【首页】卡罗拉小保养:4万5千公里9保,详细作业。
1 175 发布于 2012-12-14 21:09:02 只看楼主 热门标准
感谢各位支持,首页留念。
买卡罗拉快1年了,这1年里与其朝夕相处。其间小卡从未罢过工。当然我的回报是按时保养。由于用车较多,在不到1年的时间里,行驶里程已经达到45000公里,之前的8次保养从未迟到过。又到保养里程了,今天有时间驱车前往4S准备做9保。
      我的保养经验是按保养手册要求每5000公里做一次常规保养,并且全程跟踪。
      具体项目为:机油+机滤+吹洗空调格+更换空气格+检查底盘+检查轮胎和胎压+洗车。
里程显示:44830公里
准备好保养手册
行车证
在4S买保险时赠送的代金劵和服务项目
具体为:300元代金劵(除购车外,其它均可当现金消费)
             四轮定位一次
             清洗空调一次
             四轮动平衡一次
             四轮换位一次
有郊期为1年。今天准备把300元代金劵用了。
取车,昨晚下了小雪,这是小雪天跑高速公路的结果。选择今天去4S保养一是有时间,二是想洗个车,否则没法见人了。
行车记录仪拍的。离的不远,15分钟开到。
进店,我车前后各一台银色卡卡。
停在了快保车位。
服务部基本没人,都去忙了?
自己找到一个工作人员,主动座下,提醒其做保养。说实话这家店我了习惯了,基本是自助型的。没办法,谁让人家店的位置好生意好。
小卡进入车间,记录仪拍的,此时工作人员在开车。
暂时没位置,在这等一会。
记录仪用来偷拍也不为过吧。开到保养位,准备升起。
升降机控制台
升车。
先看下底盘和减震
都没问题,再检查下轮胎,看看有没有钉子。
一查还真有,还好没有放气迹象。此时的胎压都是正常的,有时间还得去补个胎。
摆好机油回收桶
准备放掉旧机油
拧掉放油口螺丝,
开始放油。
酱油。
准备换机滤
拆装机滤的专用工具
拧松拿掉
服务还算周到,担心机油流到底盘护板上用了张纸。
拧下的机滤
把新的拧上。
换完机滤放油口螺丝归位。
准备换新机油,拧开注油口
我用的5W-40机油(长途驾驶较多,月平均4000公里以上。用车不多的话5W-20能满足所有需要。)
背面,40机油的价格是369
又找了20的桶,拍下来。价格是269
还有30的,价格是216(有点忘记了,不过差不多)
4L一桶全倒进去。
换完了,拧上盖。
这个4S不给我免费吹洗空调格,说需要工时费40元。哪有给他钱的道理,自己拆下来,把空调格拿到他面前就没有拒绝我的理由了。
很简单,省40。
这里一按,盖就开了。
空调格在这里
往外一拨就下来了。
我就是想用它的气枪,因为俺自己没有不然哪用得着他。这回他吹也得吹,不吹也得吹。40块钱不收了。
要求,加胎压
加到前后2.4,根据驾驶路况和个人习惯。
到休息室喝杯咖啡。
虽然休息室透过大玻璃也可以看到保养流程,不过俺每次还是习惯跟车。
临走时买了一个空气格,因为4S给我换要10元工时钱。这个很简单,10元也要省啊。
只有2个一样的卡子打开就行了
卡子打开一抬,
拿出旧的,
换上新的,注意反正面别安反了。
基本搞定以后,要求4S洗车,竟然被告知,洗不了了。洗车房的水枪被冻了。没办法还有张赠送的洗车卡,地点离4S不远。
终于干净了。
洗完澡的样子
这蓝色单子是4S的出门证。
这张是结算单
工时:90
5W-40机油:369
机滤:39
机油垫片:6
空气滤芯:61(如果4S帮忙更换需要71)
合计:565
当然565是我换5W-40机油和换空气滤芯的结果。
实际用5W-20机油用不了这么贵。
5W-20机油为:269
再省去空气滤,如此的话加工时小保通常只需:269+39+6+90=404
作业完成,请检查。
下图红圈处为手抠箱卡位,套上阻尼后,手抠箱卡位再对准此处一推就装回了。
最后编辑于2013-01-14 21:36:58
/9页
