我是新帕萨特1.8T DSG 尊荣版
应该所有大众带自动大灯功能的习修改方法都一样。
一直认为新帕萨特的自动大灯的光感灵敏度太强了,有时候老天爷稍微阴了一点,大灯就亮了让人很不爽。
所以打算自己用5053修改下灵敏度。
工具:5053数据线一根、笔记本电脑一台(买5053数据线会送安装软件,自己装在笔记本里面)
把5053数据线大头插在驾驶员左脚膝盖上方紫色的插口,蹲下来可以看见。在储物格的下面。
5053数据线小头肯定是插在笔记本的USB接口上面。
连接好后打开汽车的电门(不是启动,也就是钥匙扭一档就可以了)
准备好了下面就正式开始
改装有风险,车友需谨慎!
改装有风险,车友需谨慎!
改装有风险,车友需谨慎!
一、点开笔记本里面的5053软件VCDS点开后如下图
点击红色框框里面“选择模块”
二、进入“选择模”块后
点击“09-中央电气系统”
三、进入“09-中央电气系统”后
点击"编码控制(C)-07"
四、进入"编码控制(C)-07"后
点击“▼"
选择“1--1K0 955 559 AH --RLS 080611 05"
再点击“长编码帮助”
五、点击“长编码帮助”后
看图“03300A”
(因为我之前改过一次所以显示的是“03150A”你们没改过的就是“03300A”)
中间的30代表现在的光感灵敏度是以16进制显示的,转换成10进制等于48,
也就是说原车的光感灵敏度是48%,
我改为16%了,那么就反着推16是10进制,我们把16转换为16进制结果是10(光感值对应表:0A=10%、0B=11%、0C=12%、0D=13%、0E=14%、0F=15%、10=16%、11=17%、以此类推!)
我们就把中间的30改为10,这时候就变成了“03100A”(继续看图)
六、修改完刚才的数值后,现在就开始保存数值了,
点击“推出”看下图,点“执行”
七、点击:“执行”后
提示“编码被接受”修改成功!
推出软件,关掉汽车电门,拔掉5053数据线。
因为修改这个不好做试验,因为要有天气配合,如果有条件的可以再隧道,地下车库去试验。调试好最佳的光感灵敏度!
