从奕泽E进擎聊聊纯电车型的趋势
1 53 发布于 2020-08-04 16:32:50 只看楼主 热门标准
新能源车型尤其是纯电车,在过去一直很矛盾:大家都知道新能源势在必行,但购买时却依然优先挑选燃油车或者混动车;都知道纯电车日常消费比燃油车便宜,依然不会将纯电车当成出行利器。
为什么纯电车销量被燃油车碾压?因为纯电车有它的致命劣势。
第一,续航。不少身边的车友表示,纯电买个菜,送个小孩子,上班不远,在黄河以南地区还可以考虑,其它,还是买燃油车的好。燃油车续航能力强,灵活性更好,在接近或者超过续航里程时,几分钟就可以加满油继续跑了,不管是在市区开,还是上高速、出远门,燃油车的续航优势碾压纯电车。纯电车的续航能力一直是短板,电用完了不好补充,冬天时候电池不稳定,续航更受到干扰。第二,价格高。同样配置下,纯电车比燃油汽车价格高。目前,这个价格差距在逐渐缩小。燃油车技术发展时间长,积累了相当多的经验,纯电车发展时间短,厂家科研投入成本多,加到消费者头上,就是购车成本比较高了。第三,电动汽车安全性低于燃油汽车,尤其在碰撞、进水等情况下,关键原件容易损坏。
当然,近几年我们能看到,已经有一批纯电车在大街上跑,新能源销量也是突破了百万,政府在加强排放量控制标准,车企在拼命在研究、开发纯电车。
今天分析丰田的纯电车,奕泽E进擎,因为这是混动界大哥丰田出的第一款纯电SUV,它的市场表现也很受期待。
要想把纯电车卖出去,那就得克服纯电车的短板,否则的话,哪家的牌子都不好使。奕泽E进擎的续航400公里,大概是北京市到山西太原的直线距离。续航上,奕泽E进擎400公里的续航里程,不管是市区代步,还是偶尔的出差,都基本够用。
冬天低温环境会降低电池容量,造成续航降低,这是所有纯电车的技术难题。因为在过低的温度下,锂电池的化学反应速度迟缓。因此放电的电流变小,电池的容量也就变小了。奕泽E进擎的解决方法是给电池组加装温度控制系统,如果外界温度过低,行车电脑发出指令通过升温系统对电池组进行加热升温,确保冬季及寒冷地区的续航距离和电池功率。
价格方面,奕泽E进擎补贴后22.58万起,燃油版14.58万起,但是,相应的奕泽E进擎的配置也有相应提升。另外,对比燃油车型,纯电车在日后用车及保养上也更省钱些,纯电动汽车本身的优势是零部件少,机械构造简单的多,很多后期的维保就不再需要了,比如说不需要做发动机保养等。所以对比下来,奕泽E进擎尽管入手时价格高,但日后的花费及维修保养很便宜。
安全性上,纯电车需要面对电池碰撞、挤压等情况下,引发的自燃、爆炸、寿命减短等问题。奕泽E进擎的解决方法是,首先,从电池组入手,使用和Model 3同品牌的松下电芯。与Model 3不同的是,奕泽E进擎的松下方形电池更先进,等体积下,电池包整体能量密度更高、散热效率更高、更安全。其次,把电池周围包裹增强材料,并做成车身骨架,这样能够防止碰撞时对电池的破坏。这些结构能够不仅提高电池安全度,也能够防水防尘,提高防锈性能。最后,奕泽E进擎还有安全三级监控系统,确保电池在10年衰减维持率达到80%。对于电池安全来说,丰田一向做的挺好,从90年代的混动车型到现在,电池一直没发生过事故。
纯电车的痛点,车主知道,车企也知道。所以,经过几年的攻坚,纯电车现在已经开始蜕变了,将来也势必变得更好。新能源车是势在必行,纯电车的发展未来应该就是电池容量和快充技术的发展了。
  • 质量反馈
/3页
