空调蒸发器和节气门多久洗一次呢?11万公里首次清洗
1 15 发布于 2018-06-13 22:58:13 只看楼主 热门标准
车背景,3年11万公里,1.6CVT,从未进行过其他非手册保养。
这是更换变速箱油时,顺路的一次消费,是我主动入坑。原因是之前关闭空调后吹自然风会有一股淡淡的臭味,不管冬天还是夏天,更换空调滤芯也不能解决。其实最近已经不在意了,而且好像没多少味道了,但是刚好在4S看到了这个清洗蒸发器的活动,就自己入了坑,780元!送清洗节气门。相当昂贵呀,也可能是因为我穷吧。
因为清洗节气门的同时,更换了变速箱油,之后开了100公里国道,油耗略有降低,不知是换变速箱油还是洗节气门的效果,也可能是心里暗示。
有些钱是要给人家赚的,比如更换cvt变速箱油,如果操作不当代价比较大,而且不是经常换,不冤。
有些钱就花的很不值,当然也是相对的,如果有兴趣,有动手能力,还是可以尝试一下的。自己做的菜好吃,自己保养的车好开
小白卡靓照
我觉得正面有点尖,可能我视角比较老了吧
天窗,我觉得对于我来说,天窗是个多余的配件了,很少开,还占车内空间
原装卤素大灯,出了名的不亮。。。
前盖有伤了,那次上海下大雪,上面盖了挺厚一层,然后我把雪抹下去了,没想到雪下面已经是冰碴儿了
这是当初大雪覆盖的
然后就留下了划伤,一直懒得弄,去小店磨一下也就几十块钱吧
去4S的路上,对面左转等待的也是一辆白色卡罗拉
妹子,我们是在照镜子吗?
好了,小卡4S店了,直接上架,不打针,不紧张不哭。
先参观一下卡罗拉私处吧
从后往前看,后面板车悬挂,但是号称是板车调教最好的,比某些独立悬挂还舒服。
后轮梁,这个不太规则的是邮箱,后轮考前一点,在后座下面。坐后座跷二郎腿的时候,没想到自己是坐在一箱汽油上的吧。
机头下方面朝车头方向,最主要的两个核心部件,黑的这两个,左边是变速箱,刚放掉油,右边是发动机的油底壳,我自己新换的机油,底壳没擦干净,黑的。右边这个白色的杯就是机油滤,也是我自己换的,机油滤手拧紧后,用工具稍微紧一下就好,小工习惯死命拧。
发动机的油底壳放油螺丝和机油滤,最常规的小保养,就是拆这个螺丝和更换机油滤了。手长的话,直接躺车头下就可以操作了
这是今天780元大餐的主菜,坑你没商量。
清洗剂
小工开始拆风机
几个线头几个螺丝,但是没拆过的话,就不知道怎么拆。交给专业的,
风机拆出来了,风机扇叶上有灰尘,但是我觉得清洁与否影响不大,如果是清洗空调系统的话,是开大风将清洗剂直接喷上面,是否能对风机造成影响,不得知。清洗空调系统价格很便宜呢,200多吧。
风机扇叶,有一层灰,但不至于造成影响。
风机拆掉后的样子
风机拆到了,这个大洞应该是朝上的才对,好像是架子也拆下来了
专用工具,把清洗剂喷雾到蒸发器上,我觉得好像也没那么理想,如果能拆出蒸发器,洗刷干净就好了。
用那个喷气的习惯子伸进去,喷蒸发器和各出风口,上面出风口可以看到有烟雾喷出来,方向盘左边哪里油烟。
清洗风机扇叶,高压空气吹转扇叶,后来还是用牙刷把扇叶刷一遍,是的,牙刷。而且刷的不彻底,也就那么回事了。
清洗剂喷进去都留到了地上,应该是从空调排水孔出去的
空调蒸发器清洗以后,开始不拆洗节气门
著名的节气门,在空气滤和发动机之间,链接这个粗管子的就是
管子拆掉以后,里面可以转的就是根据油门控制进气量的
3年11万公里的节气门,边缘有点黑,管子这么粗,管壁有积碳不影响,就是这个门开闭的地方是最小的风口,最容易积碳,积碳达到一定程度,就影响风门了
小工用清洗剂碰了一喷,再用牙刷胡乱捣一捣,是的,牙刷
最后再用清洗剂冲洗,干净了。如果是我自己洗的话,还能再仔细点,边缘还是多少有点的,店里保养就是这样了,大致过得去,不是自己车子总归差那么一点点
完工了,蹭一顿中午饭。谢谢观赏!
  • 保养项目
  • 风景展示
最后编辑于2018-07-04 18:15:29
