十一假期回老家时见高速公路爆胎的,一个一个场面看着甚是吓人,当时就在想,怎么样可以预防爆胎呢,后来听朋友说,安装个胎压监测就可以好很多,因为胎压异常的时候会及时报警。
一般认为爆胎是由胎压过高导致的。其实,轧钉子、割伤造成的轮胎慢漏气,如果不能及时发现处理,一旦高速行驶就可能因气压不足,加剧磨损导致轮胎温度过高而引发爆胎,致使悲剧的发生。
因为卡罗拉双擎这款车在行驶中,车速、转速、水温、机油、安全带等数据和状态都会随时显示在仪表台上,唯独轮胎压力与温度却毫无显示和报警。所以节后在淘宝上查看了很多胎压监测的产品,但需要找人安装,觉得不够放心,果断去专业的店里安装…
来之前本来认为安装很简单,但是看了师傅的安装后 觉得还得注重种种细节,平衡完轮胎 基本上就接近尾声了……后面的就不一一盯着了
装胎压监测的好处:预防爆胎;预知漏气;节省燃油;减少磨损;气压平衡
安装胎压监测仅用于增强车主的行车安全系统,多一道保障而已。
所以,并不是说安装了胎压监测就百分百不会爆胎,它只是一个预防预警的提示系统,让驾驶员实时了解轮胎本身的运行状况,避免由于轮胎本身引起的爆胎事故。
