经验杂谈
1 634 发布于 2013-03-18 21:46:20 只看楼主 热门标准
 卡罗拉的特点是省心!所以不要去和人家比,我开了5年多8W多公里,只坏过1个刹车灯泡2元,电瓶皮带刹车片都还是原装的,保养1次:机油320(金美孚0W-40)、机滤20、人工费30,可以开1W公里!那些老说日本车不好的朋友我想问句,同价位的车不知道哪款能做到?
日系都有各的特点!本田走的是多功能化路线、三菱为改装而生、日产人家空间大舒适、马自达就是运动型,所以龙生9子各不相同!
我们卡卡就是个家用的小车,你再怎么改也不能成为B级车,有那钱你可以花在保养上!换好点的机油!经常给他***蜡!要不就干脆给他吃95!你用着也实惠不是???
新手买车上牌注意事项看14
%%%%%分享下我的经验%%%%%
1、保险
不要去买全险,买车的时候第一年4S为什么要你多买?因为他们有返点你买的越多他返的越多!
划痕险、盗抢险、座位险这些基本上用不到!按标准来,什么是标准?
 【第三50W(新手上100W)、不计免赔、车损、玻璃、交强险、车船税】4200左右太平洋或平安都可以,撞死人也够陪!什么划痕、盗抢、都是多于谁去偷你的车,平时停车注意别停在人烟稀少的地方就OK,划痕更是多余,有什么划痕年底一起搞定!这个我不多说!不懂去问老驾驶员!(另外超过5年的车子建议多保一个自然险)
买保险最好的方法就是:电话车险问好价格,然后拿着价格直接去你经常保养的4S店,问他们能便宜不,以我的经验就算不能便宜他们也会送你优惠劵或一些免费保养项目,比如清洗空调、清洗气门、工时卡!
在4S买还有个好处就是你车坏了,开过来修他们都是全包的!不要你那什么材料他们那都有备份!而且他们可以直接和保险公司结账!不用你垫付!(当然我下那种都自己外面买比4S便宜很多老车了吗~~~)
2、玻璃水
我第一部车是2手的桑塔纳2000,我们那时候就用自来水+洗洁精,点1-2滴就OK,这配方100年不变,车子没你想的那么脆弱,我们公司A8 W12也用这个配方!什么玻璃水还要花钱买?都坑爹的,以前根本就没这玩意!当然北方天气冷的地区容易结冰!
3、洗车打蜡
知道为什么外面比你在自己家洗的干净吗?因为他们都是用的最便宜的洗衣粉,什么高级清洗液,都唬人的99%都是洗衣粉,汽车专用洗车液什么价格啊?你也不想想,洗衣粉是伤油漆的,不过现在外面都这样你也没办法!所以你要经常打蜡,保护油漆啊!
如果在家自己洗,我给你个配方,用不伤手的洗洁精,连皮肤也不伤说明腐蚀性低!那一大瓶你能用5年!点一点就OK
 自己网上买瓶固体3M蜡,2个月打一次就成!自己懒得弄就洗车的时候话20-30让人家给你打!
3.1 、雾气
 下雨天玻璃老是起雾怎么办?去超市花6毛买个臭肥皂,就是最古老的那种!沾点水在玻璃上擦,干了后用抹布擦干净就OK了!外面美容店用的什么玻璃去雾镀膜就是臭肥皂液!
3.2、改造钥匙
网上有的是,买车的时候4S会给你3把钥匙,ABC,用B和C去改,不要用A主钥匙,C是保姆钥匙!B是备用钥匙,一般用B去改!买好了找师傅去配把钥匙,把芯片和钥匙一起装上去就OK,我的钥匙让个BC配钥匙的给弄坏了,因为本人有点动手能力就自己把原装钥匙上进行了切割、打磨和开孔!
钥匙拆开就这样
先把原装钥匙的齿和芯片拿出来
左边是被弄怀的钥匙齿-已经裂开了,右边是备用钥匙那出来钥匙齿,要把原装钥匙齿做成左边的形状!
上图为,损坏的钥匙齿
上台钳
打磨小
上砂轮机打薄
最后一步也是最难做的一步,用锯条开槽!
最后的样子
4、空气滤芯+空调滤芯自己换
4S店一套收你 400-700的,网上一套才卖50-60,自己换下5分钟!不会换的朋友去看我的帖子!动手能力差的朋友,可以去4S的保养的时候给师傅说:不用吹了 帮我换了!    放心不收你钱!不会的看最下面的2个视频!
5、空调管路要经常清洗
现在这空气质量!经常不洗会有异味和细菌!建议1年2次,不用问自己洗!不会?去看我的帖子,论坛里很多人发帖!1瓶也就15元 ,一次1瓶!你一次买个2瓶2年不用买了!不会洗看我的帖子!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-12145226-1.html
出水
不断调整模式
出水口
6、气门节清洗
冷车发动,如果转速超过1400的都是不正常,很多人一发动都是2000以上,为什么?哥们气门节应该清洗了!现在都是免拆,直接打开一喷擦干净搞定!一瓶30元能用1年!论坛很多人也发了!动手能力不强的朋友,找身边的哥们帮忙!4S洗一次收你个200-300!你钱多人傻???
视频拍的不好一个手不方便,只要不碰中间的隔板不要电脑还原!(时间久了都懒得还原)清洗好了就开出去多跑一段路,把清洗液都充分挥发出去!(视频在底部!)
7、机油
原装的机油也就刚刚够用!好的机油能降低油耗,增加发动机寿命!
我2保开始就不用原装机油了,4S保养不让带?那他们为什么能用自己推荐的机油?还是哥们你没找对4S店!
我一直4S自带机油!人工费+机滤=120元左右
用什么机油?市场上牌子很多,好用的牌子就那2个!美孚和壳牌! 我们的卡卡应选用全合成机油!是全合成机油,不是半合成、也不是合成更不是矿物机油!
什么型号?哪个最好?优劣以先后为准!
操控性 美孚0W-40    美孚5W-40   美孚 5W-30   原装5W-20 原装5W-30 原装5W-40
省油    美孚5W-30  美孚0W-40美孚5W-40  原装5W-20 原装5W-30 原装5W-40
省油5W-30最好了价格320元左右,操控性 金美孚 0W-40最好记得购买1L装的,价格4瓶280-320元左右,个人认为金美孚也是较好的机油,比5W-30好很多哦。用他可以1W公里左右保养1次!我一直都这样~~
现在原装5W-20也要325元 ,效果可2样啊!好的机油可以1W公里左右保养一次!降低油耗,增加动力!
另外每个品牌的机油特性不同
美孚:减少发动机磨损-耐磨   推荐 全合成 0W-40 5W-30 5W-40
壳牌:清洁发动机-清洁 推荐灰壳 0W-40 5W-40 5W-30
8、添加剂
加油站也好4S也好推荐给你的汽油添加剂效果都不好,因为他们最求的是利益最大化,有那钱你直接+97不好吗?
何时用?用什么牌子和型号的?建议5W公里或3年以上的车用百事通的燃油系统清洁剂,比如715或790效果还是不错的!1次买1瓶就好,使用间隔最好是在5000公里以上!
注意使用方法,油箱里要剩下最少1/5的汽油,这时候开到加油站先把添加剂倒进去然后加满油让二者充分混合,好了放心的开吧,一般一箱油能开500公里以上但你会发现动力感差了不少,不要担心跑完这个箱油以后你会发现还是蛮有效果的!
9、日常保养项目
6W公里以前 每5000-1W公里保养一次,每次次保养只换机油{(自带或原装)+机滤(4S原装的39元)+垫片(5元建议2W公里换1次)}其他都不换!你过了6W公里基本也是过保了!你可以去外面保养了!找个方便的维修店!保养费用比4S少70%最少了,换个机油+机滤也就30元
9.1、保养时注意事项
车子开进去后,人一定要跟进去,监督他们保养,保养完成时间最少要在20分钟以上才是合理的,低于这个时间直接投诉,要监督他们把费油放干净点,你可以直接给师傅说开得比较久机油请多方会,无论他们怎么催促你都要坚持,如果你人不在身边我告诉你机油100%不会给你放干净,放个2-3分钟就好了,糊弄一下!
机油盖是打开状态才可以放废机油,放废机油的时间最好在5分钟以上如果能放10分钟是最好了,等到断断续续滴油的时候就可以了!
我们的是4缸发动机,说明书上虽然是要求+入4L的机油,但是一般费油是放不干净的,总会留下5%-15%的机油,你放费油的时间越久留下的机油就越多,切记不要让他们全部+进去了,不然带来的后果就是发动机漏油!!!
垫片
10、补胎
价格:20元 ,前胎一定要做动平衡!后胎无所谓的,否则会高速抖!20元是包括动平衡的哦!不能做动平衡就别在那里补!
如果一个轮胎侧面扎了怎么办?一个字还是补!为什么?每辆车都有备胎!做备胎啊!好在我们的车是全尺寸备胎。
去补胎的地方,叫他们帮你把备胎上的轮胎换到坏掉的轮毂上去!为什么不用备胎轮毂!原装4个可都是铝合金的,但是备胎是钢的或铁的所以要换(别说丰田不仗义,所有品牌的车都一样备胎的轮毂99.9%不是铝合金的,不是刚的就铁的,成本控制啊)侧面坏掉的轮胎不要丢,去找热补胎,问他们能搞定吗?能搞定在给他们补!补好了做备胎!备胎你1年能用1次不错了!没必要花钱买!
11、路上车坏了怎么办?
轮胎扎了?自己换不来怎么办?千万别就开着怀胎去补!轮毂和轮胎都坏被磨坏!轮毂一个400-500呢!那怎么办?
路上拦辆出租车!叫师傅帮忙换给他20元一般都肯的!双跳灯要第一时间先开!警示标志最少要在车后20米出摆放!
这样后方车辆可提前避让,你要是嫌麻烦直接放在车后面了,那还让不让后车有个反应时间了?万一遇到个走神的2B,你不是倒霉了!所以每次洗车一定要检查备胎气足不足!
如果遇到车辆损坏,无法启动,直接打保险公司电话,免费拖车道路救援!不知道电话就查号台啊!然后打电话给保险公司!
12、雨刮
原车雨刮器,一般2年左右就挂了,要及时更换,特别雨季!本人建议放一副在后备箱备用!如果大雨天雨刮就坏了!那你可是遇到麻烦了,看不清道路怎么开!无骨雨刷一副20元(不要去买那些贵的,这个是消耗品都一样的买最便宜的就对了)!不会换?卖雨刮的有更换视频!
13、真皮
不要在4S换真皮座椅价格非常贵,他们都是贩子!外面换一下就1200左右,我说的真皮,不是高仿皮!高仿皮大概700左右!不懂参考我帖子!
 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-9786952-1.html
14、买车注意点
【1】如何询价和比价
网上先看好最高优惠,我的经验:通常实际优惠会高于网上优惠幅度!比如福克斯现金优惠1W2,那我估计优惠1.3-1.5
确定自己需要的车型!比如你看中了卡卡1.8CVT 14.78那款银色,第一步电话询价,5-6家4S的销售电话网上都有,直接打过去找销售,留下价格最好或你认为还价空间最大且有你要的型号和颜色的3家,约好时间,先去第一家,告诉销售你要的保险内容让对方给你底价其他什么都不要送,然后不要急着下订单,拿着A的价格去B,当B的价格高于A时你就那出A的价格去压B,如果B的价格比A好,(报价单就不要拿出来)给他说A的价格比他优惠呢,让他给你底价!然后拿着A和B的价格去C,压好价后,在回到A!好了底价出来了!然后你可以和那家价格最好的,磨一些小赠品,如果对方一定要你做点装修,那就要个最高性价比的。比如300-400送全车贴膜,600-800送真皮座椅,150-200送带车雷达,没什么不可能的!他帖哦都是厂家送的,真皮都是高仿皮外面也就这价!其他没必要了!就这2个最有用!
【2】询价前要确定
确定了有你要的型号和颜色后,询价前先要问车辆的出厂日期,不要图便宜去买库存车和展览车!出厂最好3个月内比较理想,要知道时间越久说明他是人家挑剩下的可能性就越大!
【3】订车
下订金前一定要去看现车,新车上都有一层白色的膜,如果有3部车其中有一部没有膜,那辆你不用看了,可能补过漆,或有问题的!订车单上一定要写清楚你要的型号颜色,保修价格,送什么,提车日期!订车一般对方会要求你付1W订金,不要付那么多,付个1-2K就好,就说今天本来买打算买的就带了1K出来和你们谈得来才决定买的要不我下星期再来?
记住我的话钱在你手里你就是大爷,你说什么就是这个一切都还有商量,你钱给他了人家就大爷了!
【4】注意点,没有上牌费、验车费、保管费和检测费,你就说另外一家都是免的,如果对方一定要+怎么办?简单啊你砍价的时候在总价后面减掉啊!人要懂得变通!
【4.1】提车前验车
4S会要求你付清全款后提车,但是付钱前,先选验车我是建议提车时带一个懂车的朋友!(没验车前千万不要签提车确认单,一旦签字了你想换车也不可能了!切记)看发动机看怠速正常吗,看机舱的冷冻液,刹车油、CD电路还有空调影像是否有异常、漆面是否有碰擦、轮胎上有胎毛吗?有条件最好试驾一下!你记住你没付清全款你就是大爷!付清了你就是孙子!选个出厂日期最近的!并且没问题的!
如果有问题,宁愿不提车,也不要勉强!因为你一旦签了提车单就是认可了,车辆就是发动机坏了也是只换不发动机不换车!这点你一定要明白,除非新的车辆三包政策下来!否则这条1000年不变!
【4.2】付款前要询问的事
车辆合格证、购车发票、保险单什么时候能拿到手!特别是车辆合格证因为一般4S都是压在银行,你付了全款对方第二天在去银行拿回来!不贷款哪来钱进这么多车???
没有车辆合格证不能上牌照!如果你在4S这里办牌照就无所谓了,他们会包的!
保险是24小时生效也就是说你付清全款后第二天才能提车!并拿到保险单!
车辆购置发票一般当天就能拿到!看清洗数字要对哦!
最后你要高速销售付清钱后要求对方开具一张欠条!上面写清楚 没有给你的东西,比如:
                                                               欠条
     一汽丰田4S店:XXXX汽车销售公司欠车主XX先生辆合格证、购置发票,2013年XX提供!并结账!
                                         日期 XXXXXX
                                         XXXX汽车销售公司
最后一步也是最主要的,要他们盖上公章或财务章!要做到滴水不漏!
【4.3】付款
不要现金付款,一定要用卡,因为这样你有凭证!当然除非哪些临牌之类几十元的小钱!
财物会给你张盖了章的收据!
【5】牌照
如果是上海牌照就不提了,如果是沪C牌照(户口地址必须是外环以外才能上),要求自己办理,因为自己办理费用好像是60几元还80几元忘记了!4S会说我帮你办1000元,靠!真黑!他车赚不到你钱就要像别的办法!你就要告诉他你朋友刚办过就100元左右搞定,你要是懒得自己弄那就让他赚点300元!大家都要吃饭不是!人家知道你是懂行也就打消了坑你的念头!
如果外地牌照,就要询价前先给对方先说清楚!
不建议在4S代办他们要赚钱的!本来价格如果是3000他们最少要赚1500
牌照3种情况
1、外地身份证:办他户口所在地的牌照,这个不说了 直接开到当地车管所去办
2、外地身份证:办非户口所在地牌照。
3、上海身份证:办外地牌照
2和3也有2种情况
A、车不去证件给他们代办
B、车辆要去牌照办理地办理
我目前知道的,上海身份证车不用去,江西牌照 价格是3500左右,
这是2月底的黄牛清单!应该还有效!
价格一般贵点!
如果车去一定要跟人去,你知道他们会不会把你零件换了?或开你车去泡妞?
我是建议自己去办,如果你户籍是江苏的直接开到你户籍所在地车管所就OK!如果你要办上海附近的!那就问问身边的朋友现在能办哪里的,你有半年的时间可以上牌!足够了!
最后说下临牌,按照上海规定的你买车4S必须提供临牌的,当然一般先都违规操作!
临牌有2种
跨省临牌和本地临牌 ,跨省临牌没人去办的即使要出省警察一般懒得理你!别听他们4S胡扯,要你个100-200的!
本地临牌里也有2种
1是沪C 另外是非沪C(沪ABCDEFG)
价格一样但是效果2样
车管所临牌是5元一张,当然带办点收你个45或55,小钱不要计较!告诉他们你不要沪C的!
临牌最好自己去车管所办理,一般办个30天的就OK不够了,就在办一张!
 身边说下!临牌电子警察拍不到!!!
 这个是我的买小卡卡经历
 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-7393183-1.html
15、音响
不要总是抱怨音响不好,如果你想提升音质想去做个4门隔音,音质提升明显!自己弄花费150元!
如果你是发烧级别的!就换喇叭、加装分频解码器,这个爱好是个无底洞,简单弄弄也要1000+中等效果5000-1W+专业效果放个10W-20W也有人改!
不过我还是要提醒各位朋友,我们就是个15W的小车,有必要嘛?下面是我自己做的4门隔音,如果要静音效果好,要做全车隔音费用大概1000+
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-14548552-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-29234126-1.html
16、基本常识
雨雪天气,雨下的非常大怎么刮也弄不干净,怎么办??停车啊!找地方停车避雨啊,下雨天没带伞人还会找地方躲雨呢,车就不会了!等雨小点在开!同时提醒大雨天最好开启双跳等和近光灯!方便后面车辆避让!雨雪天气路面打滑车速要放慢,流出刹车距离!
行驶中,前车突然变道!这说明前方可能有障碍物!所以遇到这情况要小心了,放慢车速,最好跟着避让!
路过红绿灯或小路口,应注意!你的脚始终要在刹车上面!为什么?万一有个2B闯红灯你也来得及刹车!不然万一刹车踩成油门不是悲剧了!
违反交通规则被警察抓到怎么办?比如你车没停在停车线内,警察叔叔正向你走来!你应该说什么?
A:死不承认  B:旁边车车也这样 你怎么不去抓他要抓我? C:下车和他理论,我爸爸是XX  D:马上承认错误
如果你选ABC你就完了等着罚钱吧,记住了一定是选D马上承认错误,对不起警察师傅,我的下次会小心,打工的不容易的能放就放一马吧!你有60%的机会警察会放你!拼RP的时候到了!
如果你是女的,而且长的不错!那恭喜你!先解开胸口2颗纽扣,然后拼命的给警察发嗲,90%会放了你,(对不起我是新手刚上车没多久,放了我吧警察哥哥!留个电话呗我请你吃饭呗!)
高速时,路中间有障碍物,或旁边有人要求搭车!千万不要停车,第一时间锁好车门,绕过障碍物!或放慢速度跟着后车走!抢劫就是这时发生的!记住 你在车内最安全的!有事打110!
路边有人卖,水果!小心哦,不要买带包装的,他们的秤也是黑心的!你很可能买一箱砖头或坏水果回家!
今天先说到这里吧!想到什么就说什么!文笔不好错别字很多!有空更正!
论坛经常看到有人出售2手的汽车配件!
配件市场本就鱼龙混杂!如果一定要买!你自己一定要多比较!多长了心眼!
一、不要轻易相信别人!地球本就很危险!
比如轮毂!去N宝买东西你还要看评论呢,不是?而且很多评论都是假的!对方说这是原装的,你又不专业你怎么知道是原装的?有发票吗?发票是真的吗?
就算你狗屎运买到了真的,用2天坏了,你怎么找人家?如何保修?还是自己认倒霉???
多在网上查找类似帖子,轮毂为例!外表是好看啊,很多不正规的轮毂速度上80就发抖!
在说轮胎,轮胎都有自己的身份验证码!可以查到出厂日期和真伪!
如果没有身份验证码,你怎么知道是行货???
轮胎也会过期的!一般是存放5年,上车后4年!如果你买了水货!又没有身份码你知道是不是打磨过的!或是10年前的轮胎呢???
在完全没有保修的情况下,一定要擦亮双眼!别上骗子当!这行业的水有多深你知道吗?
二、有一定的自己判断力,永远不要相信自己的运气!
1、我们开车的朋友谁没有几个要好的有车的朋友,如果要买2手的配件,朋友是第一选择,最少他不会坑你!就算坑了你你也找的到人家不是?
今天看到个卖轮胎轮毂的!我看了一下他的发帖纪录!
先是说自己轮毂15寸的,升级16寸,所以处理15寸的!
然后又发帖说有多余的16寸的出售!
大家觉得矛盾吗?我们群里,有好几个都想把自己15寸的换成16寸的,那份渴望!只有自己明白!如果有为什么不自己用呢?
结论1:他买好了16寸的轮毂,突然不想换了!
结论2:轮毂根本就是有问题的所以要处理
结论3:他根本就是个托其实是卖配件的
三、合理性!
还是拿轮毂说事!
我们群里有几个朋友一直想把15换成16的,我一直劝他们不要换,要换最少也换17的
你15换成16的性能能好到哪里去,我建议要换也换17的!如果17寸以上我建议更换避震或调整悬挂了!
要知道轮毂每增加1寸,油耗都会增加0.5!
而且15寸的轮胎,马牌CC5 是300多左右  16寸的就是400多。17寸更贵 要考虑后续费用!
15寸是没有16的抓地好,但是油耗低啊,后续更换费用低啊,事情有利有弊!你得到了你想要的,也会同时舍弃一些东西!
以下是 自己录制的空调空气滤芯更换拉高速视频 密码123
最后编辑于2019-01-25 10:07:36
/32页
