别克林荫大道自动变速箱故障 换挡冲击 问题维修
1 18 发布于 2017-07-18 18:12:52 只看楼主 热门标准
由于夏季气温升高,导致车辆出现顿挫感,锁档,换挡品质差等问题,严重者导致不走车,油耗过高,出现这些情况尽快到修理厂检查,高温d天气。车友们注意爱车的保养,变速箱保养可以参考这个帖子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3097-64693659-1.html
大道这款车型性价比高,外观大气又不是失面子。座椅宽大舒适,更适合长途旅行。而且相比其他车型来说故障率还是比较低的。车龄长了,毕竟有的地方老化了,时不时有点小毛病,也是可以接受的,今天我们把这款6L45E自动变速箱进行拆解,该变速箱多装于老款宝马,别克林荫大道,凯迪拉克等车型
过程如下
这辆车子在急加速时闯档,换挡冲击感强烈。有时行驶中急加速无力、不升档的情况
这款变速箱常见问题有:
1.正常行驶中顿挫感明显,就好像后面有东西拉着一样,一顿一顿的。
2.发动机空转、打滑现象,突然升档困难。有的车辆通过重启会好。这属于偶发性故障
3.变速箱异响,异响的原因有很多,出现后今早到修理厂检查,如果是机械故障,避免出现连带损坏的情况,如果是轴承问题需要尽早维修解决
3.0自然吸气的发动机还是不错的,动力匹配真的太完美了。车友说起步慢,毕竟那么重的车身,但后段的提速比较给力,可惜中国的道路都是限速的,否则可以尽情的享受了
拆下来了
这就是要拆下来的6L45变速箱总成
用千斤顶顶住变速箱,中间拆卸过程很复杂,具体都拆哪里的螺丝我就不一一说明了,你们也还是不会拆
变速箱完美落地
变矩器俗称“大力鼓”就是发动机动力经过飞轮输出后传递至变矩器,带动变合器运转,里面的涡扇设计会产生压力,进而实现变速箱工作带动车轮运转
拆下阀体总成
拆下变速箱头壳
检查所有摩擦片,并更换所有损坏的配件
摩擦片1
摩擦片2
摩擦片3
摩擦片4
拍张大图给大家看看
分解阀体维修,这个像迷宫一样的结构是变速箱油的流经通道,通过电脑精确控制着喷油时间和部位
拆出里面所有的阀芯
每个阀芯上面都有严重的磨损,需要更换阀体总成。原因是控制滑阀由于磨损而出现漏油或者卡滞,使得同样的电磁阀调节油压作用。会在此滑阀会出现滑阀运行不畅,或者反应不灵敏的现象。虽然有时更换以全新锁止电磁阀会立刻改善此情况,但往往维持时间不长,因为主要的问题还是在于油路板液压控制上,电磁阀的总体性能还是比较稳定
变速箱中的电磁阀需要和阀体进行调节匹配。调节不当会导致新的故障产生。换档品质问题在这种设计精密的电控变速箱中出现频率较高。故障的原因有阀体的问题,也有离合器的问题。既有电磁阀的故障,也有油路板和控制滑阀磨损的原因,活塞的原因等等。比如常见的各档位升档冲击、降档冲击、入档延迟、入档冲击、提速抖动、滑行时引擎转速波动、倒档接合冲击等故障现象
大热的天气,感谢师傅们的积极配合。希望本帖对车友们能够有所帮助,以后遇到问题也有自己的判断,有问题跟楼回复就行,车友们一起探讨。。。。。。。。
最后编辑于2017-12-11 18:00:32
