首选要感谢CCTV CCAV BBC以及日照和cadm0211兄弟无偿提供的技术支持。
最近看了论坛很多朋友升级了多功能方向盘和定速巡航实在眼馋。按捺不住马上查资料,主要参考了日照的方向盘键的安装贴子和cadm0211朋友的定速巡航详尽的安装资料对我帮助很大。虽然在安装方向盘键的过程中遇到了一些困难,不过在论坛中得到日照兄弟及时的回复后已基本解决。
首先准备好资料并打印。找到我一个修车懂电路的朋友约好时间,直接到他厂里。(我是有自知之明的,我基本属于动手能力比较差的那种,拆装这种活我动手的话容易搞废中控台),准备好所需材料。
上图
高配游丝,据说是原厂的。后来对比拆下来原车游丝,无异。
安全捎同样是黄色的
方向盘键
背面
标注
放大,标注的是松下制造
高配游丝+方向盘键+飞线(安装飞线插口是出现了问题)
巡航手柄套件(安装很顺利)
气囊
帅锅出现,他还没有女朋友。请单身女车友自动献身。
拆下了原车游丝(拆卸的具体方法可以参照日照兄弟的贴子非常详细)
拆下的原车游丝。对比和我买的外观上无分别,只是高配的游丝稍微厚些。安装后按喇叭力度比原来力度要稍微大点,基本没影响。
还是原车的游丝正面
先安多功能键
再安装巡航控制杆
接线
拆DVD导航准备接线
面目全非,一会还有更恐怖的。
先研究导航飞线拉连接(后来的问题就出现在这里)
擦,我花了十几万买车此时变成了一堆塑料壳子。
飞一根专用线到导航背面,并连接。
对自己很有信心,试都没试就选安上了(事实证明,应该先试一下)。
这里我借用了cadm0211的定速巡航作业资料,并提前在家里打印出来。这里再次感谢
先飞巡航控制线
先拆掉发动机罩和空气滤外壳,以免碍事。
从主驾驶位中控下面飞线入前机仓(有预留的走线口)
黑色的线就是从驾驶仓飞出的巡航控制线。
这时打印的图纸起到作用了。
在查找连接哪个口
找到了节气门控制插口
黑色的线就是刚刚连接好的巡航控制线。
顺便看一下节气门。大家看到了节气门蝴蝶阀周边的黑色了吧,那里就是积炭。一会要洗一下了。
连拉处再固定一下。一定要插到低。
外面太冷了,把车开到厂里继续弄。
同时找来他的同事帮忙,升级锁车自动升窗。
就是这套东西,相信很多人都置备了。
拿下内饰板
接线,再插插。
看以东风的工作服了吧。对喽,他就在日产专修工作。在这里保养修车的清一色的日产车。来这里的老尼桑全部是大修的。突然来了一辆丰田车,工人小师傅开始议论起他们发现的丰田车和日产车不一样的地方
接上插头,试了下,OK!!
利用他连接飞线的这个时间,先清洗下节气门和喷油嘴。节气门用的是免拆方法
此时驾驶一人钥匙打开ACC通电状态,并用脚踩住油门踏板。
可以看到下图节气门蝴蝶阀开启到最大状态。
喷完化油器清洗剂,拿手巾(最好是不掉毛的)伸到里面擦。此时坐在驾驶室里面的人不能松油门否则外面的人夹手(力度很大)。也可以用一个长短适合的木棍代替人来顶在油门踏板上,这样的话一个人便可操作。
尽量往里伸,擦干净。
基本差不多了
用的就是这个
原来手巾是白的,这就是擦下来的积碳。就是这些擦下来的积碳导致很多车冷车启动转速过高,热车怠速还过低(怠速过低手动档容易熄火),怠速抖动,动力不足油耗增加等症状。建议大家每2万公里可以清洗一下,以上问题大部分都可以直接解决。
我2万已经洗一次。而且还是经常跑高速,汽油还和97的。可以想象一下经常市内短途怠速的朋友你的节气门会是怎样的。
好了,4万的车准备挂吊瓶洗一下喷油嘴(节气门和喷油嘴两项在我们这里4S要600多)。没任何技术含量,在外面做很便宜。
喷油嘴清洗剂,与丰田4S店里用的一模一样。这一瓶都要用掉
挂上吊瓶打完压,清洗中。
清洗完节气门和喷油嘴后,打开保险盒,拔下21和10号保险丝,断电5分钟以上重新初始化一下。清洗才算完成,否则就白洗了。
每次洗完,第一次打火时间要长一点。刚开始怠速会很高(洗完第一次启动发动机象打炮一样),油门变重、冷车启动很抖、油量显示为无油状态。这些情况出现也没关系,跑一跑就好了。
我现在洗完后了是出现了以上状况,不过第二天我跑了一个近300多公里的长途。现在的车比之前还透。冷车瞬间启动转速从原来的1900,直接降到1600。
回归正题。安装好多功能键,发现按键不亮。再与卖家确认,卖家很肯定很明确的告知导航后的接线位是4、5、6 ,此时我提了质疑。因为我看论坛里升级成功的朋友那里都是接的6、7、8,卖家此时不乐意了,说一定是4、5、6,并告知我不要瞎弄。事实证明他是错的,现在我还在恨这件事。最可气的是他竟然少给我发了一个指示灯电源线接线(应该是四条,只发来三条)。我都安装好了,只好拆了重新弄。
晚上咨询了日照兄弟,很肯定的回答我正确的接法应该是6、7、8.这里再次感谢日照兄弟最后成功就是接的6、7、8
第二天只好自己亲自动手拆了导航重新接线。
刚开始也是接了6、7、8第一次还是没反应。仔细检查发现是接线位没插到底。下图可以看到,只露出7、8两个黑点(露黑点是到底了),再重新插了一下6,重新学习后这次终于成功了一半。因为现在只是左侧键盘的声音调节键和选择键好用。我的左侧键盘上的模式键和右侧键盘(整个右侧键盘都没反应)电话键和静音键仍然是没反应。这里各位和日照兄弟,再帮忙分析下原因。
巡航试了下,成功OK
今天正好跑长途仔细研究了一下巡航的使用方法。
具体方法:按ON-OFF一下,进入巡航准备状态。如果车速高于每小时45公里以上(45公里以下不行),从上往下压一下控制杆。正式是入巡航状态。此时可以松开油门,车辆匀速行驶。
如果觉得速度慢可以往上推控制杆一下,此时在原来45公里基础上加速1.7公里每小时左右。得出这一结论的方法是我往上推6下,速度表显示速度提升每小时10公里。反之往下也是一样的每下压一下降速1.7公里每小时左右。此时如果向上推定速控制杆不松手,车辆会象踩油门一样不断加速。如果超过5秒不松手就与油门踩到底的效果差不多(转速会瞬间向4000以上冲去)。反之向下压不松手就会象松油门一样的效果,速度降到一定程度会有明显的顿挫感。
另外还有一种加速方法,就是在巡航过程中踩油门只要力度超过了巡航设定的速度(轻轻踩是没反应的),车速会在巡航设定速度的的基础上加速。当松油门时巡航速度自动锁定为现时速度。
基本原理就是,巡航摇杆通过飞线连接在节气门控制插口。启用巡航后,此时通过巡航摇杆控制节气门的开启程度。这时行车电脑再通过节气门的开启程度自动进行供油。从而真正实现的手控油门。
解除巡航的方法有很多种。
1、直接再按一下ON-OFF键,撤底解除巡航状态(用这种方法解除巡航,再恢复时必须再重新按下ON-
OFF键后再下压摇杆才能进入巡航状态)。
2、巡航过程中有刹车动作
3、将巡航摇杆向驾驶员方向拉
4、向下压摇杆减速至时速45公里以下。
注:2、3、4的方法只是暂时解除巡航状态。如果是以这中方法解除的巡航前提下想恢复巡航,只要在时
速超过45公里以上时直接下压巡 航摇杆马上会以现时速度恢复巡航,不需要再按ON-OFF键。
以今天的实测巡航经验,个人建议以下情况不要使用巡航:
1、超大货车时(情况多变)
2、上稍陡坡时(其它车都在减速,你保持速度往上冲....)
3、车多时 (这个都知道)
4、疲劳驾驶时(小心睡着)
5、路况复杂时(最好是高速公路)
6、其它朋友补充.......
高速上长时间驾驶脚累时巡航用起来非常舒服(不要放松,右脚贴近刹车放。否则小心紧急情况误踩油门)。
这是换下一的,没用了。
新安装的自动防炫目后视镜,白天与普通后视镜无区别
晚上身后有大灯远光直照时,自动变成蓝镜效果。
换下的原厂后视,暂时没用了,先收起。
这是在修理厂门口看到了一辆很破旧的本田车,据说已放在那里两年了没人动。很炫的车牌号,最后希望大家都能像这车牌号一样越活越牛B,一起努力。
狄仁杰:元芳你怎么看?
元芳:此事必有蹊跷!
狄仁杰:这楼主分明就来拿精的嘛。
元芳:大人果然洞察秋毫!!!
