5053深入研究小组(大众) Q群:92399373
——都是技术控,刷隐藏那是小儿科
链接:机油透气壶改装之一——实验结果、原理、安装设计
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=19258187
Seeing is Believing —— 没图嫩说个JB
天热,人懒。
7月底就装好了,一直拖到今天才发帖子。
透气壶系列一共有3篇,本文是之2,
因为废气管路有2个路径,PCV(绿色小JJ)与PRV(黑色大蘑菇),
这次是较为容易安装的一个:PCV路径。
一、透气壶造型和尺寸
最下面的放油螺丝是3分外牙的,供各位想换阀门的同学参考
二、透气壶支架制作及其固定
需要制作的支架是上面那片长的,下面那个短的是卖家原配的。两个铁片都需要弯折处理。
下面短的原本就有孔,以此孔作为参照点,在长铁条上钻眼。后面的那个眼,则比照车架ABS固定结构。
用两个卡箍固定
长铁条比照短的,切开一对豁口,卡箍拧紧时可以牢牢卡死,不动弹。
装车的样子
三、原车管路造型极其尺寸
看到两个孔的颜色不同了么?——没错,紫色来自PCV废气,青色则连接树杈阀为刹车提供真空
PCV的外径
四、管路连接及最终效果
本次方案,我们要做的就是将原车的进歧管替换成透气壶。图中,短的就是原车的,长的是后配的管子,做一个比照。
注意,领驭的歧管结构与A4一样,比老帕B5多一个PCV进气口。简单的说:
领驭、A4,从PCV直接到进气歧管;
老帕B5,从PCV直接到树杈阀,最终通过树杈阀进入进气歧管。
所以,老帕B5改装时,透气壶的另一头要接在树杈上(或者连接到树杈的单向阀上)。
PCV支路方案到此结束,待本支路500km测试结束,再改装PRV支路。
敬请期待。
各位同学,opumps简称 O.P,本人关于老帕领驭的几乎所有的帖子都在爱卡帕协。
http://my.xcar.com.cn/space.php?uid=2870249
欢迎各位加群闲聊,92399373
