高了发动机的制动效果。
1挡:陡坡挡
此档时,变速箱就在一档。上下陡峭的坡路时应选用该挡。挂入该挡后,轿车始终以1挡行驶,不会换入2、3、4三个前进挡,从而最大限度发挥发动机的制动效果。
D档的使用。自动变速箱踏板踩一下松一下可以实现提前升档,而且加速更快这种概念并不是完全正确的,自动档踩一下松一下可以实现提前升档是正确的(但也要选择好踩、松的时机)。驾驶车辆起步后,很快档位升入2档,这时稍微重踩油门(以快点加速),当发动机转速刚过2000,速度约30km时,稍微松一下油门,变速箱就会提前升入3档,再踩下油门至转速2000,速度达到50km时,松开油门,变速箱就会提前升入4档。这样可在不影响太多加速的情况下实现提前进档。不同的车辆换档时机或有差异,可以在了解了自己车辆的情况下,根据自己车辆的换档情况,选择时机施行以上操作。而且,即使不是为了提前进档,这样用油门来适当控制一下换档时间也是有好处的。当转速上升到换档区间后,你只要轻收油门,自动变速箱会自动作出升档的指令,而在你收油的瞬间发动机转速会下降一些,正好与刚升档的齿比衔接。这时再加油前行,你会觉得整个换档过程更加平顺,乘坐也更加舒适。以上过程需要对自己的爱车有一定接触和了解才能完成。你摸清了爱车的脾气做出以上操作就得心应手了。
需要注意的是:实现提前升档后,再踩油门时不可力度过大,否则变速箱会认为驾驶者需要急加速,而当前档位动力输出无法满足要求而自动降档,又回到较低档位上造成跳档。这点可以在操作中实验几次掌握好自己车辆变速箱的控制尺度。
限制档的使用。限制档应该在交通状况时快时慢,不能稳定以一个速度前行的情况下使用。例如,车速一直在40-50之间晃动,这时变速箱很可能一会在3档上面一会在4档上面,或者上下跳动。这个过程就会造成变速箱的加速磨损和积炭的产生,这时就该选用限制档3来控制跳档的产生,使变速箱稳定在3档上,而不往4档上跳动。同样的情况也会出现在1-2档,2-3档的换档区间里。例如堵车时,车子慢慢挪动,可能速度瞬间可以达到20,但马上又要停下来,这个过程中变速箱就经过了――1档升上2档,然后马上又要跳回1档的过程,这时如果选用限制档1,就可以避免这个过程,减少变速箱的磨损。所以酌情选择限制档,这对自动变速箱的保护是绝对有好处的。
限制档还有两个起作用的时候,那就是在上坡和下坡的时候。先说上坡,当车辆上坡时,若车辆用D来爬坡。当在较低档位时,扭力的输出可以满足车辆上坡的要求,这时车辆会加速上坡,当进入换档区间后,变速箱会升入较高档位,而较高档位的扭力输出可能满足不了爬坡的动力要求,这时车辆就会减速,当速度慢下来后呢,变速箱又会把档位降下来继续爬坡。这样在爬坡过程中变速箱就会如此反复,上下跳动,这个过程同样会加速变速箱的磨损和积炭的产生。所以在爬坡的过程中车主应该根据情况选择合适的限制档位,如果坡度很大,甚至可以挂入2或者1档来完成爬坡,然后再挂入行驶档正常行驶。
下坡的时候,限制档就是作为辅助制动来使用。自动档在D档时是没有辅助制动作用的,它只会越滑越快。在这个时候就可以挂入限制档,利用限制档位上升来实现用发动机作为刹车的辅助制动,以减轻刹车片的工作压力。这点不用多作解释,大家应该都清楚。
限制档有时也可以作为强制降档使用,就是说你长时间需要强大扭力输出的时候,你可以用它把档位控制在较低档位上来实现,或者是超车时,你可以直接把档位拉下来。不过自动变速箱也是会根据你踩油门的度数来决定是否降档的。例如你要超前面的慢车,你可以先松开油门再一脚踩下去,这时变速箱就会自动降1档甚至2档来满足你的动力要求,完成超车后松开油门,档位又会回到你当前速度合适的档位,这种情况下你就没必要使用限制档,光用油门来控制就可以了。
在使用时还应注意几点:
1.短时停车时,如遇交通信号,仅需踏下制动踏板,无需将变速杆换入N挡,但此时发动机必须处于怠速工况。如信号时间稍长则应将变速杆挂入N档。这样既解除了踏下制动踏板时前进档向前驱动的趋势,也可以使右脚稍事休息。
2.在停车场停车时,挂入P档并施加手制动即可。在斜坡上停车时,应先拉紧手制动器,然后将变速杆挂入P挡,防止锁止机构负荷过大,并使P挡更易于分离。
3.在应急启动时,装备自动变速箱的车不能采用牵引或推动汽车的方法启动发动机,若蓄电池电压下降,不能启动发动机时,可用跨接电缆连接另一辆车的蓄电池启动发动机。
4.只有变速杆处于P或N挡时方能启动发动机。我是启动和關閉發動機都在N档的。N档启动是先接通电源(不打着发动机),把档位拉到N,再点火,之后挂入D档直接前行或挂入R档倒退。这样可以避免在P档打火后,需要经过R档,使变速箱经过的一次反向冲击。N档熄火是停车后,把档位拉到N档熄火,然后再将档位拉到P档。这也是为了避免由前进档直接挂入P档时经过R档,使变速箱经过的一次反向冲击。N档另外的作用就是在行驶中突然熄火时,可以在保证安全的情况下迅速将档位推至N档打火再启动发动机。
5.自动变速箱在发动机工作时变速箱油泵才会工作,所以只有在发动机工作时才有液压油产生,因此在牵引车辆时,行驶距离不能超过50公里,牵引速度也不能超过每小时50公里,否则会损坏变速箱。还有禁止倒车牵引,否则会损坏变速箱内部行星齿轮机构。
6.驾驶自动变速箱的车辆不能在行驶中挂入N挡滑行,否则会损坏自动变速箱
