我的卡罗拉1.6最近凉车启动时,总有突突突突声!比如启动时转速2000 然后转速下降时就会有突突突突声很大的
一会就又没有了。有的时候启动时却正常没有声音。另外我的车都是在地下车库里的启动时偶尔也会有这种情况
有时在空地上过一夜早上启动车时却没有!请大家给帮帮忙!
奔月调戏嫦娥 2012-11-10 19:36:41 发表在 主楼
我的卡罗拉1.6最近凉车启动时,总有突突突突声!比如启动时转速2000 然后转速下降时就会有突突突突声很大的一会就又没有了。有的时候启动时却正常没有声音。另外我的车都是在地下车库里的启动时偶尔也会有这种情况有时在空地上过一夜早上启动车时却没有!请大家给帮帮忙!
咋没有人来啊!
这个突突声 真的没有
冬季启动时 卡罗拉的发动机瞬时怠速2000-2400都是正常的 一旦出现异常响动和震颤 有可能是油品或发动机喷油嘴的问题
后者需要及时清理发动机内部的积碳 否则时间长了 容易引起发动机爆震等故障 此外还会缩短三元催化器的寿命
如果是轻微堵塞喷油嘴的情况 一般不用清洗 适当高档位加速(跑跑高速 提高发动机转速) 可以减少积碳的形成——
自行车有两辆 2012-11-11 00:59:36 发表在 4楼
这个突突声 真的没有冬季启动时 卡罗拉的发动机瞬时怠速2000-2400都是正常的 一旦出现异常响动和震颤 有可能是油品或发动机喷油嘴的问题后者需要及时清理发动机内部的积碳 否则时间长了 容易引起发动机爆震等故障 此外还会缩短三元催化器的寿命如果是轻微堵塞喷油嘴的情况 一般不用清洗 适当高档位加速(跑跑高速 提高发动机转速) 可以减少积碳的形成——
glszhongxl 2012-11-10 21:20:04 发表在 地板
你是思域认证,是不是来错地方了!~~!
奔月调戏嫦娥 2012-11-11 13:13:45 发表在 5楼
多谢了,我的车才跑了1年半了 跑了不到1W2 这个声音是时有时无,主要都是在发动机凉的情况下,并不分在外面或者是车库里但这种现象不多,最近偶尔才有 换成97油加一段时间怎么样?
自行车有两辆 2012-11-11 17:58:34 发表在 7楼
不知道当地的油品怎么样?说不好,一般汽油中蜡质含量多了,就会出现上述情况。还有一种可能……换油后情况依旧……发动机真的出毛病了,去4S查看一下吧。
奔月调戏嫦娥 2012-11-11 20:37:41 发表在 8楼
还有一点,您在帮我分析一下,就是上述情况出现的频率很少,然后就是如果出现这样的情况怠速也不抖动,然后如果人为把火熄灭了(不人为熄灭的话自己不会灭的,上述情况也是只出现几秒)就立刻在打一次的话就没有上述情况,然后行车中怠速很正常并且也一点也不抖动,人家有经验的老师傅以前就说过,我的车跑的太少了。另外行车环境以前也不好。就是尘大脏!煤多
自行车有两辆 2012-11-13 08:55:08 发表在 9楼
清洗节气门 试试……
奔月调戏嫦娥 2012-11-13 19:02:49 发表在 10楼
最近一段时间我开车,都是把转速拉高,或是猛加速,不知道对车怎么样啊!然后这有用吗!
奔月调戏嫦娥 2012-11-13 19:02:49 发表在 6楼
