潜水快憋死了 2014-2-3 23:26:22 发表在 100楼
您好!楼主。麻烦请问我的1.8尊荣2013款通过5053修改能实现哪些出厂时未开启功能?谢谢!
帕拉丁2012 2014/02/04 11:58:26 发表在 101楼
没问题,我的就是尊荣
潜水快憋死了 2014-2-4 16:24:33 发表在 102楼
连倒车后视镜下翻也可以实现么?
帕拉丁2012 2014/02/04 17:23:48 发表在 103楼
这个真没有
帕拉丁2012 2013-10-17 08:49:55 发表在 主楼
根据我下面的编码改完后,就会有开通喇叭警报(开通后锁车后从车内开车门会有喇叭报警)、雨天关窗、后视镜下翻,御尊以上有彩屏或者黑白汉字多功能显示的会在仪表里有显示,尊荣一下 的车会有这些功能,但不会在仪表上显示,具体如下:5053进入---46中央电气---编码帮助---然后按下面图片打钩就可以了从第0项到第九项
楼主好,我是2013年12月的御尊,完全按照你的教程修改后 ,出现故障码,现在复制一下,星期二,26,二月,2013,17:35:53:32264VCDS版本: ZHS 11.11.2地址 09: 中央电气系统 标签: ZHSK0-937-08x-09.clb控制器零件号: 5K0 937 087 AC 硬件: 5K0 937 087 AC组件 和/或 版本: BCM PQ35 H+ 122 0173软件编码: 66000A3AE03F3AD4C0880080910089F00775C00874A08DF4E4840024A840服务站代码: WSC 00078 790 00232VCID: 76E9F801C1DC1C3找到 1 个故障码:01134 - 警报喇叭(H12) 012 - 电路有故障故障发生环境要求:故障状态: 01101100故障优先级: 4故障频率: 1自动重置计数器: 69里程: 1588 km时间标志: 0日期: 2001.14.25时间: 15:31:12故障发生环境要求:端子15关电压: 12.55 V断开接通断开断开断开----------------------------------------这个意思是不是我的车没有警报喇叭?难道后来的简配了?
刚才我又使出来了,喇叭也响了,但是还是有这个故障码
c170433898 2013-10-26 17:00:07 发表在 65楼
我把后视镜下翻跟锁车报警声都刷出来了。可是没用。锁车喇叭也不响,倒车后视镜也不下翻。13款御尊。什么情况?
